Установка Leetro 6525A вместо lihuin m2. Станок SL460
MPC6525 Замена электроники на лазере
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Константин_Одесса
Константин_Одесса
  • Из:Odessa
Отправлено 25 Февраль 2020 - 20:12
Дано:
Есть китайский станок SL460 на базе платы м2, который утомил своими глюками. Было принято решение купить нормальный контроллер и установить его в этот станок. На Алиэкспресс был куплен контроллер leetro 6525A , драйверы шаговых двигателей DM3230 , хороший блок питания на 24в 8.8А. Всё это безобразие установлено в станок.
Из старого в станке остались двигатели  на осях 17нм4410n , высоковольтный блок питания, труба на 50W  и направляющие. И сама железяка.
Вопросы, которые остались :
1. правильно ли я понял подключение блока питания LAS - TL \ PWM - IN \ WP - на датчик воды \ GND - G . TH остается в воздухе
2. при резке все относительно хорошо. При гравировке мелких деталей идет пропуск строк, причем станок явно не включает луч при гравировке мелкой детализации . При гравировке по линии (резкой) пропуска строк нет. Есть подозрение, что проблема с настройками по гравировке в самом лазеркуте. Что смотреть в первую очередь? И есть ли у кого конфиг (скриншоты лачеркута в разделе гравировки) от рабочего станка с похожим размером рабочего поля
3. как подбирать (вычислить, узнать) значение акселерации на двигателях.
Темы с аналогичным тегами MPC6525, Замена электроники на лазере
