Начал реализацию нового проекта по постройке лазерного чпу выжигателя
Сообщений в теме: 81
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 00:31
нафиг тогда лазер - копировальную раму и всё:
#42 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 18:59
Вырезание бабочки из бумаги
#43 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 00:04
Сделайте сотовый стол и головку с поддувом (как у настоящих лазеров), резать гораздо веселее будет... наверно )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Сентябрь 2015 - 00:16
#44 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 06:08
Сотовый стол и поддув там не нужен, вентилятора хватает за глаза :)
#45 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 19:25
tecnocat, Вентилятор дует в зону реза??? И помогает выдувать продукты горения?
На обычном, 80Вт. СО2 лазере (который у меня был) без продува зоны реза, это не резка а порча материала, а с продувом милое дело 10 мм. как с добрым утром.
Думаю и на этом будет с продувом и быстрее и толще материалы резать.
____________________________________________________________________
Вот какой то проектик, там похоже самостоятельный контроллер (не ардуино).
И ссылка на софт - http://uploadingit.c...om 2015.8.1.zip
"То, что доктор прописал", на ардуино уже. Я ж говорю, "кИты" долго ждать не будут.
http://www.dx.com/ru...28#.VfggoJdt2Uk
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 15 Сентябрь 2015 - 19:47
#46 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 14:20
Имянно :) мы же со своими игрушечными лазерами фанеру на вылет не режем, а тот дымок при гравировке который есть - вентилятор на ура сдувает, и по комнате запах дерева плывет, как при работе выжигателем :)
#47 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 16:02
Продукты горения это не только дым, и этот "не только дым" мешает резать глубже и быстрее.
#48 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 20:52
Всем привет. На этой неделе начинаю сборку нового станка. Он немного будет отличаться от предыдущего.
#49 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:09
А вот "уголь" из области реза выдувать и не требуется, тут только повехностная обработка, десятые доли миллиметра :)
#50 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 22:08
Ну "на нет и суда нет". Лично я, если всё же такой или сам соберу или прикуплю, однозначно и сотовый стол и поддув сделаю.
#51 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 23:51
#52 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 22:45
#53 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 02:27
Всем привет. Закончил второй станок. Этот уже с тремя движками.
#54 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 22:49
во блин !!! уже второй :good: . солишь ты их что-ли ? :shok:
#55 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 23:17
Вот это слово "привет", это имитация резки? или просто гравировка по вектору?
Если гравировка то граверните в растровом режиме (построчно), на сколько скорость можно будет увеличить?
т.е. вот так:
#56 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 00:22
А на холостых вот так бы надо. ))
"Ускорение - 4м/с^2 - примерно пол джи.
Скорость 40м/м - примерно 66см/с"
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 10 Октябрь 2015 - 00:26
#57 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:32
На заказ делаю))
#58 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 13:07
Не вижу смысла в таких скоростях. На такой скорости лазер не успеет прожиг сделать да же минимальный. Это же не СО2))))
#59 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 01:21
 я вообще то про:
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 11 Октябрь 2015 - 01:22
#60 OFFLINE   berkut229
berkut229
  • 38 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 03:42
на холостых пробовал 18000мм/мин и то много)))
