Схема соединения контроллера RDL6332G
RDC6442 RDL6332 RUIDA схема лазерного станка
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 18:22
Доброго дня!
Попался в руки контроллер RDL6332G. Но нигде не могу найти схему соединений на этот контроллер. Запросил на сайте Руиды - от китайцев молчок.
Поделитесь пожалуйста, если у кого есть. Руки то чешутся..
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:19
http://rdacs.en.alib...d_engraver.html
с лупой можно разглядеть. Саша, вроде ничего сложного
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 14:26
Сложного конечно ничего. Соединим.
Женя, просто хотелось посмотреть заводскую схему. Стандартную.
#4 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:42
Всем доброго дня.
Хочу сказать, что на этом контроллере собран станок с рабочим полем 1300х900.
Со станком всё хорошо. Режет, гравирует... Работает в общем.
Есть только одна неудовлетворенность.
Пока нигде не нашел процедуру прошивки этого контроллера. Кто знает может быть скажете алгоритм или ткните носом где посмотреть (на любом языке). Буду очень признателен.
Для чего это мне: У меня есть несколько версий LaserWork. Контроллер работает только с определенной версией.
Другие не воспринимает. Как я понимаю всё дело в прошивке . Например не устраивает то, что версия с которой работает контроллер не поддерживает врезку по дуге (просто там её нет как таковой).
Help!
#5 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:32
Подключаю RDC6332G, в общем все понятно и не сложно, благо мануалов для RuiDa даже на русском языке хватает.
Но столкнулся с неописанной ситуацией (или не смог найти описания))):
Станок на который я устанавливаю данный контроллер, комплектовался индуктивными концевиками OMRON TL-Q5MC1-Z (датчики стоят только в точке HOME)
Имеют три провода:
Brown: 10to30VDC
Blue:    0V
Black:  OUTPUT
Разъем подключения концевиков на контроллере имеет такие обозначения:
1 GND       External power ground (output)
2 LmtY-     The spacing from axle Y- and Y to 0 coordinate
3 LmtY+    The spacing from axle Y+ and Y to max. coordinate
4 LmtX-     The spacing from axle X- and X to 0 coordinate
5 LmtX+    The spacing from axle X+ and X to max. coordinate
6 +5V        External power source + 5V (output)
Я так понимаю мне нужно скоммутировать по такой схеме:
Brown --- 6 +5V
Blue --- 1 GND
Black ---  2 LimY- (4LimX-)
Сработает ли такой вариант подключения? Или 5В для датчика не хватит?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:46
Нехватит.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:49
Обычно НЕ хватит 5В для работы такого датчика. У вас же в лазере есть блок питания, который выдает положенное напряжение для датчика, тогда соединяете голубой провод с GND управляющей электроники и с минусом этого блока питания, черный цепляете на сигнальный вход управляющей электроники, а коричневый - на плюс этого блока питания...
#8 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:58
В мануале RDC6442G от Yusto есть такая информация:
Все входы портов XYZU совместимы с входами 5V / 12V / 24V.
Выходит, я могу взять питание со стороны, вместо штатных 5В, например, 24В от блока питания контроллера.
Brown ---  +24V блока питания
Blue ---     1 GND и GND блока питания
Спасибо за помощь! ))
Сообщение отредактировал incubus: 28 Сентябрь 2016 - 16:06
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 18:57
Совместимость здесь НЕ при чем, ибо у датчика на выходе стоит транзистор, который своим открытым коллектором, присоединенным к черному выводу коротит эту шину на синий вывод, т.е. на землю.... вот и получается развязка питания через выход открытый коллектор с общей землей...
#10 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 16:25
О как! А я подключил через реле. Щас пойду выкидывать его нафиг.
#11 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 20:38
Получилось ли удалить реле?
Какое напряжение Вы подали на датчик?
#12 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:29
3D-BiG спасибо за консультацию!
Датчики подключил с 12В блоком питания, все замечательно работает!
Товарищи, подскажите, какие лимиты скоростей более оптимально установить на данном контроллере.
С какой бы скоростью не отправлял на гравировку, станок ограничивается 500мм/с, такой цифры в списке лимитов вообще нет )))
#13 OFFLINE   incubus
incubus
  • 36 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 23:41
Спасибо за ориентир! ) Завтра буду изучать матчасть в данном направлении.
Я поменял параметр связанный с импульсами с 3,75 на 4, но причиной было несоответствие размеров.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 552 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 23:43
Я просто ошибся в типе электроники, описав ситуацию для Рич 0501, поэтому и убил тот  свой пост...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Октябрь 2016 - 23:44
Темы с аналогичным тегами RDC6442, RDL6332, RUIDA, схема лазерного станка
