NC Studio отказывается понимать код паузы G04
Пауза
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 21:16
здраствуй уважаемая общественность
может кто в теме - бьюсь-недобьюсь
поставил шлифовальный инструмент
между опусканием и подъемом инструмента нужна пауза 5 секунд
в блокноте вставил код G04 X5 (он же G04 P5000)
станок останавливается на этом коде паузы и дальше не работает, в окне NCStudio выскакивает тревожная китайщина
синтаксис разный пробывал - в пробелом и без..
в настройках студии ничего подозрительного не нашел
без кодов G04 работает
помогите советом
Пауза в программе VIC Control System
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 21:38
Откройте в блокноте файл "public.dat" из директории с NcStudio  и посмотрите там примеры использования команды G04.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Сентябрь 2015 - 21:39
#3 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 22:24
удивительно заработало
низкий поклон
#4 OFFLINE   ura
ura
  • 14 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 01:44
расскажите что для этого сделали.у меня тоже самое
#5 OFFLINE   millerundmiller
millerundmiller
  • 24 сообщений
  • Из:Минск Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 00:20
Юрий, я не понял, почему это заработало.. вроде в коде руками писал тоже самое, перебирал варианты - безрезультата
Когда тупо скопировал из указанного файла выражение паузы - заработало.. такое бывает - когда по ночам голова дурная.. искать причину не стал..
#6 OFFLINE   ЧПУшила
ЧПУшила
  • Из:Кишинев
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 21:11
Добрый день,я в ручную вписываю паузу,например,N0012 G04 P1000,задержка 1 секунда,буквы большие.
На маленькие буквы выдает ошибку.
Темы с аналогичным тегами Пауза
