Нужны идеи для проектировки вертикального ЧПУ
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 30 Июль 2015 - 13:09
Отправлено Вчера, 17:28 preps сказал(а) 29 Июл 2015 - 14:55: интересно как увязать всю эту хренотень с валидатором... Во всяческих "КИВИ-терминалах" самый обычный писюк как-то с ним увязан. Полагаю, на этот вопрос имеются давно уже готовые (причем даже сертифицированные) решения.
Валидатор - он же купюроприемник, общается с компом по RS232 порту - причем в довольно примитивном формате - сунули 500 рублей он текстом и передал 500, причем с компа тоже идут команды - вкл - разрешили прием денег, выкл - запретили прием, отмена - выплюнули последнюю купюру. Это я по по опыту полуторалетней возни с киви и как программист говорю, для матча скорее придется плагин писать - что есть гемор, проще использовать контроллер типа Arduino GRBL - и из дельфевой проги им рулить, ну если опыта хватит - можно и полностью на контроллерах все сделать - надежнее будет.
  • 3
#42 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Июль 2015 - 13:35
Arduino GRBL
Кстати, да (к стыду своему, о нем-то я и  позабыл). Топикстартеру стоит присмотреться: GRBL позволит управлять приводами на обычных шаговых движках (то есть изрядно сэкономить на покупке сервоприводов), и при этом избавит писюк от реалтаймовых задач, связанных с генерацией импульсов Step/Dir. "Люто, бешено плюсую".
Mach3 - "фтопку". Ничего не имею против этого (весьма достойного) софта, но в данном случае он совершенно не к месту.
Сообщение отредактировал T-Rex: 30 Июль 2015 - 13:37
#43 OFFLINE   alexf
alexf
  • 18 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 18:48
Я тоже думал об использовании стороннего контроллера типа arduino для генерации битов.
А разве это так сложно - посылать несколько тысяч импульсов в секунду даже для celeron/pentium?
#44 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:00
Это очень непросто, поскольку ни Windows, ни Linux не являются системами реального времени (впрочем, как и аппаратная платформа, на которой они крутятся - то есть "писюк", архитектура которого отродясь не была заточена на гарантированное время обработки прерываний).
В любом случае, не рекомендую собственноручно изобретать альтернативу известным "велосипедам" (программным генераторам импульсов), над которыми с переменной степенью успеха бьются разработчики Mach3 и LinuxCNC. 1000-рублевый Arduino Uno с прошитым GRBL будет простейшим решением. Управлять им вы сможете откуда угодно, чем угодно и с минимальной затратой вычислительных ресурсов, посылая команды в текстовом формате (обычный G-code) через COM-порт. В наличии будет "Step/Dir" для трех осей (можете привод конвейера координатным сделать, если вопрос с пробуксовкой решите :nea: ), плюс еще несколько дискретных сигналов (запуск шпинделя, подача СОЖ...), которые можно включать и выключать через соответствующие М-коды (тоже может куда-нибудь пригодиться - например, шторку в отсеке выдачи товара открывать).
#45 OFFLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:22
Черт! Как просто можно организовать фрезерный бизнес. Клиент сунул купюру в манетоприемник, умный контроллер вколол нужную порцию гормона гениальности дизайнеру (если к нему суперклеем на полгода фрезеровщика присобачить-сростутся). А дальше все совсем просто.
Пошел искать инвесторов.
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:25
Зачем такие сложности. Предлагаю исключить всех посредников из цепочки получения бабок :-)
Сразу печатать бабло, как это делают СШП :-)
Вот только за это есть статья :-)
#47 OFFLINE   alexf
alexf
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 12:04
Мужики, кажется я всё понял...
в то время как точность позиционирования требуется не выше, чем "плюс-минус лапоть".
Он должен обеспечивать безукоризненно надежную стыковку и работу даже при довольно значительных промахах (плюс-минус несколько миллиметров).
Тогда в сто первый раз повторю: в вашем задумываемом агрегате ТОЧНОСТИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НЕТ из -за размеров и хлипкости конструкции, особенно если вы решите делать чисто математически покоординатно от точки дома привязывая положение ячеек...
может сместиться от своего теоретического положения на миллиметр "влево, вправо и во все другие стороны"?
Вестимо, для вас и ваших ЧПУ, работающих с очень маленькими деталями, +/- несколько миллиметров - это огромная пропасть.
Насколько я понял, для моего решения с шд и ременной передачей оклонение не более 2 миллиметров - достижимая величина.
Просьба поправить, если не прав.
#48 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 715 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 13:01
Без нагрузки - да. А вот после загрузки ожидаемым грузом в 15кг - не уверен.... Плюс расчетный метод в абсолютных коорднатах может давать под нагрузкой пробуксовку, а если учесть, что вы хотите иметь еще и приличные скорости перемещения, то придется работать с шаговыми движками учитывая разгонные характеристики..... Поэтому при методике работы с абсолютными координатами предпочтительнее серваки - меньше проблем и при разработке и при обслуживании.
Мной предложенный метод  позволит:
1. использовать более дешевые коллекторные двигатели даже по сравнению с шаговыми приводами, не говоря о серво.
2. программно более простые решения как в разработке, так и в обслуживании - работаем с номерами ячеек, а не с системой координат, да и проблем с разгоном не возникнут.
3. точность позиционирования привода механизма конвеера идеологически выше, т.к. определяется не в большой абсолютной системе координат, а в относительной - относительно флажка, а это проще реализовать в виде единого узла - флажок- приемник момента вращения (конусный механизм - это, конечно, хорошо, но придется менять направление движения от привода к конвееру, привод с несколько измененным зубчатым колесом или на прижимном ролике - технологичнее).
4. проще в настройке и в обслуживании: т.к. нет системы абсолютных координат, а вся работа по флажкам, то допустим большой разброс по установке полок в рядах, при этом не надо перепрограммировать контроллер управления, а это и удешевляет и производство и ремонт, т.к. в полевых условиях при ремонте НЕ надо тонкой настройки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Июль 2015 - 13:03
#49 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2015 - 14:59
Даже 0.5 мм достижимо, если вы правильно рассчитаете деформацию всех влияющих на точность элементов конструкции под максимальной предполагаемой нагрузкой и обеспечите соответствующую жесткость. Но может оказаться, что конструкция такой высокой жесткости станет слишком массивной и нетранспортабельной. Гадать тут бессмысленно - рисуйте эскизный проект и просчитывайте.
Внушительный такой "Сникерс", не только с легким голодом бороться сможет... :rofl:
Таки лимит грузоподъемности (отдельно для манипулятора, отдельно для стеллажа с ячейками) надо изначально определить. От него все остальное плясать будет, и изменение этих лимитов может привести к переработке проекта с нуля.
Сообщение отредактировал T-Rex: 31 Июль 2015 - 15:04
#50 OFFLINE   alexf
alexf
  • 18 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:22
Лимит и есть 15 кг - это если рука, массу которой я оцениваю в 5кг проедет по нескольким полкам и соберёт сразу несколько товаров, скажем, бутылки двухлитровые с газировкой
#51 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Июль 2015 - 16:46
Лимит и есть 15 кг
Это лимит для руки-автопогрузчика. Деформацию товарного стеллажа тоже рассчитывать надо - там на несколько центнеров товара может лежать...
Собственную массу руки-манипулятора - всего в 5 килограмм? Да вы, батенька, оптимист... :shok:
#52 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 715 сообщений
Отправлено 31 Июль 2015 - 19:51
под 14 кило просядет ремень каретки по вертикали и последний сниккерс, если бегать по абсолютным координатам, может манипулятор и не взять, а во флажковой системе - наш ответ мамаевой орде...
