Beaver 26avst контроллер Lnc500
стойка LNC Beaver AVST
Сообщений в теме: 61
#41 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Март 2017 - 15:52
макрос О9001
управление от компьютера нет
про сим не знаю, у нас уже больше года как стойка сдохла
а чем барабанный не нравится? сейчас переделанный оставил так же на барабане... проблем вроде нет
на 25-ом операторы периодически ломают держатели, а тут пружины сменил и все
пс кстати вы тут в 30-ти минутах езды от нас)
#42 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 06 Март 2017 - 15:54
за автосмену отвечает макрос O9001, полного управления с компа нет, только через стойку, файлы в стойку закидывать софтом ReCON - Maintenance, координаты до барабана автосмены в ReCON - Maintenance вкладка Parameter параметры 1022 1023 1024, на какие вопросы ответы знал - ответил
а мы уже купили с двумя вырванными посадочными местами на барабане, так что не панацея :)
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#43 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Март 2017 - 11:07
у нас раньше было несколько 26-ых и в свое время фрезернули в запас несколько барабанов и сделали пружин фигову тучу
вообще от последнего только родная рама и моторы остались) остальное все менялось
#44 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Март 2017 - 11:17
Спасибо тем, кто ответил! Minams, я тоже в Коврове работаю, а живу в Вязниках. Барабанный был бы ничего, если бы была функция MPG SIM. Дешевле (и быстрее) сменить держатель, чем сварить стойку барабана. Уже напоролись, после того как сменили старый барабан на новый, а он немного не подошел по координатам (не успели вовремя среагировать :) ). Хорошо держатель барабана дюралевый был и поломался только он. А что за пружины? Может фотку приложите Вашего барабана? Очень интересно.
#45 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 13:22
речь видимо о поджимных пружинах, которые не дают конусу выпасть из проточки барабана
а вы под MPG имеете ввиду ручное управление с выносного пульта? если да то есть, включается кнопкой MPG на стойке
#46 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Март 2017 - 13:57
Под  MPG SIM я имел в виду ручное управление работой программы, которая в памяти.
Например загрузил что то типа:
M6  T1
G43 H1
M6  T2
G43 H2
M6  T3
G43 H3
и проверил как работает смена инструмента без риска что то поломать, отъюстировал. Я на 25м Бивере так делаю, просто замечательная вещь. На 26м такой функции не нашел, а может плохо искал.
#47 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Март 2017 - 14:23
а что за контора в коврове? если не секрет
#48 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Март 2017 - 14:38
С какой целью интересуетесь?
#49 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Март 2017 - 14:41
просто интересно у кого остались еще 26ые ) их не так много было
#50 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Март 2017 - 14:52
Да нормальная фирма. Разнообразие станков в итоге даёт хороший жизненный опыт.
#51 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Март 2017 - 14:55
у нас тоже есть разнообразие) может ты у нас работаешь)
#52 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 15:45
M6  T1
G43 H1
M6  T2
G43 H2
M6  T3
G43 H3
а MDI + SBK вас не устраивает? в МДИ написали ваш код, СБК будет ставить паузу после каждого кадра, если еще и F RATE поставите в 10% дк точно ничего не грохните
#53 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Март 2017 - 16:50
да он имеет ввиду как на Синтеке
штурвал крутишь - станок едет. по часовой - вперед по программе, против - назад по программе.
а с сбк только строками можно.
#54 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Март 2017 - 16:53
фигасе, вот теперь нормально объяснили, не знал что так бывает))) ну тут да, реверса не будет
#55 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 07 Март 2017 - 18:57
А где ты работаешь?
Реально ли LNC-500 контроллер поменять на Синтек, без замены всего остального в стойке (драйверов, частотника)?
#56 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Март 2017 - 19:04
А где ты работаешь?
ИнтернеДорс
реально... но дороговато)
#57 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 23:15
Я долго мучал 26AVTS в Новосибирске. Обещал отправить плату от стойки LNC M500 mihams, да так и не отправил...
Если еще актуально вышлю, можно его попробовать отребойлить, вдруг заведется.
Вообщем по итогу изучения долгого и подробного всей этой системы и того какие альтернативы есть, и что в итоге сделали.
На этом станке стойку заменили на LNC M528 которая была куплена за 2100 долларов. С Тайваньцами бились год, за этот год сменилось 3 инженера с которыми я работал. Кое-как получил необходимые программы и документацию. Комментарии в ладдере сделаны на кривом китайском, так что его не понимают инженеры LNC.
Инженеры с завода VICTOR который выпускал эти станки уже утратили все знания и те кто делал эти станки с такими стойками там не работают.
Из вариантов замены рассматривали дополнительнос Syntec - но как оказалось дорого и довольно тяжелые переделки получаются, две платы по новой запитывать, кабели от сервоприводов Mitsubishi по новой распаивать под стойку, все подключения от платы ввода-вывода распределять по правильному к двум платам - TB16IN и TB16OUT. Помимо стоимости комплекта стойки Syntec больше 2000 долларов еще и выходила огромная куча работы по переделке + долгое ожидание в плане переделки ладдера и создания макросов для этого станка.
Идеальный вариант для тех кто собирается заменить стойку на что-то другое это Ncstudio. Есть несколько вариантов:
PM95+Lambda-4S. Простое подключение, монтаж платы ввода-вывода на DIN-рейку, провода все туда же дотягиваются. Логику работы концевых датчиков переделать легко. Настроить алгоритм смены инструментов тоже легко, цена не больше 1600 долларов выходит, разве что компьютер надо поставить, но и то можно за 10000 рублей б.у. взять вполне приличный под эти задачи, а за 20 000 уже суперкомп под эти задачи.
Я бы не стал брать на замену не LNC не Syntec в силу того, что залипнуть с ними можно очень надолго и тотальная зависимость от разработчиков в вопросах изменения макросов и правки Ladder, а также как показала практика может года через 4 потребуется и эти стойки менять, потому что в среднем так и живут.
NK300+Lambda-4S - это уже вариант когда одна плата ввода-вывода + стойка от Weihong. В стойке стоит Windows XP, все настраивается и делается под себя, стойка ставится на место LNC и все.
#58 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Март 2017 - 12:41
а я бы если знал тогда, то что знаю сейчас, наоборот бы Синтек взял
документация на синтек есть, на сервопаки есть, на хсд(коломбо) есть, концевики там подписаны
лад подойдет от 25авлт, если входа и выхода подключить так же
распаять кабеля сервопак-счпу - 1 день
комутация входов-выходов - 3 дня
парамтры в сервопаке подойдут(максимум выхода переназначить). в счпу несколько параметров подкорректировать... в общем настройка - 2 дня
это если на линейную смену инструмента. и при условии, что все остальное, кроме счпу, настроено и работает без проблем.
если барабан подключать - еще какое то время нужно.... макрос и лад переделать нужно. не могу предположить сколько потребуется времени
но не думаю что больше недели.
в ладе 2 правила на вращение добавить, остальное можно в макросе сделать
#59 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 14 Апрель 2017 - 13:14
Courage, спасибо за наводку по Lambda4S. PM95 поддерживает MPG-SIM или это только у NK300 есть?
#60 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Апрель 2017 - 13:31
так сдохла 500 или ради просто так менять хотите?
Темы с аналогичным тегами стойка LNC, Beaver AVST
