Помогите выбрать режущий плоттер
Сообщений в теме: 156
#101 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Апрель 2014 - 23:27
Крафтробо - игрушка. Причем дорогая.
Наигрались - продают.
#102 OFFLINE   ivanbx
ivanbx
  • 15 сообщений
  • Из:Stavropol
Отправлено 03 Апрель 2014 - 23:40
А как на счет
Roland SV- 8
Нашел по цене 14 т.р.
Сообщение отредактировал ivanbx: 03 Апрель 2014 - 23:42
#103 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Апрель 2014 - 01:36
У нас была Стика.
Даже не восьмая, а седьмая.
Ширина реза: 15 см.
Когда дизайнер отправлял заказы на производство, то писал: "Для игрушечного плоттера..."
Купили в 2003 году.
Пользовались 5 или 6 лет.
Безотказная машинка. Резали надписи для рекламных стендов.
Пару лет назад отдали знакомым.
Она у них продолжает работать - тоже режет надписи для корпусов.
Ломаться там нечему.
#104 OFFLINE   ivanbx
ivanbx
  • 15 сообщений
  • Из:Stavropol
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:05
Если интересно взять больший плоттер на ширину там 700 мм, то надо обязательно пленку вставлять
по ширине 700 мм, ? или возможно шириной там 150 мм пленку обработать ?, .
#105 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:24
Хоть пять сантиметров по ширине. Ролики передвижные на всех машинах стоят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2014 - 12:24
#106 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 14:36
Это если вал сплошной. Тогда да.
А бывает, что используются приводные ролики, как например на фоизонах раньше было либо на тех же СаммаКатах
#107 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:44
У меня SummaCut D60 2000-го года. Не смотря на не сплошной вал, можно заправлять и резать любую ширину от 5см до 60(не помню сколько точно).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2014 - 18:46
#108 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:59
Он у Вас без фотоглаза?
#109 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:00
Без. Каюсь, я только догадываюсь о чем Вы.
Он даже еще с COM-портом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2014 - 19:05
#110 OFFLINE   ivanbx
ivanbx
  • 15 сообщений
  • Из:Stavropol
Отправлено 05 Апрель 2014 - 10:15
Я так понимаю что для начало не стоит брать с маленьким размером, все равно
придется брать плоттер с большим размером на котором можно резать и 5-10 см и 100см
#111 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 12:17
Очень редко требуется плоттер с такой большой шириной. Купите лучше на ширину 630 (что бы пол руллона можно было обработать). Думаю будет достаточно. 630-это именно рабочая ширина. Само поле должно быть больше.
#112 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Апрель 2014 - 13:42
Как правило продавцы - продают, а не думают об эффективности, удобстве или экономичности используемого оборудования. Ибо они продавцы, а не производственники.
Ширина 60 см.
Распространенные ширины рулонов: 100, 126, 136, 150 см.
Конечно, если надо каждый раз резать 5 кружков диаметром 10 см, то 60-см плоттер - песня.
А если большой заказ? Рулон резать ножовкой? Очень умное решение. Режущие пусть расскажут о том как великолепно справляются с этой задачей. Особенно, если этим онанизмом заниматься часто.
А тут глядишь и продавцы подгонят "устройство для отрезания пленки от рулона".
Лучше уж взять шириной 100 см и спокойно покупать большинство пленок на рынке.
Что значит "Очень редко требуется"?
Нет широкого плоттера, он и редко требуется.
Будет широкий - будет использоваться.
Чем меньше поле - тем больше отход. В разумных пределах. конечно.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 05 Апрель 2014 - 13:42
#113 OFFLINE   ivanbx
ivanbx
  • 15 сообщений
  • Из:Stavropol
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:02
Конечно в городе есть спрос на широкие заказы, ну в сельском районе я так думаю не будут.,
может я и не прав, готовлюсь к покупке все же на среднию ширину 600 мм.
Вариант только не дорогой режущий плоттер. Много просматриваю темм и фирм торгующих
в интернете, обратил внимание все таки, есть ли преимущество по давлению на нож ??
потому как есть и 250 и есть и 800 грамм. Нада ли это учитывать этот показатель при покупке ?
Резка будет я и сам пока не знаю, ну пленка Аракал это точно, что еще потребуется от спроса на
заявки еще пока впереди. А что можно еще предложить в сельских селениях ?
#114 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Апрель 2014 - 14:34
Может повторюсь, но возьмите любой брендовый б.у.-шный каттер. 24 дюйма (61см) закрывают ноне 90% работ, в два раза шире-лучше однозначно, но работ не очень много под них, полноцвет убил.
Да, есть америкосный бренд, Илоне, вроде-каттеры у них говно.
#115 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 20:54
Ширина 60 см.
Не надо мне рассказывать про работу на плоттере. Думаю, что имею опыт по данному оборудованию, уж точно не меньше Вашего. И именно по работе.
При ограниченном бюджете, покупается плоттер шириной реза в 630 мм, и просто прекрасно работается ровно с половиной рулона 1260. Никаких обрезков. А уж порезать рулон пополам, так вообще по времени 5 минут. Не надо путать людей. По размеру поля, я понятия не имею, что у Вас за задачи, но у меня ширины 630 мм, хватало на 90 % заказов. И не потому, что не было шире плоттера. Он был и не один.
#116 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Апрель 2014 - 21:36
Не встречал каттеров с рабочей шириной 63 мм, хотя, тоже маленький опыт имею.
Там все в дюймах. Гербер, вроде радоначальником был. Вы их (Герберы) видели кстати? Я таки , да.
#117 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:06
У моих "любимых" каттеров Суда, щирина материала 720мм, ширина реза 630.
#118 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:24
Любимые в кавычках-хорошо. Я таки древний, застал времена, когда Гербер только был и специальная пленка со специальной перфорацией. А так, сам владел несколькими брендовыми каттерами, да и с другими брендами общался не по наслышке. Китайцев только попробовал с десятка заводиков. И даже умею их втюхать (у меня все работают), но не желаю, и себе брендовый купил, поверьте, я жадноват, как-то так.
#119 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:42
При ограниченном бюджете купили Роланд-Стику-7, ширина реза 15 см, за 250 долларов и работали 6 лет.
И что?
Просто принтером с шириной реза 137 см объем заказов и рентабельность заказов существенно выросла.
Сейчас этот игрушечный плоттер у друзей жужжит, наклей делает.
Хочешь маленькие заказы получать? Купи маленький станок.
Купил верфь - будешь делать океанские лайнеры.
К чему стремиться.
#120 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Апрель 2014 - 23:55
Menu/Exit, извените, ну игрука ваша Стика. К Ролланду весьма уважительно отношусь, надежные заразы. Но по функционалу и настройкам, рядом с ЖиСиСишными Сайнпалами близко ни кто не стоял. Разговоры о сложности в управлении в топку. Дебилам достаточно простых настроек-скорость, давление. Но там жеж можно чудеса делать со сложными материалами.
Ягуар, кстати, зарезал часть настроек в угоду дуракам.
