Ремонт материнской платы на лазерном гравере RJ4040
материнская плата на лазер
Сообщений в теме: 22
#21 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 21 Март 2019 - 01:53
Друзья, я попробую еще раз.
Лазер не работает при запуске программы из ПО.
Есть несколько вариантов, от чего он может не работать.
1. Неправильно собрана схема.
2. Не то ПО или драйверы.
3. Неисправность самой платы управления.
и т.д.
Если есть специалисты в данной области или те, у кого есть подобный станок, проверьте, пожалуйста, схему, приведенную ниже. Пунктиром обозначены мои сомнения.
Так же я не пойму назначение второй кнопки на пульте (на схеме S5). У кого рабочий станок с такой кнопкой - она у вас фиксируется при нажатии или работает просто как кнопка?
Заранее благодарен.
#22 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Март 2019 - 14:58
1.Попробуй тестовый прожиг в разных местах рабочего поля. Мож у тебя тракт не отъюстирован и в одном месте лучь есть, а в другом фигачит мимо зеркала...
2.Посмотри какие провода идут от материнки к высоковольтнику, откинь разъем и посмотри что на нем происходит с помощью мультиметра в процессе выполнения задания. Если ни чего - то материнку в топку, по ней инфы не найдешь, а если и найдешь то по времени это будет очень дорого. Проще всего реально перекинуть управление на М2, цена вопроса максимум 5 тыщ, если с али брать. Специалист на наладку и запуск (хотя что там запускать) обойдется раза в три дороже. Запчастей на это дитя аборта руиджи ты отдельно не найдешь. Дело не мое конечно, но подобное приобретение с его ценой минимум в 70-100 тыс не то чтобы неоправдано а бессмысленно от слова "совсем".
3. Найди какого-нибудь чквака с таким станком, и пообщайся с ним. Посмотри что да как у него, в том числе и какая у него софтина. Думаю в Москве таких "счастливчиков" не мало. Как найти? ну как вариант - звонишь продаванам руиджи, говоришь что хочешь купить RJ4040, но перед этим хочешь получить отзыв реального покупателя (хотя я мало верю в этот вариант и сомневаюсь в наличии хоть одного положительного отзыва).
Собран он скорее всего правильно, если Вы сами ни чего не перепаивали. В то что можно подключить разнопиновые разъемы не в свои места я конечно верю, но не сильно)))
Возможно кстати что косяк с микрухой контроллера, но даже заменив ее Вы не найдете прошивки...
Не будет здесь более конкретных советов. т.к. не станок это, а игрушка. Ну а покупать станок, на материнке которого затерты все микрухи - я из принципа не стал бы.
Ну тут вообще все просто. Там три пина, ----> всего три варианта подключения. Один вы попробовали, осталось бы два, но от того что Вы поменяете красный с черным местами - не изменится ровным счетом ни чего, и того - остается один. Дерзайте)))
#23 OFFLINE   31010
31010
  • 31 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 21 Март 2019 - 18:41
Нашел косяк.
Китайцы перепутали провода L и L-. И вторая кнопка - это разрешающий сигнал для включения лазера в автоматическом режиме. Должна фиксироваться и замыкаться, чего на станке тоже не было...  :pardon:
Всем спасибо за участие!!!  :drinks:
Вот правильная схема:
Сообщение отредактировал 31010: 21 Март 2019 - 18:42
