УП для нарезания резьбы
нарезание резьбы
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 01:44
Мастера, помогите  смастерить УП шпильки, сам не шуруплю. Имеем: чпу Пурилоджик plra4 с повороткой, материал шпильки- пластик, текстолит.. Заготовка подготовлена на токарном, зацентрована.
Я так понимаю, что есть вариант делать модель stl и далее обрабатывать торцом концевой фрезы сторцом R-1,75, но сомневаюсь, что этот вариант сможет дать нужную точность. Склоняюсь к варианту делать программу руками, и работать не торцом фрезы, а боком. В этом случае проще выйти на нужную глубину, не прибегая к правке кода, а просто сдвигая ноль, плюс еще затупившуюся кромку можно обновить опусканием шпинделя.
Кто как стратегию видит и может подскажете еще какие варики сделать такую резьбу? 413d1c2443682ef8e723a4ed5fa42bbd.jpg
  • 14 569 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 05:41
При чем здесь STL- модель, когда достаточно фрезу по линии провести на несколько оборотов... Обычная 2D- обработка.... Файл создать хоть в ArtCFM-е, хоть в текстовом редакторе (в нем даже быстрее)...
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 10:18
 на токарнике резьбу не проще сделать?
#4 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 13:41
Как человеку, делающему первые шаги, мне глупые вопросы простительны  :drinks:
Не могли бы написать код, я тогда быстрее пойму  :worthy:
Для этого нужен токарник, а его нет, есть только маленькая чпушка.
Вдогонку. Правильно ли полагаю, что такую резьбу лучше обрабатывать боковой гранью концевой фрезы?
#5 OFFLINE   161-РФ
161-РФ
  • 78 сообщений
  • Из:ЮФО
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 02:28
 Вроде работает, завтра добавлю черновой проход и в бой. Работал боком конусной фрезы, с ней вполне удобно подобрать нужный радиус резьбы. Так что, метод тыка - вполне себе рабочий метод  :crazy:  Всем спасибо за участие :)
Темы с аналогичным тегами нарезание резьбы
