Beaver 26avst контроллер Lnc500
стойка LNC Beaver AVST
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Август 2015 - 13:50
kreiz,  почему Вы все время говорите про какое-то смещение 25мм в абсолютной системе координат? Вы что, работаете в абсолютной системе и не пользуетесь прелестями относительных?
После калибровки Вы устанавливаете новое положение ноля относительной системы координат (той, в которой Вы работаете) в абсолютной системе координат ( грубо - относительно нулевых датчиков).
Эти 25 мм должны быть показаны в относительной системе, а не в абсолютной!
да я понимаю, она по факту относительная, но у бобра она называется Absolute) а абсолютная у него machine
MiG спасибо Вам огромное за помощь, теперь наконец то все встало на свои места
незачто .
Что-то вы наверное не так понимаете,
все правильно на бивере.
машинная = ...она и есть машинная(служебная)
абсолютная = рабочая(смещается на нужное расстояние от машинного нуля)
относительная = приращения...
ммм... ну вот хоть почитайте ->
В абсолютной системе координат все перемещения, выполняемые станком, задаются в такой системе координат, начало отсчета которой остается неизменным при всех перемещениях .
В качестве неизменного (фиксированного) начала координат заранее выбирается некоторая точка в пространстве, лежащая в области перемещений исполнительных органов станка. Как правило, в этом качестве выбирается нулевая точка заготовки.
В относительной системе координат каждое перемещение исполнительных органов станка задается относительно конечной точки последнего перемещения, т. е. задается в приращениях
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 14:08
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Август 2015 - 14:23
Да по-любому китайцы - гады.
Ну что уж там...Понял.
#23 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 14:13
хм, из прочитанного увидел только один плюс работы в относительной системе координат, при моих операциях шпиндель при переходе от одной операции к другой не будет перед каждой подниматься на плоскость безопасности, если туплю, подскажите чем она еще удобней абсолютной
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 14:33
относительная(приращения) удобна например при вводе программы оператором
вручную в mdi input, непосредственно с чертежа,
так сказать сразу с листа в стойку.
То есть смотрим по чертежу - надо прорезать 5мм в x+,
так и пишем X 5.
инструмент  проедет 5мм от текущего положения , а не от  нуля заготовки.
То есть (при условии что корреция на диаметр инструмента задана ) ,
нужно будет просто писать размеры с чертежа не пересчитывая их от нуля заготовки.
Сообщение отредактировал MiG: 11 Август 2015 - 14:44
#25 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 17:30
спасибо за разъяснения, мне относительная в общем то никчему по факту
#26 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 15:26
Всем доброго времени суток.
Бобр жив и здоров, еще раз спасибо всем, кто помог, отдельное спасибо MiGy за ссылку в другой теме на книгу Ловыгина и Васильева, прочел взахлеб, полезнейшее чтиво, особенно когда не только теория в отрыве от станка.
Решил не захламлять эту тему, а создал новую
#27 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 18:26
И снова здравствуйте камрады, попробовал нарезать резьбу на станочке, запустил стандартный цикл (G84 X306.000 Y2439.000 Z10 R10 F10 просто для примера), и... оказалось, что у станка не вращается шпиндель в обратном направлении. Попробовал просто вручную с панели запустить его в обратную сторону, шиш, лампочка горит, даже станок наверное думает, что все ОК, но вращения нет. Подскажите в какую сторону копать? Заранее спасибо.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 21:02
А вы уверены, что ваш шпиндель на бобре допускает противоположное вращение? А вы уверены, что коммутация частотника допускает обратное вращение? Поэтому в обратную сторону НЕ вращать...
#29 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 01:01
хм, погуглю по модели, не думал насчет того, что шпиндель может не уметь вращаться, по крайней мере когда покупали в ками данный станок они убеждали тех кто брал его без меня, что умеет..
#30 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 11:48
по идее шпиндель который установлен (colombo rs110) умеет вращаться в обратную сторону, если на стойке нажать кнопку направления обратного вращения релюшка в стойке щелкая но ничего не происходит
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 12:54
Проверьте про подключение частотника - есть там поддержка реверса или нет....
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 13:38
А не пукнут частотник и шпиндель выдавать момент для нарезания резьбы метчиков ( на сверхнизких оборотах)?
Стойка то стойкой, а есть ли у Бивера поддержка дополнительной координаты (вращение шпинделя)? Colombo шпиндель не плохой и обратную связь имеет.
#33 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 11:29
починю обратное вращение, а там посмотрим, резьба то маленькая, 5мм
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:18
Я очень успешно пользуюсь резьбофрезами.
Даже вот подумал, может мне в свои NcStudi-я команду G84 вписать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2015 - 13:23
#35 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 17:08
а чем нарезали резьбу? что за материал изделия?
Сообщение отредактировал kreiz: 18 Сентябрь 2015 - 17:28
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 19:18
Резьбофреза 5,95х0,75, ЛС59, резба M10х0.75.
#37 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 15:45
всем спасибо, реверс починил, не был подключен на инвертере как таковой.
#38 OFFLINE   Dim102n3
Dim102n3
  • Из:Клин
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 20:33
Добрый вечер! Друзья!
Есть станок Beaver 26avst с контроллером Lnc500.
Но немогу найти никакого описания, как начать на нём работать.
Если с компьютером я разобрался без проблем, то с самим шкафом никак не могу разобраться, может быть кто нибудь поможет?
Если не трудно, заранее благодарен!!!
#39 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 14:42
Могу Вам если только мануалом помочь, так как Ваш вопрос слишком пространный и никакой конкретики, в чем конкретно Вы не разобрались.
https://drive.google...iew?usp=sharing
#40 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 06 Март 2017 - 12:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи. На производстве используется ЧПУ фрезерный автомат Beaver 26 Victor со стойкой LNC-500. Есть желание переделать способ автосмены инструмента с барабана на линейку, как в Бивере-25 и Бивере-24. Подскажите пожалуйста, какой файл-макрос отвечает за смену инструмента в LNC 500 (например, в Бивере 25 это файл T0000). Есть ли возможность полного управления стойкой через внешний компьютер, через Windows-программу (запуск УП, хоминг, калибровка, MPG-симуляция, макросы и т.п.)?
Еще вопрос в догонку. Есть ли в LNC-500 функция MPG-SIM и если есть, как её включить (отдельной кнопки как на синтек нет)?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Urx: 06 Март 2017 - 12:55
Темы с аналогичным тегами стойка LNC, Beaver AVST
