Как настроить 4-ю ось и запуск шпинделя на J-3020?
запуск шпинделя
#1 OFFLINE   tomin
tomin
  • Из:Харьков.Украина
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:08
Есть новый станок J-3020(300мм*200мм*60мм) только с завода.
НА нем пульт серый -RZTHNC-043XS1-L1 4.111 ZHB275-091112 9115(написано на пульте собратной стороны),ввода для подключения флэшки нет.Программа управления- ZHBUSBConnect(engish)1.13(zhb1).Файлы zhbLabel_E_v13.label, MENU и Engraving Setup_E.cfg(шли на диске с станком).
при нажатии на пульте меню VERSION DISPLAY -RZNC-D5416\32M\3\L1-4.111(zhb275) 9115.
Все с этой прошивкой работает и крутиться. фото пульта и платы пульта и платы в блоке управления выложены.
На плате которая стоит в блоке управления есть выходы на ось С.
--Вопрос можно перепрошить этот пульт ,чтобы можно было подключить четвертую ось -поворотку?
--Сделать включение и выключение шпинделя по программе.?частотник неподключен плате управления.Может его надо подключить и как? и вообще это пульт выполняет функцию включение и выключение шпинделя.
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:48
Ну это похоже комплект электроники RZNC0401 - пришлось только однажды с такой электроникой иметь дело (на HALK 1318), ибо это достаточно старый комплект электроники....
шпиндель можно подключить к этому комплекту так, что-бы запускался программно (есть на схеме, которая идет с описанием на английском), а вот что-бы была четвертая координата - даже не подскажу - не знаю, хотя вместо одной из декартовых координат координату вращения подключить возможно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Февраль 2010 - 22:49
#3 OFFLINE   tomin
tomin
Отправлено 01 Март 2010 - 00:42
схем никаких в комлекте нет,если у вас есть пришлите.
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Март 2010 - 11:02
Суть подключения - провода от частотника FWD и COM подключают не к тумблеру включения шпинделя, а на разъем Spindle платы согласования...
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами запуск шпинделя
