Начал реализацию нового проекта по постройке лазерного чпу выжигателя
Сообщений в теме: 81
#21 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 27 Август 2015 - 12:11
Разобрался с проблемой. Глюк был в коде. Не то расширение кода. Применил chpu конвертер для создания УП. Обработка черезстрочная. Расширение файла nc. И все прекрасно заработало без глюков
#22 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 29 Август 2015 - 03:10
Сегодня запустил станок в тестовом режиме)))
#23 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 18:14
Доделал станок.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 05:47
Для выжигания нормальных фотографий растрировать фотографии надо, а не регулировкой мощности развлекаться (фотошоп в помощь.... Только, боюсь, апетура луча в зоне фокуса вернее всего большая ( интересен диаметр этой апетуры, не думаю, что меньше 0.1мм) - линеатуру высокую не возьмешь, но все-таки стохастическим растром фотки могут получиться не совсем страшные.... И ускорения уж очень печальные, да и скорости также траурные.... Кстати недавно получил такие же блочки для баловства (пару ардуинок и 5 таких драйверов и еще пригоршню всяких  шарушков для кровавых над ними экспериментов), а движков и без этого с десяток килограмм валятся. Драйвера попробовал в работе с движками ( 57 короткий и средненький от плоттеров SummaCUT) - на удивление тихо работали....
А что за прошивочку в Ардуинку вгоняли? Где проектик этот взять для пробы можно, а то надо с чего-то начать разбираться с этими платами, хотя я их и брал для других задач ( хочется сделать систему поворота направленной антенных для Yota с автонастройкой по уровню сигнала и автоматическом прерыванием питания (перегруз модема) при несколько секундном пропадании ping-а, а то эти Yota-вские козлы не хотят обеспечивать нормальную связь в нашей деревне, вот и хочу дальний прием попробовать от ближайших городских БС), но пока не могу себя заставить думать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Сентябрь 2015 - 06:07
#25 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 16:03
GRBL - прошивка
https://github.com/grbl/grbl
GRBL Controller - управляющая программа
http://zapmaker.org/...controller-3-0/
Еще одна программа:
JCNC
http://www.jtronics....d=65:jcnc-setup
Доделал станок.
Вопрос - мощность какая у лазера установлена?
У меня на таких скоростях при подаче 2А на диод фанеру 4мм на вылет жгет, но и греется соответственно.
Сообщение отредактировал tecnocat: 07 Сентябрь 2015 - 16:01
#26 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 22:33
Да пробовал и 0.8 и 0.9 версию прошивки. Так же JCNC пробовал, она получше работает, чем grbl controller. У меня лазер потребляет 1.4 ампера. Подавая большой ток на него вы рискуете его спалить или сильно сократить срок службы.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 22:37
Ой, решусь попробовать... :shok:
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 17:48
Я вот тоже репу чешу, стоит у меня каттер поломатый, чего бы на него навялить.
Вопрос к ТСу, а фольгированный гетинакс, вернее слой фольги этот лазер прорезать способен?
Выжженые фотки меня мало интересуют.
#29 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:30
вот такой точно способен )
http://mir-cnc.ru/to...льник/?p=134653
#30 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:16
Этот слишком маломощный- его только на резку/гравировку бумаги/картона/дерева/пластика хватает.
вот наклееную пленку с текстолита убрать - это запросто.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 19:43
Да, это мысль...
Только наверное и пленку не любую тоже. Оракал прожжет?
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:13
Раньше из меди зеркала делали. Мне один умелец отполировал несколько. Кто знает, как медь полируется-зауважает.
К чему это я, ах да-медь отражает основную мощность, да и теплопроводность приличная. Делайте выводы.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:36
"Вывод ясен Нестор Петрович!"©
Надо пробовать...
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:40
Олег, Вы вор конечно уважаемый, но физику сложно обмануть, чё.
#35 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 22:04
А может чёрную матовую краску, вместо плёнки. Всё полегче испарять будет...
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 22:20
Да я всё думаю куда мне механику от каттера метрового пристроить.
С лазерами дело мало имел. 200 ваттный много чего умеет. а вот от диода чего ожидать не в курсе.
"Гравировать имена чемпионов"© мне не интересно :-)
Печатные платы повыжигал бы, если возможно, тем паче, что на фрезере могу дырок насверлить.
#37 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:04
Да, это мысль... Только наверное и пленку не любую тоже. Оракал прожжет?
Оракал - со свистом :) и вообще все что по темнее ;)
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 11:59
Только надо помнить, что оракал поливинилхлорид, со всеми вытекающими, точнее образующимися при горении следствиями: соляная кислота, диоксин....
#39 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:26
Буквы и прочие детали для вывесок и стендов из оргстекла с накатанной ПВХ пленкой (не всегда Оракал) резал, но вот площади из неё вбирать, это да, наверно как тонкий ПВХ резать - кранты и станку и человеку )
Проще лаком акриловым порыть, самый безопасный вариант.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Сентябрь 2015 - 12:29
#40 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 14:13
Буквы и прочие детали для вывесок и стендов из оргстекла с накатанной ПВХ пленкой (не всегда Оракал) резал, но вот площади из неё вбирать, это да, наверно как тонкий ПВХ резать - кранты и станку и человеку ) Проще лаком акриловым порыть, самый безопасный вариант.
или УФ лазерный диод и фоторезист :)
