Сообщений в теме: 64
#61
Отправлено 18 Апрель 2014 - 16:27
Все все спасибо большое )) догнал до 0,4 мм
#62
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 13:38
22
Сообщение отредактировал Maksim Buguruslan: 04 Ноябрь 2015 - 14:33
#63
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 14:32
Подскажи пожалуйста как решил эту проблему, у меня все то же самое. За ранее большое спасибо.
#64
Отправлено 21 Февраль 2016 - 21:34
Доброго всем времени суток.Подскажите по станочку(станок термит,такое впечатление что косячит с переходом из четверти в четверть при "круговой интерполяции"). может у кого есть акт приемки станка?интересует что именно пишут на счет проверки геометрии в документе по таким станкам.или такого рода документы только для металлорежущих станков актуальны.заранее спасибо.
#65
Отправлено 19 Март 2018 - 22:20
Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители. Подскажите по моей проблеме: есть портальный фрезер BEAVER 25avlt8 со стойкой SYNTEC ez4 4012. Так вот обнаружили, что не дает при обработке детали прямого угла. Я так понял, что смещена ось С относительно оси У. Каким образом ось С можно установить относительно У? Я делал это при выключенном станке то бишь механически, путем отпуская болты тянул портал затягивал болты и включал станок , вроде как выравнивался . Но при включении следующий раз , то он резал криво . Я думаю есть другой способ.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Март 2018 - 06:29
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
