Beaver, Syntec, Delta, HSD - некорректная работа шпинделя
Delta Beaver AVLT
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 17 Август 2015 - 04:31
Всем привет!
Без моего одобрения и осмотра приобрели б/у машину:
Beaver 25 AVLT8 , 2010 г.в., стойка Sybtec EZ4, инвертор Delta VFD-B (но с виду как VFD-VE), шпиндель HSD ES929B 9kW....
Тезис: включаю шпиндель с кнопки на панели/через MDI/УП и тд... Запускается, разгоняется, крутится...
НО- без разницы ему, какой RPM установлен и какой процент оборотов натыкан кнопками на панели - всегда крутится с одной и той же скоростью, по звуку - около 12-14 kRPM. На инверторе стабильно показывает разгон до 400 Hz.
Диагностика:
питалово - на месте
коннект - правильный
параметры в инверторе - частично проверены, как минимум то, что касается напруги и частот - вроде все на месте
параметры в стойке (все, где есть слово Spindle) - проверены, и вроде бы все правильно
Параметр, номер уж не помню, отвечающий за RPM/V - установлен на 2400 по дефолту. Изменение в диапазоне от 1200 rpm/v до 4800 rpm/v - результата ноль.
Если я правильно понял - от контроллера идут 2 провода в инвертор, что и есть ШИМ-управление.
Замер вольтажа показал, что там стабильно 2.2 В даже тогда, когда шпиндель не включен!
С отключенным от контроллера ШИМом шпиндель ведет себя точно так же.
Коллеги, подскажите- куда копать?!
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Август 2015 - 14:12
Если я правильно понял - от контроллера идут 2 провода в инвертор, что и есть ШИМ-управление. Замер вольтажа показал, что там стабильно 2.2 В даже тогда, когда шпиндель не включен! С отключенным от контроллера ШИМом шпиндель ведет себя точно так же.   Коллеги, подскажите- куда копать?!
Начать с "отделения мух от котлет". То есть разобраться в точности, как выполнено управление оборотами шпинделя.
Вариантов там немного - либо напряжением 0..10V, либо током 4..20mA (или 0..20mA). Просто смотрим, на какой из аналоговых входов Дельты ("вольтажный" или "токовый") приходит провод от стойки. Что касается пуска/стопа шпинделя, за это должен отвечать отдельный дискретный сигнал.
Дальнейшие действия:
1) Лезем в настройки инвертора. Смотрим, не накосячено ли что-нибудь там. Например, в качестве источника задания скорости выбран не соответствующий реальному подключению аналоговый вход, а что-то иное (кнопки на панельке и т.п.). Мануал на любую модель Дельты найти в интернете - минутное дело, большая часть доступна даже на русском языке.
2) Проверяем исправность аналогового входа. "Вольтажный" - вообще не проблема. Внешний потенциометр повесить и покрутить. С "токовым" чуть посложнее, но тоже решаемо. В общем, этими пунктами определяемся с "виновником торжества" - стойка, инвертор или оба сразу.
По EZ4 ничего конкретного не подскажу - не ковырялся в них.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2015 - 14:46
У таких шпинделей (шпиндель HSD ES929B 9kW) частота вращения вдвое ниже частоты питания, т.е. если идет 400Гц, то вращается на 12000об/мин. Там количество полюсов в моторе удвоенное...
#4 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 17 Август 2015 - 15:45
Оо.. оО.... Значит выход по питанию должен быть 800Hz?
Ограничение инвертора - 600Hz на выходе.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2015 - 16:35
Посмотрите на шпинделе - они бывают с ограничением по частоте вращения до 18000об/мин, тем более для деревообработки это более чем достаточно, а ресурс подшипников продляет очень заметно...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2015 - 21:36
#6 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 17 Август 2015 - 17:17
Посмотрите на частотнике - они бывают с ограничением по частоте вращения до 18000об/мин, тем более для деревообработки это более чем достаточно, а ресурс подшипников продляет очень заметно...
Накосячил, смотрел мануал по VFD-VE... У VFD-B ограничение по выходной частоте - 400Hz.
Т.е. больше 12kRPM мы не получим ну никак... Хреново.
Кстати, кто-нибудь помнит хоть один частотник на 800Hz?
Задача стоит в 3D-обработке твердых пород дерева - бук, дуб, вишня. Хотя-бы 18-20 kRPM было-бы хорошо.
Так, теперь мне становится категорически непонятно, какого Х...удожника в стойке все настройки под 24 kRPM стоят...
Ладно, продолжим шаманские танцы...
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2015 - 21:43
На 800 - не  припомню (обычно 400  и 600), а вот на 1000 - полно..... Вот, например....
 А какой смысл для таких задач станок с автосменой? Цикл обработки большой - смена инструмента на общем фоне незаметна, инерция при тяжелом шпинделе большой мощности агромадная, а потребная мощность никакая, да и в обслуживание шпинделя, даже снимающего пыль будет дорогой...
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Август 2015 - 23:27
Меня удивила не столько автосмена сколько итальянец в 9 квт на 3D)))
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 17 Август 2015 - 23:36
Из собственного опыта ни на дубе, буке, орехе ни на нескольких вариантах красного дерева, обороты выше 14000 не поднимал (особенно на 3d)
#10 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Август 2015 - 00:03
Первое что по памяти припомнил-Altivar 71 от Schneider Electric, Commander SK от Emerson...... до 1500Гц
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2015 - 10:09
Стандартная ситуация, когда каку (т.е. машину НЕ под задачи) берут одни, а есть ее (т.е. эксплуатировать)  приходится другим.... А потом удивление, что станок не порхает по рельефу как бабочка, а скребет ногами бетонный пол, а ведь массу и шпинедля и его обвязки надо для оперативной работы быстро двигать, а подлая инерция увы - не дает...
#12 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 18 Август 2015 - 14:14
С оговоркой, что максимальная мощность там 4 кВт, а у нас 9 кВт с пиковым токопотреблением аж 17.8 А.  :pardon:
Нашел решение у дельты- созвонился, пообщался с технарями - говорят, что можно разлочить на частотнике выходную частоту до 2 kHz. Жду мануала от них)
Сообщение отредактировал AlisTeR: 18 Август 2015 - 15:09
#13 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 18 Август 2015 - 14:45
не поленился, посмотрел на свой, у меня тока литер "А"  в паре с Дельтой работаю до 18000, все соответствует, если на инверторе 300 то на стойке 18000
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2015 - 15:02
Нашел решение у дельты- созвонился, пообщался с технарями - говорят, что можно разлочить на частотнике выходную мощность до 2 kHz.
Ух ты... Любопытно будет узнать подробности. Давно подозревал, что лимит генерируемой частоты 600Hz при максимальной несущей частоте до 16 кГц - искусственный...
#15 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 18 Август 2015 - 15:12
да, кстати, ошибся, тоже литер А. ES929A 4P 09.00 kW 1H... А у вас, случайно, нет шнурочка для инвертора, дабы скачать параметры?
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2015 - 15:24
Сейчас на производстве станков, где фотал как в стойку будущего станка с автосменой и 9кВт шпинделем дельтавский частотник с реактором закатывали   на монтаже.... На честные 24000об/мин...
#17 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 18 Август 2015 - 17:17
а параметры можно подглядеть?
#18 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2015 - 20:22
На Дельтах обычный RS485, Modbus-RTU, так что любой конвертор COM-RS485 или USB-RS485 подойдет. Распайка разъема должна быть в мануале, Дельта из нее фирменного секрета не делает (да и разъемы обычно ставит ширпотребные, DB9 или RJ45 - никакой труднодоступной экзотики, типа mini-DIN с нестандартным расположением штырей).
#19 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 18 Август 2015 - 21:33
Я имею ввиду у вас, дабы свериться со своими и тд
#20 OFFLINE   azote
azote
  • Из:Томск
Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:13
Доброго времени суток!
Нужна помощь в восстановлении настроек Дельты после сброса на заводские.
Станок такой-же как у автора топика - Beaver 25avlt8 (2010г), шпиндель HSD ES929А 9kW
Темы с аналогичным тегами Delta, Beaver AVLT
