Останавливается при гравировке или смещает картинку
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:00
Здравствуйте камрады. Приобрели станок http://www.perfectla...1101394223.html теперь мучаемся с ним. Зачастую останавливается при гравировке или смещает картинку в сторону. При резке режет несуществующие линии, либо не точно. Иногда уходит на ноль и там бегает туда сюда в стороны. Водяное охлаждение работает отлично, винда стоит чистая, moshidraw любая версия иногда вылетает и выдает ошибки (так понимаю что это у всех) заменяли usb шнур. Кто что может подсказать? Заранее спасибо!
При гравировке и последующей резке пластик уходит
В процессе работы происходит смещение по оси X
Во время резки по цилиндру происходило смещение по оси Y
Смещение изображения при гравировке
Смещение изображения по осям
При резке смещются внутренние контура
Сдвиг и недорез
В процессе резки, при переходе от одного элемента к другому клинит каретку
Дефекты при гравировке
Дефект при резке
Несовпадение гравировки и резки по контуру
При резке получается кривой круг
#2 OFFLINE   alexander-1
alexander-1
  • 37 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:08
Просто почистить концевики и всё будет гуд. Там обычно стоят оптические концевики и иногда они могут запылиться, вот тогда вся эта хрень происходит.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:24
Концевики не при чем.
То, что на фото - излом проводов.
Провода, которые идут на двигатель перемещения головки по балке требуют проверки. Возьмите два провода ШВВП и пробросьте от драйвера до двигателя по воздуху вместо штатных. Если проблема пропадет - меняйте штатные провода на специальные,  повышенной гибкости.
А вот как он "уходит на ноль и там бегает туда сюда в стороны" хотелось бы увидеть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2015 - 12:24
#4 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:37
вот как это происходит
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:06
Тогда провода - дело последнее, тем более, что станок видимо новый.
Это ведь конец задания?
Движение в дом выглядит штатно, под 45 градусов, затем по одной оси.
А вот в доме дергается весьма показательно. Явно контроллер его доводит до датчиков и отбрасывает обратно.
Ссылка ведет на китайский ресурс. Предлагаю поставить китайский Windows XP32. Или как там... "английский с китайским SP3".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2015 - 13:08
#6 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:27
К сожалению это происходит после выполнения процентов 30 одного конкретного задания.
Бывает так, что мотор сбивается при резке и безгранично уходит по диагонали при этом не зная своих границ.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:48
Попробуйте заземлить станок, поставьте фильтр на питание высоковольтника.Исключите все, что дает наводки на мозги станка.
Кстати, если запустить повторную обработку со станка, ошибка в том же месте?
#8 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 15:20
Фильтр поставим, уже заземлены. Если запускать повторно, то все нормально за исключением несостыковки в несколько миллиметров. (повторно режет или гравирует с небольшим смещением)
Все эти проблемы происходят с разными файлами, по разному импортированными в moshidraw и с разными версиями moshidraw.
Попробую поставить XP.
Всем спасибо!
#9 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 15 Июль 2015 - 14:10
Всем привет еще раз. В общем, ставил windows xp - никаких изменений, ставили стабилизатор - тоже. Попробовал снизить скорость гравировки и вуаля! Перестал останавливаться! 2 недели хорошо работал, и вдруг, опять начал останавливаться только уже почти всегда что вообще странно (с разными файлами и версиями программ) уже даже на плату поставил кулер, от которого толку тоже нет. Заменил юсб кабель. Все очищено от пыли или возможного мусора. Может есть у кого еще какие мысли? Бывает что останавливается на том же месте, бывает и нет.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Июль 2015 - 14:44
Заменить провода к двигателям. Если остановка в одном и том же месте, то похоже на перелом провода в гибком тракте
#11 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 16 Июль 2015 - 11:18
Для уточнения, его менять?
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Июль 2015 - 11:30
Nirvalysm, если конвульсии в доме продолжаются, то провода не при чем.
Вашему станку всего месяц, и он еще пороху не видел. Менять провода вообще не надо.
Разбирайтесь с электроникой. Проверьте правильность заземления и экранирования.
#13 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 12:17
Всем снова привет. Дело такое. Машина постепенно стала сходить с ума еще больше. При включении вообще двигалась в конвульсиях вместо того, что бы идти домой. Нашли человека, у которого тоже был китайский станок, он всё потестил, понял что дело в драйвере (картинка прикреплена). Заказали несколько штук, заменили и проблема исчезла. Но! Останавливаться при гравировке он стал чаще чем было. Плата стоит маркировки ms10105 v4.7. Что может быть еще не так? С заземлением все хорошо, стабилизатор не пригодился. Может тупо заказать новую плату? или аналоги есть какие то другие?
Спасибо!
  • K40-ms10105-v4-7-Main-Board-for-Laser-Marker-Plotter-Engraver-Cutter-USB-cable.jpg
#14 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 12:33
Судя по видео, провода там представляют тонкий шлейф вне кабель-канала, могли и перетереться. Но причин может быть несколько, по видео-фотографиям и смс не представляется возможным поставить диагноз...
#15 OFFLINE   Nirvalysm
Nirvalysm
  • 8 сообщений
  • Из:Уральск
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:27
Решили закупить почти все части гравера. Последний к вам вопрос. Подскажите, вот такой блок питания для лазеров где вообще можно найти? Спасибо!
#16 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:49
Высоковольтный блок питания, должен быть в любой компании торгующей лазерами CO2
Только причина Ваших несчастий не он, 99%
Сообщение отредактировал ServiceMAN: 15 Сентябрь 2015 - 13:49
#17 OFFLINE   2ar
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:29
Я бы не запчасти покапал к этому граверу, а купил нормальный станок. На стабильной электронике и нормальным ПО. А этот станок использовал в качестве мебели.
