Сгорела материнка MPC6525A
MPC6525 материнская плата на лазер
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   NikiBs
NikiBs
  • Из:ivanovo
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 14:37
Купили новый лазерный станок. Запустить успели не больше 10 раз по мелочи. Потом станок при включение начал писать - система загружается. Отправили материнскую плату поставщику. Получили ответ, что "на плату пришел ток, случай не страховой".
Вопрос, от чего могла сгореть плата, и правда ли это не страховой случай, или нам просто не хотят ее менять? Станок абсолютно новый, включенным без присмотра не оставался.
  • 564d890275e46_20151103_143723(1).thumb.jpg.8ccf1575604c6ddd32143943c1a124b6.jpg
#2 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 14:46
В Китае что ли брали станок?
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 15:34
"на плату пришел ток"
Прикольно. К плате столько проводов подведено. Все обесточены что-ли?
Просто не хотят ее менять.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Ноябрь 2015 - 15:35
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 16:01
Печально
Поставщик конечно спросил про наличие стабилизатора и заземления?
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 16:45
А что плата запитывается НЕ через блок питания? Стабилизатор здесь НИ при чем, а вот отсутствие земли из-за USB- входа могло кирдыкнуть....
#6 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 22:29
сбой прошивки, тоже лежит МРС6525 с такой же проблемой, обновление прошивки с диска не проканало
если оборудование заземлено, то это гарантия, мы поменяли клиенту без проблем...
а где брали оборудование?
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:54
Я там раньше работал))
Люди адекватные//вроде как должны поменять
Было или не было заземление должно было решиться при пусконаладке
Если наладки не было , вопрос конечно спорный об обмене
#8 OFFLINE   dr_dober
dr_dober
  • Из:Зеленоград
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 03:24
Проблема один в один как у ТС. Можно по подробнее про отсутствие земли из-за usb...
Стабилизатор есть, земля есть.
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 09:08
Описывал здесь и НЕ раз с глубоким рассмотрением причин почему при отсутствии земли на двух cоединяемых по USB устройствах в момент соединения по USB при включенных в розетки устройствах зависимости от того как они включены в сеть у подавляющего большинства устройств может быть 3 варианта потенциала включения: 0В, 110В и 190В благодаря цепям фильтрации сетевых помех в блоках питания... А цепи USB держат НЕ более 50В ( такие номиналы деталей в них ставятся). Значит с вероятностью 2 к 3 мы убиваем USB входы... Это только одна из причин почему надо обязательно заземлять оборудование... А У ЛАЗЕРОВ ЕЩЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ, работа которого обязательно требует заземления, из-за чего приличные производители лазерных граверов в обязательном порядке комплектуют свои граверы специальным проводом для заземления (именно с желто-зеленой маркировкой на изоляции)...
#10 OFFLINE   dr_dober
dr_dober
  • Из:Зеленоград
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 12:43
Спасибо, доходчиво.. Есть опыт ремонте mpc6525?
Может существует готовое устройство с какой-нибудь опторазвязкой для юсб?
У меня станок управляется ноутбуком, соответственно БП заземлен, а на сам ноут приходит разъем + и - 19 вольт для зарядки и как заземлить его не знаю.
Где-то на форумах читал что наблюдалась проблема у человека только при работе ноутбука от сети.
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 14:34
Если станок заземлен, и работает с ноутбуком, а у них обычно подключение без привязки к земле, то USB вход живет без проблем... Обычно косяк по USB проявляется следующим образом: лазер все корректно работает,  даже обработку делает из ранее записанного в него файла, а вот отправить на него файл нельзя.... Это ремонтопригодно, если перепаять микруху отвечающую за USB-вход и провести ревизию во входной цепи резистора и конденсатора (при необходимости перепаять и их)..
#12 OFFLINE   dr_dober
dr_dober
  • Из:Зеленоград
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 15:33
Я полгода работал без нареканий: ноут с зарядкой и без нее, стабилизатор, земля; потом остановка во время работы, иероглифы на дисплее и после перезагрузки надпись с просьбой подождать. На попытки перепрошить не реагирует.
Решил добавить отдельный провод земли на входную шину и заменить бп на 24 вольта питающий контроллер.
Что еще нужно сделать для исключения повторной поломки?
#13 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:34
он и не будет реагировать на перепрошивку, т.к. слетела загрузочная область во флэш памяти контроллера, такое уж качество...
#14 OFFLINE   dr_dober
dr_dober
  • Из:Зеленоград
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 00:16
Я полагаю что эта память находится в отдельном элементе, по маркировке прогуглил все микросхемы и почти все есть в продаже.
Ткните носом кто знает что надо заменить:
Сообщение отредактировал dr_dober: 08 Декабрь 2015 - 00:18
#15 OFFLINE   AndreyZ95
AndreyZ95
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 19:42
Память там не в одном элементе !
Их там пять !
Если у кого-то завис , так же как и у т.с. , пишите.
Сообщение отредактировал AndreyZ95: 26 Декабрь 2015 - 19:44
#16 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 19:23
Такая поломка чинится?
#17 OFFLINE   shread
shread
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:29
Есть трупик у друзей с такими же симптомами, удалось кому вылечить? Станок использовали с ноутом, ноут не был подключен к блоку питания, т.е контакта с землей через USB шину не было.
#18 OFFLINE   WarLex
WarLex
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 23:48
Ну что решил кто-нибудь проблему? У меня все так-же,  висит контроллер 6525а(((
Кто подскажет, имеет смысл заказать у китайцев 6585, или-же купить 6525а как и стоял? Или может вообще в сторону Ruida посмотреть?
#19 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 09:18
Смотри в сторону ruida
#20 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 04:34
6525а есть 2 платы постоянно грузящие систему
реально-ли восстановить?
Темы с аналогичным тегами MPC6525, материнская плата на лазер
