Доброго времени суток всем. Стоит на производстве Бобер Виктор 26AVST с контроллером LNC-M500, хотелось бы узнать с каким ПО дружит данный контроллер? Есть Бивер помладше, управляется NCStudio, а какое ПО работает со старшим? И еще один насущный вопрос как с ним работать от нуля заготовки, т.е. грубо говоря, мне необходимо задать 10 нулей для программ на разных точках стола, как я понял сохранять их можно в G54P001-P00..., а чтобы программа начала работать с этой точки надо ей вручную в начало это дописывать будет, или достаточно голову станка увести в это место (G0 G54P001 X0Y0Z0)?
Сообщений в теме: 60
Отправлено 06 Июль 2015 - 18:55
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
Отправлено 06 Июль 2015 - 19:42
Файлы можно готовить в любом софте (например в ArtCAM-е), а вот отправлять на него по LAN надо через его софтинку ReCON, и при этом правильно настроить и софтинку и стойку - тогда кладем файлы для обработки в папочку, прописанную в программе, и уже в программе перетаскиваем эти файлы из этой папки на соответствующую папочку на стойке станка, и наоборот... На бобрах с этой стойкой НЕ работал, а вот металлообработчики на такой стойке и на стойке LNC510i приходилось запускать, правда давно - более 7 лет назад... Даже для них под полуавтоматическую смену постпроцессор писал, но там какраз ячейками для смены системы координат пользовался для корректировки длин инструмента - при замене фрезы станок шел на датчик и находил разницу длины нынешней фрезы и предыдущей, и корректировал систему координат на эту величину... т.е. поддерживать мог до 99 смен инструмента в одном файле обработки. метод, конечно, не идеальный, но зато достигал результата простыми методами...
Хотя, если покопаться в архивах, то и родную документацию на такого бобра от КАМИ возможно найду - было время, когда с ними контактировал по своему региону, и они давали доку на ряд оборудования....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июль 2015 - 19:49
Отправлено 07 Июль 2015 - 11:09
ReCON настроен, работает, файлы на стойку и обратно летают, программы исполняются, интересовал вопрос можно ли именно с компа управлять данной стойкой как младшим бивером, и подскажите тов. Гуру сия форума или знающие люди, как же все таки обстоят дела с нулевыми точками заготовки на данном станке?
Отправлено 07 Июль 2015 - 19:22
Про дистанционное управление DOC-овским компьютером, на основе которого и собрана эта стойка... По нескольким нулевым точкам - возможно, но когда запускал станки в работу такой задачи не стояло, поэтому и не разбирался...
#5
Отправлено 10 Июль 2015 - 00:47
добрый вечер. Если вопрос еще актуален могу помочь.
#6
Отправлено 06 Август 2015 - 14:07
Доброго времени суток уважаемые форумчане. С координатами нулевой точки заготовки разобрался, но не факт, что верно, хотел спросить у вас совета. Упоры, прижимы и оснастка на столе размещены таким образом, что все чертежи рисуем в + по оси х и в - по оси у. На данной стойке реализовал установку нулевой точки через меню Offset, забил в параметр G54P004 (ну можно и любой другой) координаты х1154,400 у2605,500, опытным путем выяснил что когда подводишь фрезу к нулю заготовки нельзя вписывать туда машинные координаты, иначе портал уезжает много дальше, оказалось надо вычитать из машинных координат координаты х242,158 у246,408, почему - так и не понял. Но это полбеды, больше всего меня волнует вопрос с нулем по Z, очень надеюсь на вашу помощь. Имеем, отфрезерованный стол с точными машинными координатами -148,565. Калибруем первый инструмент на данной высоте стола, ииии... поскольку у меня в G54P4 забит так же ноль стола как ноль заготовки (-148,565) то конечно когда я задаю ему команду G0 G54P4 X0Y0 дабы он уехал в начало заготовки и начиналь работать всегда от данной позиции, то Z он тоже подхватывает, и плевать ему на координаты которые получил от калибратора, из этого следует что хотя бы раз поменяв 1 инструмент или переместив его по высоте в цанке, придется выччитать из машинных аобсолютные координаты по высоте после поднятия над калибратором чтобы получить текущую высоту стола для G54. На бивере 12А высота стола никак не привязана к нулям заготовки, подставил калибратор, он сам понимает где у него стол. Вопрос как мне делать по такому же принципу и вообще ЧЯДНТ??? Прошу прощения за сумбурность изложения текста, если какие то моменты не понятны, я все поясню подробней. Заранее спасибо, надеюсь на вашу помощь....
#7
Отправлено 07 Август 2015 - 01:54
Подробней:
Пришел на работу
1. Включил стойку\станок
2. Запустил ZRN (определение стола по датчикам)
3. Запустил калибровку инструмента
4. Уехал в нулевую точку заготовки (G0 G54P4 X0Y0) чтоб фрезероваться оттуда
4.1 Вне зависимости что я сделаю первым, или уеду в точку нуля заготовки или сначала откалибруюсь, ноль стола у него будет по G54P4.
5. Станок фрезерует по моей G54P4 соответственно Z он берет оттуда же, я просто не могу ее не задать в эту систему координат, иначе либо станок проточит стол, либо уедет в верхний датчик до аларма.
Вопрос: Нахера мне калибратор, если фрезеровка все равно работает от моего нуля по Z прописанного вручную, и как мне сделать, чтоб было как на младшем бивере, XY заданные точки нуля заготовки а Z снимается с калибратора и каждый раз обнуляется вне зависимости от XY?
Поправка: я бы послал калибратор нахер, но, мне же когда то придется менять первый инструмент, и плюсом он стачивается.
Сейчас моя работа выглядит так: угнал в G54P4, потом откалибровался, смотрю насколько поднялся инструмент по абсолюту (это будет значение по G54P4), в макросе калибровки прописано подняться на 20мм, +5мм калибратор, соответсвенно по машинным координатам он должен подняться на 25.000, если по абсолюту он поднимается на 27.387 к примеру, значит иди ищи подвох и вычитай эти координаты из машинных чтоб у тебя не проточило заготовку насквозь или еще того хуже не ушло в стол.
#8
Отправлено 07 Август 2015 - 04:06
...На данной стойке реализовал установку нулевой точки через меню Offset, забил в параметр G54P004 (ну можно и любой другой) координаты х1154,400 у2605,500,
Именно машинные координаты текущего положения инструмента и нужно вписывать,
смещая тем самым абсолютный ноль на указанное расстояние от машинного нуля.
У вас в офсет , в самой первой колонке смещений (в нулевой) ,
случайно не прописано это лишнее смещение "X242.158 Y246.408" ?
Смещение в этой колонке ,суммируется с выбранным смещением G54-G59,
вот и уезжает дальше.
.... Вы все как то перевернули, перечитал раз 10,
надеюсь что хоть как то понял вашу логику.
Принцип то как раз именно тот же самый что и в нц-шке на 12м бивере,
кидаете калибратор на заготовку или на стол (смотря откуда ноль берете),
запускаете калибровку первого инструмента командой
M6T1
M32
M30
и все... ноль по z задан , кстати совершенно независимо от X,Y.
Программа работает от выбранного смещения абсолютного нуля в офсете (G54-G59).
По умолчанию (если в уп не задан номер смещения) это G54 (G54P1).
Процедура измерения калибратором, прописывает значение смещения
в G54P1 при калибровке первого инструмента(M6T1 M32),
остальные инструменты она просто измеряет (M6Txx M33Hxx),
занося разницу длины относительно нуля в таблицу корректоров .
то есть корректор первого инструмента = 0 ,
остальные корректоры равны разнице длины инструмента относительно нуля (+\-).
После измерения инструментов, можно и руками при необходимости
изменять смещение нуля в офсете (если надо чуть подкорректировать ),
или можно ткнуться в калибратор первым инструментом.
В обоих вариантах остальные инструменты сместятся
тоже правильно, так как корректоры записаны относительно нуля.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 04:21
| cncservice |
#9
Отправлено 07 Август 2015 - 11:42
Уважаемый MiG, да действительно в офсетах в 0 записаны именно эти координаты, подозреваю если их выставить в 0 то придется переписывать все макросы калибровок (иначе калиброваться будет не над столом) так как они зависят от них? По поводу Z правда так и не вкурил, все УПшки пишутся от стола, соответственно кидать калибратор буду на стол, ну это лирика. Верно ли я вас понял что я пишу в G54 в Z=0, потом кидаю калибратор на стол и он будет работать от него? Кажется я так пробовал, и задав высоту безопасности к примеру 80 он поедет на 80 выше нуля, тоесть ударится в верхний датчик и опять аларм.
вот сейчас я ему не давал команды G0 G54P4 X0Y0, и откалибровался, да в абсолюте у меня сейчас 25.000, как и должно быть по уму, но если я ему дам эту команду (чтобы он понимал что ноль заготовки на тех координатах), то Z он подхватит из этого офсета...
#10
Отправлено 07 Август 2015 - 11:46
Заранее писать в g54 z=0 не надо,
самостоятельно смещаете там только х,y (ноль заготовки).
Смещение же Z в g54 автоматом изменится после калибровки первым инструментом ,
в макросе команды M32(z0) выполняется команда:
@ 109 = (@ @ 120- 405-5) / *из результата измерения вычитается 5мм (толщина калибратора) * /
G10P154Z @ 109 / * значение эталонного инструмента записывается в G54 в Z * /
то есть ,при калибровке от стола, абсолютный ноль будет именно на столе.
Никак макросы не зависят от нулевой колонки офсетов , обнуляйте ,
зачем что-то мудрить и искать на жопу геморрой , когда можно просто работать правильно ?
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 11:51
| cncservice |
#11
Отправлено 07 Август 2015 - 11:50
Согласен с вами и хочу научиться работать правильно, ибо до меня тут было все из говна и палок, если вас не затруднит распишите пожалуйста действия, мне сейчас в G54P4 вообще ничего не править? Сейчас там Z-145.847. И если я уеду шпинделем на G54P4 то УПшка начнет работать от калибратора? ИМХО она будет работать от Z-145.847.
#12
Отправлено 07 Август 2015 - 11:59
Нет, я же написал выше, что смещение при калибровке записывается в G54,
G54 это G54P1 а не G54P4(G57)
Если вы переключаете систему в G54P4, то станок работает
от прописанного там вручную смещения, и толку от калибровки нет никакого.
Зачем вам именно G54P4, если станок по умолчанию работает от G54P1,
вам сейчас приходится переключать систему на G54P4 командой,
если работать от P1, никакого переключения не нужно будет, система и так
по умолчанию работает в этой СК.
Если же все таки это принципиально,то в G54P4 после калибровки
сами руками прописывайте смещение Z скопированное с G54P1.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 12:00
| cncservice |
#13
Отправлено 07 Август 2015 - 12:04
обнулил 0 в офсетах, записал машинные координаты в 0 заготовки в G54P1, P4 не приципиален, но после калибровки у меня значение в P1 не записалось, там стоит прописанное до этого Z-90, калибровку запускаю
M32
M30
#14
Отправлено 07 Август 2015 - 12:09
перегрузите станок , проверьте макрос...
все должно работать.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 12:12
| cncservice |
#15
Отправлено 07 Август 2015 - 12:24
съездил порталом в G54P1 командой G0 G54P1 X0Y0, запустил калибровку, значения после калибровки в офсетах G54P1 Z-90 как и было, в абсолюте -31.865, которое должно быть 25.000
в макросе все как у вас:
G04X0.1 /*јИ°±*/
@109=(@120-@405-5)
G10P154Z@109 /*±N°тг¤MИ°O¤JG54¤¤ЄєZ*/
@410=@120
хочется ведь научиться правильно работать....
есть еще просто G54 без P1, но в нем тоже после калибровки ничего не меняется....
#16
Отправлено 07 Август 2015 - 12:28
ну попробуйте обнулить z-90 в p1,
обнулить z в нулевой колонке смещений ,если там что-то прописано
перезагрузить станок,
отправить портал на ноль ,без команды g54p1 просто G0 X0.Y0.
откалибровать.
что будет?
p\s...Запускал несколько этих станков(Beaver26AVSTпод LNC-m500i) ,
но уже очень давно, могу что-то и упускать (оперативки в голове на все не хватает ).
Возможно у вас результат калибровки прописывается в какой то
другой колонке , например нулевой ,
что даже логичнее , потому что тогда это смещение учтут все СК (g54-g59),
а в них самих ,при этом, оставлять смещение z =0 .
Обратите внимание на смещение z в нулевой колонке и в G54 ,
предварительно обнулив его и проверив ,не изменилось ли это значение после калибровки.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 12:59
| cncservice |
#17
Отправлено 07 Август 2015 - 13:09
дельная мысль, буду пробовать, отпишусь оп результатам
хм, похоже пишет просто в G54, без P1, значение меняется там, если исходить из этого, то если я поправлю макрос с G54 на 0 то после каждой калибровки координаты Z будут автоматом переписываться во всех G?
#18
Отправлено 07 Август 2015 - 13:18
не факт будет ли вообще изменятся,
оставьте как есть.
Смещение по x,y выставляйте в g54,
я ,по аналогии с другой системой, говорил про G54 и G54P1 как про одно и тоже.
Вам надо работать не применяя без необходимости команды переключения CK типа G54P1.
Если в коде уп нет команды выбора СК, то станок работает по умолчанию в g54.
То есть вместо G0 G54P1 Х0.Y0. вам надо использовать просто G0 X0.Y0.
В общем все как я выше писал, только с учетом что под G54P1 подразумевалось просто G54.
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2015 - 13:24
| cncservice |
#19
Отправлено 07 Август 2015 - 13:23
kreiz, почему Вы все время говорите про какое-то смещение 25мм в абсолютной системе координат? Вы что, работаете в абсолютной системе и не пользуетесь прелестями относительных?
После калибровки Вы устанавливаете новое положение ноля относительной системы координат (той, в которой Вы работаете) в абсолютной системе координат ( грубо - относительно нулевых датчиков).
Эти 25 мм должны быть показаны в относительной системе, а не в абсолютной!
#20
Отправлено 07 Август 2015 - 13:29
да я понимаю, она по факту относительная, но у бобра она называется Absolute) а абсолютная у него machine
MiG спасибо Вам огромное за помощь, теперь наконец то все встало на свои места
Темы с аналогичным тегами стойка LNC, Beaver AVST
