так сдохла 500 или ради просто так менять хотите?
Не совсем сдохла. Память крякнула, из материнки длинные гудки идут, что с памятью, что без неё. PC133 SODIMM 3.3v. На экране ничего не отображает.
Сообщение отредактировал Urx: 14 Апрель 2017 - 14:16
Отправлено 14 Апрель 2017 - 14:14
Отправлено 28 Сентябрь 2025 - 20:30
Добрый день форумчане имею стойку LNC M700 как отредактировать в ладдере нужный вит? Возможно ли с самой стойки сделать редактирование или нужен софт. Лад файл скачал с помощью Recon чем открыть и редактировать на понимаю.
Прочитал что вы добились от производителя каких то программ можете поделиться за вознаграждение конечно?
Я долго мучал 26AVTS в Новосибирске. Обещал отправить плату от стойки LNC M500 mihams, да так и не отправил...
Если еще актуально вышлю, можно его попробовать отребойлить, вдруг заведется.
Вообщем по итогу изучения долгого и подробного всей этой системы и того какие альтернативы есть, и что в итоге сделали.
На этом станке стойку заменили на LNC M528 которая была куплена за 2100 долларов. С Тайваньцами бились год, за этот год сменилось 3 инженера с которыми я работал. Кое-как получил необходимые программы и документацию. Комментарии в ладдере сделаны на кривом китайском, так что его не понимают инженеры LNC.
Инженеры с завода VICTOR который выпускал эти станки уже утратили все знания и те кто делал эти станки с такими стойками там не работают.
Из вариантов замены рассматривали дополнительнос Syntec - но как оказалось дорого и довольно тяжелые переделки получаются, две платы по новой запитывать, кабели от сервоприводов Mitsubishi по новой распаивать под стойку, все подключения от платы ввода-вывода распределять по правильному к двум платам - TB16IN и TB16OUT. Помимо стоимости комплекта стойки Syntec больше 2000 долларов еще и выходила огромная куча работы по переделке + долгое ожидание в плане переделки ладдера и создания макросов для этого станка.
Идеальный вариант для тех кто собирается заменить стойку на что-то другое это Ncstudio. Есть несколько вариантов:
PM95+Lambda-4S. Простое подключение, монтаж платы ввода-вывода на DIN-рейку, провода все туда же дотягиваются. Логику работы концевых датчиков переделать легко. Настроить алгоритм смены инструментов тоже легко, цена не больше 1600 долларов выходит, разве что компьютер надо поставить, но и то можно за 10000 рублей б.у. взять вполне приличный под эти задачи, а за 20 000 уже суперкомп под эти задачи.
Я бы не стал брать на замену не LNC не Syntec в силу того, что залипнуть с ними можно очень надолго и тотальная зависимость от разработчиков в вопросах изменения макросов и правки Ladder, а также как показала практика может года через 4 потребуется и эти стойки менять, потому что в среднем так и живут.
NK300+Lambda-4S - это уже вариант когда одна плата ввода-вывода + стойка от Weihong. В стойке стоит Windows XP, все настраивается и делается под себя, стойка ставится на место LNC и все.
