Оптимальный параметр ускорения в NCstudio
Настройка ускорений настройка NCstudio
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 23:34
У НСишки не лучшим образом реолизована кривая ускорений. Не помню как в пятерке, но вроде можно упраслять стартовой скоростью. Восьмая, значительно богаче параметрами.
#22 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 00:26
ну поставьте 300..600 будет плавнее, можете и меньше
Это влияет на скорость работы или еще что-то другое, кроме замедления на углах?
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Октябрь 2020 - 10:43
У NCStudio v.5 помимо ускорений есть еще Start-up Feedrate, т.е. скорость до которой станок стартует БЕЗ включения ускорений, ибо шаговые двигатели до определенной скорости могут сразу стартовать без разгона... Если уменьшите эту скорость, то замедление на поворотах увеличится, хотя в моем понимании этого делать нет смысла, ибо это не только влияет на производительность станка, но и ухудшает режим работы фрезы, т.к. на поворотах она уже не резать будет, а тереть, т.е. разогреваться, что ускорит износ кромки и могут быть прижигания материала... Я наоборот у клиентов стараюсь разогнать станок до максимальных характеристик, дабы иметь большую производительность...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Октябрь 2020 - 22:55
#24 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 20:28
Значит не будем уменьшать данный параметр)) Я надеюсь, что уважительно отношусь к технике, и по возможности стараюсь найти золотую середину. В данном случае найти режим работы станка, когда на поворотах он не рвет железо. Спасибо за ответ!
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Октябрь 2020 - 23:01
Недавно приобрел китайца ВудТек (Wood Tec)
Я запускал несколько подобных станков размерами от 1300 на 1300, до 2000 на 4000, и на них с шаговиками без проблем работали при линейных ускорениях 800 и криволинейных 1000, с такими ускорениями хоть не совсем медленно уже работалось.... Станки, которые запускал уже в работе более уже как 3-4 года....
#26 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 15:10
Пожалуй я совсем новичек)) На сегодняшний день я задаю скорость работы станка из АртКама, и все идет достаточно быстро. История в том, что я хочу добиться не замедления работы станка, а плавности. Как говорил майор Звягин, быстро работать - это часто делать медленные действия.
И есть возможность замедлять на углах?
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 16:45
Вам же все параметры для управления движением для версии 5 уже назвали - теперь крутя эти ручки добейтесь результата....
#28 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 21:34
vv92 писал про 8 версию. Если в ней возможность крутить и другие ручки, я с удовольствием переустановлю NC)
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 21:55
Осталось купить восьмую плату.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 22:24
Для v.8 нужна соответствующая плата, которая стоит соответствующим образом... А там можно и линейный режим ускорения и ступенчато-линейный, и есть такой параметр,скорость изменения ускорения....
#31 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 17:18
NC оказалась с сюрпризом) Под каждую версию своя плата, подошли к вопросу по взрослому. Спасибо за участие в жизни моего маленького дела!) Будете в Симферополе, кофе с меня!
#32 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 21 Январь 2023 - 14:32
Доброго всем. Коллеги, подскажите.Можно ли в ncstudio v.5 настроить ускорение по оси z отличное от ускорения по x и y? Может есть где ковырнуть)?
Темы с аналогичным тегами Настройка ускорений, настройка NCstudio
