Лазер вырезает несколько изделий и пишет ЛИМИТ СТОП
Выход за лимиты
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 14:07
Ребят, подскажите не опытному. Загрузил файл, раскидал по листу, данные перепроверил - без нареканий. Посмотрел имитатор - режет все т.к надо. НО вырезает три шт (из 260) - встает и пишет ЛИМИТ СТОП.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 15:31
Скорее всего неверно задан ноль.
Мало информации в вопросе.Подробности надо.
#3 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 15:58
Грубо говоря: на листе 200 кружков. Голова стоит в правом нижнем углу, там где точка. Запускаем в работу - начинает работу, отрезает три шт из первого ряда, встает пиищит и на диспл чпу пишет лимит стоп.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 15:59
"Четвертый кружок за пределами рабочего поля" - говорит Вам станок.
#5 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:01
Причем режет слева на право, в концы не упирается.
НЕТ. Четвертый был бы к центру поля
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:02
Что говорит станок про размер рабочего поля?
#7 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:07
Если бы он сказал че, да на нашем русском. А он молчит как рыба, "лимит стоп" и как хочешь, так и понимай.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 16:16
"За пределами рабочего поля" - говорит Вам станок
#9 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:05
Я бы понял, если бы не с начала листа ближе к середине, а в конце приближаясь к концу рабочего стола в конце ряда. Но тут.....
Бывало такое, что закинул готовый файл в лазеркут (он больше раб стола) отправляю на загрузку - пишет вылазит за пределы поля ( аут короче). Быстренько поправил и все пучком.
#10 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:37
Еще добавлю, сначала вырезал два "кружка" - тормознул лимит стоп. Перезапускаю, по той же тропке пилит уже три и опять лимит стоп.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:49
А проблемы с концевым датчиком на портале случаем нет? Может мигающий провод на него?
#12 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:50
Мигающий это какой?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:58
Мигающий перелом провода - например когда доходит кабелеукладчик до места перелома получаем от датчика сигнал, что якобы на него наехали...
#14 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 18:06
Как вариант. Но вродь провода свежие. А если концы отрубить временно для пробы, разница должна быть.
#15 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 03:36
Вобщем скинул провод на конец икса - вродь не тормозит. Значит где-то здесь собака зарыта.
#16 OFFLINE   Айдар
Айдар
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 15:15
Был у меня такой хитрый перелом провода в кабеле концевого датчика. Кабель внешне целый, уложен хорошо. А датчик вдруг перестал реагировать. Когда методом исключений убедился, что проблема в кабеле и нашел место перелома - удивился. Все жилы в этом месте идут ровненько, а один - перегнут петлей! Заводской брак при изготовлении кабеля.
#17 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 16:57
Да походу и у меня такой нежданчик выпал.
#18 OFFLINE   Айдар
Айдар
  • Из:Татарстан
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 17:46
Главное, его найти. А потом просто спаять. У меня это по оси Z случилось. Сначала я погонял станок по всем осям и обнаружил, что "мигание" происходит где-то в кабелеукладчике при перемещении по оси Х. Далее я вынул кабель, и начал его перегибать, постепенно перемещаясь вдоль него, пока светодиод на датчике не начал мигать. В этом месте разрезал оплётку и нашел место перегиба.
#19 OFFLINE   Микола
Микола
  • 23 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 18:57
Завтра займусь, а может и сегодня вечерком, пошаманю с проводком.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 19:14
Ход мыслей неправильный - главное заменить целиком...
Темы с аналогичным тегами Выход за лимиты
