Оптимальный параметр ускорения в NCstudio
Настройка ускорений настройка NCstudio
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   forwhat
forwhat
  • Из:SPB
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 17:10
Добрый день.
Имеется станок, практически самосборный, алюминиевая конструкция, швп на всех осях, приводы 57HS7630A4D8, драйверы на X и Y - geckodrive g210x, на Z - TB6600-4,0.
NCstudio 5.5.60.0
Думаю для моего вопроса будет достаточно информации.
Суть в том, что станок, как я уже сказал, самосборный, и достучаться до сборщика крайне сложно. Заметил я что станок мой ведет себя не совсем так как хотелось бы, а именно на скорость обработки очень "прыгает" при обработке некоторых рельефов и векторов. Также заметил я что изменение параметров ускорения в NC дает нужные мне изменения, но есть одно "но". Во всех мануалах по настройке NC я читал что настройки линейного ускорения и connection acceleraton должны быть строго те, которые прописаны в мануале к станку, иначе можно его сильно поломать. Мануала нет конечно же, поставили-настроили-забыли. Я начал работу уже за настроенным станком.
Также, здесь на форуме видел что у кого-то эти параметры 100/200, у кого-то 1000/2000. Как мне понять, исходя из оборудования, какое максимальное(оптимальное) значение можно там выставить? Изначально параметры были 200/400, сейчас 250/500, и скорость обработки уже увеличилась, стало меньше подгораний, но хочется еще лучше, при этом не спалить детали станка.
Спасибо.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 17:48
Экспериментируйте. Ничего там не сгорит. Всего лишь станок начнет координаты терять, вплоть до отсутствия перемещения, при чрезмерном ускорении или слишком большой скорости.
Просто если станок не жесткий, на больших ускорениях он будет качаться сильно и соответственно разбалтываться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Октябрь 2015 - 17:49
#3 OFFLINE   forwhat
forwhat
  • Из:SPB
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 18:02
Ну, собственно, если он начнет терять координаты я буду иметь нехилый шанс получить сбой по Z и сломанный инструмент, ушедший в стол. Разве нет какого-то примерного способа подсчитать примерный максимум? Станок достаточно жесткий, но еще меня парит тот момент, что драйверы разные стоят, геккодрайв на Z давал сильные ошибки и постепенный сбой Z вниз.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 18:46
Ускорения подбираются из расчета возможностей конкретной механики станка и мощности приводов... Если занижать ускорения, то станку легче работать и больше будет служить, но и очень долго изготавливать изделия, поэтому я сторонник интенсивной работы, из-за чего на некоторых станках на серваках ставлю ускорения и 2000 на 4000...
Ускорение 200 на 400 - ну очень скучно. Обычно нормально собранные средненькие китайские станки на шаговиках работают на ускорениях 600 на 1000...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2015 - 18:48
#5 OFFLINE   forwhat
forwhat
  • Из:SPB
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 19:20
Ну и если у меня шаговики (модель я в первом посте написал) и жесткая конструкция на швп, я могу смело пднимать до 500-1000?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 19:28
Можете смело поднимать до момента пробуксовки, а затем на 20-30% уменьшить...
Гадать какие конкретно будут цифры, зная двигатели и драйвера, бесполезно, ибо еще есть качество сборки, которое дает усилие сопротивления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Октябрь 2015 - 19:29
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 23:46
на одном шпинделе ;-)
#8 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Март 2017 - 14:54
Вопрос по не совсем корректной отработке ускорения в NCstudio 5.5.6.
Дело в том, что при коротких перемещениях, например при обработке растром, перемещение от одной линии к другой, параметр ускорения перестает действовать. Точней, на сколько я понимаю, не успевает отрабатываться. Вероятно в приоритете стоит скорость перемещения, которую система и стремится отработать и соответственно успеть отработать заданное ускорение не представляется возможным. Это логично конечно, на коротких участках возможна отработка либо скорости либо ускорения.
Вопрос в следующем, возможно ли как то в NCstudio задать приоритет ускорения а не скорости?
Станок китайский, жесткости маловато, а инерцию никто не отменял. Вот и возникает неприятный момент дерганья, который сильно вияет на качество.
Хотя и это может быть.
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 04 Март 2017 - 15:04
Я понимаю что они не пересекаются, но почему?
Вы желаете что бы станок всё таки сначала разгонялся и только потом уже ехал?
Это даже не в цитатник а в ЕРАЛАШ.
Сообщение отредактировал kolokop: 04 Март 2017 - 15:09
  • -1
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 15:08
С ускорениями в нц-шке все в порядке,
для уменьшения рывка в начале движения,
просто  убавьте стартап фидрейт .
Сообщение отредактировал MiG: 04 Март 2017 - 15:09
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Март 2017 - 15:32
Я понимаю что они не пересекаются, но почему? Вы желаете что бы станок всё таки сначала разгонялся и только потом уже ехал? Это даже не в цитатник а в ЕРАЛАШ.
Сам то понял чо сказал? Извините что на ты.
Постарайтесь пожалуйста осознать то, что отработка ускорения до достижения заданной скорости возможна лишь в том случае когда расстояние перемещения позволяет это сделать. Если же расстояние мало, то при приоритете отработки скорости, ускорение должно быть на много выше заданного. А в случае приоритета ускорения, мы не сможем достигнуть заданной скорости.
Еще раз подумайте пожалуйста над тем что я описал, прежде чем ответить.
С ускорениями в нц-шке все в порядке, для уменьшения рывка в начале движения, просто убавьте стартап фидрейт .
Спасибо попробую. (в понедельник только смогу)
Поясните пожалуйста что конкретно означает этот параметр (стартап фидрейт).
Мне требуется ускорение 40-60 а стартап фидрейт сейчас стоит 300 до скольки стоит его уменьшить?
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Март 2017 - 15:40
Это начальная подача при старте,
То есть при начале движения с места или после замедления на повороте,
станок начинает движение не с нулевой подачи , а с указанной в стартап фидрейт.
Ну поставьте например 200 и попробуйте, станет мягче , если недостаточно то еще  понизите.
                     | cncservice |
#13 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 08 Март 2017 - 15:24
В Ncstudio 5 используется стандартные школьные формулы из курса физики для расчета скорости перемещения для равноускоренного и равнозамедленного движения (если мы рассматриваем просто движение по плоскости в упрощенном виде):
V =V0+at, где V - скорость заданная, V0 - Startup feedrate (начальная скорость), a - ускорение и t - время.
Подбирая параметры вы можете легко посчитать как быстро будет разгоняться станок до той скорости которая вам нужна, а также определить "приоритет скорости и ускорения".
На пальцах:
Если Startup Feedrate 300, ускорение 300, то скорость 3000 будет достигаться за время t=(V-V0)/a = (3000-300)/300 = 9 секунд.
В моем понимании настройка скоростей и ускорений дает вам возможность получить оптимальное время обработки, поэтому и подбирать параметры надо не методом тыка, а при помощи тестирования станка и выставления того, что нужно.
Если у вас много мелких деталей или 3д фрезеровка, то не обязательно иметь высокие скорости, на время обработки большее влияние будут оказывать ускорения. Если же у вас раскрой где высота практически не меняется, то ускорение будет вам важно только в начальный момент времени, на углах и при перелетах.
Если надо методику подбора оптимального ускорения, то могу описать. Но хотелось бы тогда понять какой именно станок.
  • 4
#14 OFFLINE   labxxx
labxxx
  • Из:Kemerovo
Отправлено 17 Июль 2017 - 21:43
Доброго всем времени!
В этом обсуждении вы обсуждаете ускорение станка!
А не могли бы вы объяснить за какое ускорение отвечают эти параметры более подробно?
линейное ускорение (за что отвечает?)
и
connection ускорение (за что отвечает?)
Остальное вроде всё понятно!
Заранее благодарен за ответ!
#15 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 19 Июль 2017 - 08:41
Линейное ускорение это ускорение при разгоне только по одной оси.
Connection, или по другому криволинейное ускорение (ну вот так вот сложилось что переводят) - ускорение при движении по двум осям одновременно.
По соотношению Connection = 1,5 или 2 x linear для получения аналогичных характеристик при движении по окружностям, дугам, под углом, но в реальности сильно зависит от механики и других комплектующих станка.
Помимо них есть jerk, а также параметры которые работают на мелких дугах.
#16 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 16:05
Всем доброго времени! Недавно приобрел китайца ВудТек (Wood Tec), с Нцстудио раньше не работал. Хочу на старте предохранить станок от возможных механических поломок.
Подскажите пожалуйста как заставить станок, во время работы, замедляться на углах? Станок 2000х4000, шаговые двигателя, ничего не лагает, не трусит, и даже не вибрирует)
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 20:35
Линейное ускорение 400
Криволинейное 800
#18 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 00:47
Криволинейное 800
Сегодня попробую. Отпишусь
#19 OFFLINE   Осман
Осман
  • 8 сообщений
  • Из:Симферополь
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 18:12
Параметры, которые установил наладчик
Криволинейное 1000
После изменения на рекомендуемые станок продолжает работать без видимой остановки перед закруглением, но работа стала плавнее.
Есть подобный станок на пульте, тот явно затормаживает перед и ускоряется после углов.
#20 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 23:08
ну поставьте 300..600 будет плавнее, можете и меньше
Темы с аналогичным тегами Настройка ускорений, настройка NCstudio
