Фрезеровка в заданной последовательности (очередности)
Последовательность обработки Стратегия обработки Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   Baxa
Baxa
  • Из:Ташкент
Отправлено 09 Август 2015 - 22:51
доброго времени суток.
работаю на стареньком artcam pro 7.0
Необходимо вырезать из листа (16мм мдф) фигуру... есть две линии которые отрывают ненужное... см. фото...
выложил 3 фото как создаю уп резки в 3 захода
т.е.
- выделаю
- в 2d toolpath mfchine along vector
- start depth 0
- finish depth 15.9
- stepdown 5.3
сохраняю g-code arcs mm tap
получается такая уп
Скрытый текст
проблема в том что при втором и третьем заходе фреза возвращается на начальную точку врезания линии 2 раза...
получается станок делает слишком много лишних движений...
вопрос: как сделать чтобы фреза возвращался на начальную точку врезания линии уже снимая 10,6 мм
т.е. туда 5,3мм, обратно 10,6 и туда 15,9 (на автомате)
так :
Скрытый текст
а то собирать вручную тексты из нескольких уп. один уже геморрой
очень прошу по меру возможности обьяснить как можно по подробней и не кидать ссылок (уже замучился искать)
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  • 14 529 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 23:31
Это неоднократно описывалось: АртСАМ при обсчете путей учитывает попутное/встречное фрезерование даже для разомкнутых контуров, поэтому автоматом получить послойное туды/сюды не получится... Такое только ручками... По крайней мере до версии 2008 года - с более свежими НЕ работал...
#3 OFFLINE   Baxa
Baxa
  • Из:Ташкент
Отправлено 10 Август 2015 - 00:35
мда... надеялся что ответ найдется легко учытивая возможности и наборы инструментов артСАМ ... ну что ж если даже вы говорите "не получится" значит это так... я знаю что вы мастер своего дела из многочисленных ответов в форуме которые не раз помогали мне в сложностях при работе в NcStudio.
но если такое делать только ручками... при таком объеме работ как у меня придётся сутками сидет перед компом и клеит файлы :cray:
а невозможно... ну не знаю... как то упростит все это чтоб дело пошло побыстрее... через шаблоны чтоли...
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Август 2015 - 09:45
И как после этого отвечать,если старший сказал "не получится"? :pardon:
Совет первый(самый простой способ):
Можно дорисовать "вспомогательные построения",т.е. добавить кривые,которые замкнут контур.Ничего не теряем,просто станок проходит несколько метров лишнего пути(без подъёмов по Z,кстати).Если стоят какие-то базирующие упоры на столе - их можно объехать(проявляем фантазию).
Совет второй:
Если принципиально обрабатывать именно обозначенные профиля,то поступаем следующим образом:есть на клавиатуре буква P(в английской раскладке),если её нажать пальцем и удерживать,то потом можно мышкой ткнуть в начало(или конец) вектора и таким способом изменить точку входа в траекторию.Так вот такими тыканиями расставляем точки входа так,как больше нравится.После этого выбираем первый вектор и обрабатываем его на глубину 5мм(если нужно 4 прохода по 5мм для прорезания заготовки 20мм толщиной - цифры условны,просто для примера).Это первая УП.Потом второй на 5мм.Это вторая УП.Снова первый,но уже на 10мм,потом второй на 10мм.И так далее,пока не наберётся нуюное кол-во проходов.Выводим это всё одной УП правильно расставив последовательность(чтобы не путаться лучше сразу сохранять в арткаме промежуточные УП под номерами 1,2,3,4 и т.д.).Это чуть дольше,чем первый способ,но это быстрее,чем сшивать руками после вывода из арткама.
P.S.По первому варианту,думаю понятно и так.А по второму прилагаю файл арткама9 и файл УП.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  S2.rar   15,73К   471 скачиваний
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 10 Август 2015 - 10:12
Это уже ручками...
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2015 - 11:03
Я не понял. А если не ручками, а скоростью свободных перемещений. В одну сторону дошел. Поднял фрезу. С утроенной скоростью (это как пример), дошел до начала вектора. Опустился, порезал с рабочей скоростью следующий уровень. Потом на быстрых холостых опять вернулся. И следующий слой прорезал. И так пока все не порежет
#7 OFFLINE   Baxa
Baxa
  • Из:Ташкент
Отправлено 10 Август 2015 - 16:16
Совет второй:
прошу простит меня за торопливост, и незнания (первый раз задаю вопрос в форуме)... не зная что тему перенесли задал схожий вопрос в "новичках"...
то есть все эти уп (получается 6) арткам может вшить в одну автоматом в меню сохранения... или все таки тексты из 6-ти файлов надо копировать/вставить в одну вручную?
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Август 2015 - 16:22
Если нет смены фрезы можно вставить в один файл. Только последовательность правильно расставить незабудьте
#9 OFFLINE   Baxa
Baxa
  • Из:Ташкент
Отправлено 10 Август 2015 - 16:58
ура получилось
я не знал что арткам их объединяет
выделил 2 вектора, создал 3 уп, менял только глубину и название, сохранил все 3 одновременно и вуаля!
1,2 = 5,3мм   1,2 = 10,6мм  и  1,2 = 15,9мм
не то что туды/суды, но работает... снанок менше двигается в холостую и меньше работы для ручек... быстрее, удобнее...
БОЛьШОЕ СПАСИБО всем кто обратил внимание на вопрос и не поленился ответить
#10 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 02:42
Доброго времени суток всем. Волею судеб пришлось срочно пересесть с 3тайпы в которой отработал более 10 лет в арткам.
Проблема.Есть несколько объектов, как сгруппированных так и нет, выделяю в нужной мне последовательности, в опциях обработки по профилю выбираю "последовательность резания - вручную" -- и наблюдаю в симуляции другую последовательность резки ))
Объясните плз где я дурак
Пасиб
Сообщение отредактировал Admin: 23 Октябрь 2015 - 09:57
Перенесено
#11 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 02:53
Не было особой нужды координировать порядок, но при необходимости нарезать что то первым, просто писал отдельную прогу, а при сохранении уже упорядочивал какая первая, вторая и тд.\
Несколько УП (если конечно у вас их не сотни)
Будет день и будет пища....
#12 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 02:59
в том то всё и дело, что для меня это криминал и порядок резки ну очень важен. выкручиваюсь пока примерно также как вы описали, но умом понимаю, что это не есть правильно)
объектов действительно может быть под сотню и писать на каждый из них уп - гемор тот ещё)
в той же тайпе всё решалось последовательными тычками мышки по объектам, не верю что в арткаме чего либо подобного не реализовано
#13 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 03:09
В УП есть строчка,"Порядок обработки", по умолчанию стоит "авто", переключите на "ручную", дальше кнопка "" выбор вектора", и сшифтом будет вам счастье...
#14 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 03:15
если Вы внимательно прочитаете первый мой пост, то увидите, что это первое, что я предпринял. Хотя может кривовато описал. Более того, если я после нажатия этой кнопки первым выбираю сгруппированный объект - вылетает ошибка.
вобщем я это делал, нажимал кнопку, потом через шифт выделял вектора и наблюдал хаос в порядке реза.
зы арткам 2011, если это важно
Сообщение отредактировал studentt: 23 Октябрь 2015 - 03:16
#15 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 04:10
Все, я допер, Читать хелп внимательно надо было.
В данном режиме вы сначала рисуете не замкнутую ломаную линию, с узловыми точками в районе ваших обьектов, в порядке очередности, Допустим есть 3 объекта А, В и С. Начинаем ломаную из центра С, далее центр А, а затем заканчиваем в Центре В.
После переходим в режим УП, выделяем все наши ТРИ объекта!!! после в режиме в ручную, нажимаем кнопку выбрать вектор, и выбираем нашу ломаную, в итоге резать будет объекты С,А,В.....
Спасибо за вопрос, теперь сам буду знать, гы ...))
Сообщение отредактировал Diman-NN: 23 Октябрь 2015 - 04:13
#16 OFFLINE   studentt
studentt
  • 29 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 11:14
Спасибо огромаднейшее сёдня буду попробовать)
зы усё получилось, жаль, конечно, что так всё своеобразно, но главное результат получен минимальной кровью)
Сообщение отредактировал studentt: 23 Октябрь 2015 - 11:32
#17 OFFLINE   Пантелей
Пантелей
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 04:17
Проблема в следующем.
Есть условно вот такой рисунок с насечкой в виде штриховки
Но фрезер при любом подходе обрабатывает хаотично фрагментами, левый блок, потом тот, что правее, потом 1 линию между ними, в итоге получается каша с визуальными искажениями.
В арткаме пробовал разные настройки, в т.ч. задавал направление резания (слева-направо и т.д.) - все равно не хочет проходить по порядку.
Можно это как то поправить?
Сообщение отредактировал Admin: 29 Сентябрь 2016 - 06:36
перенесено
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 529 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 10:09
Можно в самом АртСАМ-е, задав последовательность обработки векторов - там для этого в 2D УП кнопочка есть в виде нумерованных контуров (порядок обработки)... Настоятельно рекомендую, все-таки, почитать документацию на программу - найдете много интересных моментов по функциям и из использованию, ибо посмотреть на "Тюбике" видео недостаточно для умения работы с программой, а "гениальные" озарения в работе мало помогают, тем более есть и русские описания к программе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Сентябрь 2016 - 10:17
#19 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 13:56
Зигзагом линии соединить.
#20 OFFLINE   Пантелей
Пантелей
  • 14 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 14:12
Можно конкретнее, точное название функции-кнопки, что бы не гадать, какую именно кнопку имели ввиду?
Я пробовал изначально настраивать здесь
Или как настроить точную последовательность, что бы он не делал сначала слева на 70%, потом справа-налево и образовался стык.
Желательно, что бы настроить функцией, а не выбирать векторы вручную, т.к. штрихов может быть довольно много, но если нельзя автоматом, объясните пожалуйста, хотя бы как это сделать вручную с каждым штрихом.
Темы с аналогичным тегами Последовательность обработки, Стратегия обработки, Оптимизация обработки
