Помогите выбрать режущий плоттер
Сообщений в теме: 156
#141 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 00:04
А зачем пленку под пескоструй резать в несколько проходов? пока с такой здачей не сталкивался... все получалось в один.
#142 OFFLINE   Гость
Гость
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Май 2014 - 00:39
ЗДРАСТВУЙТЕ РЕКЛАМЩИКИ, ПОМОГИТЕ В ТАКОМ ВОПРОСЕ.......
собираюсь брать новый плоттер под рулон, хотел взять "Mimaki CG-130SRIII" но смущает то что все регулировки с настройками на дисплее и в окне на английском языке и скорость резки кажется маловата...... работа должна "отлетать" а не думать куда нажать, тем более в работе пользуюсь разными пленками для которых нужно свое давление ножа..... идеальный вариант Графтек (у него кажется все на русском + нет проблем с драйверами на будующее) но на него и цена уже другая...
или я ошибаюсь и в работе с "Mimaki CG-130SRIII" нет ничего сложного?
заранее спасибо.
#143 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 13:08
Не вижу проблемы выучить несколько слов, хотя бы тупо запомнить начертание. У нас ягуар 4, то же все на английском, но не у кого из операторов ни разу не было проблем с лингвистической стороны. Если Ваши сомнения только в этом, плюньте на них и ни когда не вспоминайте.
#144 OFFLINE   Drema
Drema
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 03 Июнь 2014 - 23:58
Здравствуйте помогите, пожалуйста, выбрать недорогой режущий плоттер.
При самостоятельном исследовании рынка остановили выбор на двух моделях: Graphtec CAMEO и SignCut SC-360C (КНР). Подскажите, пожалуйста, какая из них больше подходит для наших целей? Возможно, Вы можете посоветуете лучший вариант?
Нам необходимо изготавливать упаковку (коробочки, этикетки и т.п. с заранее нанесенными на лист изображением и текстом), ориентировочно в месяц предстоит нарезать 50-100 листов А4.
Необходимо соответствие следующим требованиям:
1) стоимость - до 20 т.р.;
2) минимальный формат рабочей поверхности - А4
3) возможность резать плотную бумагу, картон (плотностью 250-300 гр/м2);
4) доступность расходных материалов (ножей, ремней и т.д.);
5) наличие сервисного обслуживания в Санкт-Петербурге или окрестностях.
Заранее спасибо.
#145 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:38
Жестокие у Вас требования :crazy:
#146 OFFLINE   Drema
Drema
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:57
Какие имено? Цена?
#147 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
  • Интересы:Проектирование, промышленный дизайн, производство, поставки станков с 2005г.
Отправлено 04 Июнь 2014 - 14:12
Заранее спасибо.
Для такого небольшого размера и при ограниченной 20т цене, берите Графтэк. Не думаю, что понадобится сервис.
#148 OFFLINE   Drema
Drema
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 05 Июнь 2014 - 03:00
Когда прорабатывал варианты Graphtec CAMEO был одним из вариантов но смутила давление при резке 230 г. достаточно ли его для стабильной резки 300гр/м2 если смысл гнаться за 500гр как у SignCut SC-360C или List Mini A4? Ведь если плоттер будет работать на предельных для себя нагрузках (пускай и не часто) то он быстрее выйдет из строя.
#149 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:16
Поверьте: он выйдет из строя даже тогда, когда он даже в сеть включаться НЕ будет!!! Их и покупают для того, что-бы медленно и верно выводить их из строя, правда попутно на них еще и что-бы что-то делалось... Ведь в этом мире нет ничего вечного - даже сам мир вряд ли вечен... :hi:
#150 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Июнь 2014 - 14:23
Не заточены рулонные каттеры на резку картона, даже с тангенциальным ножем. Многие планшетники плохо режут.
Так, побаловаться можно взять. Про 170 граммов на брата давление, всегда считал китайский метр на сантиметр короче французского.
#151 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:11
Какие имено? Цена?
А вот и ответ:
Не заточены рулонные каттеры на резку картона, даже с тангенциальным ножем. Многие планшетники плохо режут.Так, побаловаться можно взять.
Совершенно верно.
#152 OFFLINE   Alex RekLab
Alex RekLab
  • 147 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 17:56
У Графтека, не помню какой версии есть функция перфорации для резки картона для выкроек. Китайские станки не пробовали для этих целей. Можно подготовить макет с линией в виде перфорации, т.е. в Кореле линию изменить на пунктирную и посмотреть на результат. Или берите лазер в кредит и не мучайтесь.
#153 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 16:01
Прорез не совсем перфорация, но что-то подобное делали на Foison Koala. Он как раз в ваших ценовых пределах.
#154 OFFLINE   trooyan
trooyan
  • 13 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 25 Февраль 2015 - 01:57
Все доброго вечера! Хочу приобрести плоттер для резки небольших наклеек на машины, шкафы и прочее, возможно для резки трафаретов. Предполагаемый объем небольшой, так, для ассортимента хотим взять.
Выбор пал на эту модельку
 VICSIGN HW630
инфа по ссылкам тыц и тыц
Вроде даже до килограмма давит ...
Что скажете на счет этого китайчика? Может кто юзал...
Сообщение отредактировал trooyan: 25 Февраль 2015 - 02:57
#155 OFFLINE   Bo3DyX
Bo3DyX
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:59
Всем привет! Хочу приобрести режущий плоттер ZEONCUT 1350 pro для производства адресных табличек.
В первую очередь привлекла цена и возможность работы из Корела.
В нете отзывов по ним толком не нашел.
Подскажите, как они вообще, проблемные или нет? как режут?
#156 OFFLINE   Otter
Otter
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 21:23
По мне так ZEONCUT хорош за свои деньги, стабильно и максимально точно делает.
#157 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 22:59
Повезло... А то у меня коллекция их дохлых электроник имеется в наличии...
