Создание системы автоматического "нарезания" блистеров
Сообщений в теме: 94
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 10:57
А если гигантские объемы таблеток фасовать, то зачем вообще блистерная розничная упаковка? Есть же для больниц баночная упаковка лекарств  - ну и работать с таблеткам в россыпь....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Сентябрь 2015 - 10:58
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:53
Автор сказал, что гемор со стерилизацией.
#43 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 21:05
А может длинный тонкий блистер на катушке? (как светодиодная лента), разматывается на одну ячейку и на выходе гильотинка отсекает.
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 23:40
Так это и есть тот тип фасовки, который для SMDшных чип-компонентов применяется. Вот только беда-печалька - ни один химфармзавод не выпускает таблетки в "пулеметных лентах".
Закупать таблетки "россыпью" (в банках) и в (полу)кустарных условиях перефасовывать их в ленты нельзя, по причине упомянутых топикстартером асептики и антисептики. Для этого надо полноценное предприятие, сертифицированное по всем предъявляемым к ХФЗ стандартам, строить. Либо кучу существующих ХФЗ спонсировать на приобретение и установку новых упаковочных линий (намекну, что это оборудование по большей части не серийное, порой даже уникальное, и стоит весьма недетских денег).
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 00:08
о, точно, не прочитал ваше предыдущее сообщение.
#46 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 01:56
"Да чо тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да  и все поделить!" (с)
#47 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 22:41
Читал, читал...
чё-то родилось вроде , если ещё актуально
но есть вопросы для уточнения:
- сколько видов блистеров(кассет) планируется в одной установке ?
А!!!нашёл -300
-выбор таблеток ручной (типа нажал кнопку-вылезла таблетка) или автоматический (списком через комп.) ?
-минимальный набор -1 таблетка из двухрядного блистера ?
-кто будет использовать аппарат ? один оператор или это типа розничного автомата для всех?
Сообщение отредактировал Евгений622: 15 Сентябрь 2015 - 22:52
#48 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 10:09
Рогатка?
#49 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 11:09
типа такого наверно )
или
или
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Сентябрь 2015 - 11:31
#50 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 16:55
Сделать можно что угодно. Из любого блистера таблетку можно выдавить или отрезать. Всё как всегда упирается в бабло.
Заказчик обычно привык платить за готовое изделие, но не готов оплатить разработку. Разработка зачастую стоит много дороже конечного изделия.
#51 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 00:38
Рогатка?
схема подачи блистера под отрез ,
размер и форма таблеток не имеет значения. Конструкция и размер подавателя одинаковы  для всех типоразмеров блистеров (регулировка на месте по блистеру ,двумя болтами -длина-ширина ).Различаются только кассеты для блистеров. Один отрезной нож на простом моторе и концевики. Минимум электроники , конструкция блочная-  блоков ( подаватель-кассета) можно напихать хоть во всю стену, сбор таблеток производиться во время отрезания (сразу все) , механика с координатным управлением не нужна.
нарисую - скину
#52 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 02:35
Если я правильно понял, то в итоге предполагается полная автоматизация выдачи прописанных таблеток больному.
Предположим в отделении 50 больных, у каждого свой набор таблеток (возможно у кого то одинаковый).
Естественно стоит программа, которая на основе базы данных назначенных таблеток, управляет машиной.
Медсестра на компьютере в час "Ч" нажимает кнопку - "Раздать таблетки".
Машина сама в 50 стаканчиков с фамилиями, насыпает нужный набор таблеток.
А вы говорите:
Как же тогда будет
в эти 50 стаканчиков, с разным набором таблеток в зависимости от фамилии?
#53 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:20
Если бы не блистеры... можно было бы сделать транспортную ленту по которой едут стаканчики (коробочки) с RFID метками (фамилиями), над лентой в несколько рядов банки с таблетками, перевернутые горлышком вниз и вставленные в клапанную систему. За один шаг стаканчики продвигаются на один ряд банок. У банок считыватель, если метка у стаканчика и банки совпадает, открывается клапан, таблетка летит в стаканчик. Всего делов. ))
Если контора крутая, по мне так проще создать и сертифицировать работу лаборатории по перефасовке из блистеров в банки. Ну или сразу на заводах в банках заказывать. С блистерной машиной, похоже гемор будет гораздо больший.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 18 Сентябрь 2015 - 12:30
#54 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:37
Да решить-то эту задачу не столько проблемно,сколько хлопотно.Медицина - жутко консервативная область человеческих знаний."Пробить" применение даже самой безотказной и самой надёжной машины по раздаче таблеток(равно,как и других устройств) - вот это очень и очень непростая задача.
Если очень хочется поломать голову над решением глобальных медицинских проблем - задумайтесь о способах ввода данных в,предположим,изобретённую и работающую шайтан-машину по раздаче таблеток.Кто этим заниматься будет(при условии,что по сей день КАРТОЧКИ в мед.учреждениях пишутся от руки и почерк у врачей не становится лучше).Если совсем великую силу в себе почуяли(в вопросах решения проблем здравоохранения) - представьте себе сбой в такой машине(не то,что она начала стаканчики путать,а просто не работает).Как тогда быть?Резервный аппарат?Техник,пулей летающий от больницы к больнице?
И т.д. и т.п.
:hi:
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:42
Топикстартер как раз из медицины. И он уперся в блистеры потому, что обеспечить стерильность таблеток в банках (соответствие требованиям), даже в условиях больницы, ему кажется непосильной задачей.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2015 - 12:45
#56 OFFLINE   yaso73
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 14:02
Из какой он медицины?Из непальской? :rofl:
#57 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 15:13
Автору уже давно ничего не надо, медсестры рассыпают по стаканчикам как и прежде.
Просто всегда кому-то, занимающимся одним делом - работа других кажется проще и более пустяковой.
Когда уже сталкивается самостоятельно - то всё оказывается не так просто, и уже не так уж и нужно :-)...
Сообщение отредактировал preps: 18 Сентябрь 2015 - 15:18
#58 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 18:54
Ну мы то не такие! ))))
#59 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 00:38
Как же тогда будет
машина не будет отрезать от каждого подавателя по очереди . подаватели ,на которые пройдёт сигнал -выдадут порцию блистера и замрут... Дальше один нож срезает разом все выставленные части блистеров , и они ссыпаются по направляющей в контейнер . Всё цикл закончен, конвеер с контейнерами передвигается на шаг вперёд, пустой контейнер в ожидании. Подаватели-подали-ждут, нож -срезал, таблетки упали , контейнер передвинулся. Механика...
А , блин ..размусоливать долго... пойду нарисую...
#60 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 00:45
А в блистере если идут таблетки в два ряда, а надо одну? А есть блистеры с несистемным расположением таблеток...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Сентябрь 2015 - 00:46
