При работе шпинделя прерывается выполнение УП
дергается привод Электропомехи
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Alexp80
Alexp80
  • 14 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 13 Июнь 2015 - 00:57
Всем доброго времени суток.
Воюю с самодельным станком на китайских комплектующих.
Станок: по оси Х 2 мотора, Y и Z gj 1 мотору.
Шпиндель с жидкостным охлаждением
ПО:. ОС windows XP. ArtCam. Mach3.
Суть проблемы, при включенном инверторе, но выключенном шпинделе УП выполняется полностью и без проблем.
Портал бегает мягко , без затруднений.
При запуске шпинделя возникает посторонний звук в районе второй винтовой пары (мотора который подключен slave по оси Х) и небольшие подклинивания мотора который подключен slave по оси Х. Но портал продолжает бегать.
В процессе выполнении УП , совершенно произвольно происходит остановка мигает кнопка Reset. Тоже самое случается и при ручном управлении.
Пробовал менять частоту вращения, чем ниже частота тем быстрее происходит остановка, на высоких частотах останавливается значительно реже, а небольшие программки даже выполняет без останова(но не всегда).
Как Бороться, уважаемые Гуру ?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Июнь 2015 - 01:07
Защищаться от помех надо. Землить и экранировать все подряд.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 01:45
"Надо" - это громко сказано. Ибо не в отсутствии экрана причина. Попробовать можно, может и спасет.
Видится мне, что ЧПУ из рода "эконом".
#4 OFFLINE   Alexp80
Alexp80
  • 14 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:44
"Эконом" , все верно . Подскажите ссылочку как грамотно экранировать и заземлять подобную самоделку.
С уважением.
#5 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Июнь 2015 - 18:59
Странно, но лет пять назад, имел проблему, в решении которой на этом форуме было предложено заземлить и заэкранировать все что только можно... (форум ксати классный и полезный) Проблема оказалась, проста,слабоваты движки для заданной скорости(ШВП с малым шагом), но не в этом суть, после очередного переезда, я, простите за безалаберность, забил на заземление и экраны, и станки пахали и до сих пор пашут, а много всякой неприятности доставляла плохая пропайка контактов штекера и релюхи которые банально забивались пылью. Подведу ИТОГО, если станок самопальный, может стоит проверить и пролудить все контакты, заодно проверить соединения, может есть контакты (скрутки) которые неконектят от вибрации шпинделя?.
Будет день и будет пища....
#6 OFFLINE   Alexp80
Alexp80
  • 14 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 16 Июнь 2015 - 11:02
Благодарю за совет, буду пробовать )
#7 OFFLINE   Alexp80
Alexp80
  • 14 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:17
День добрый )
Приступил к вопросам экрана. Купил экран-оплетку ПМЛ.
Поместил в нее провод который идет от инвертора к шпинделю, также поместил сам инвертор в металлический ящик.
Результат : теперь при включении шпинделя даже в ручном режиме шаговые двигатели начинают подклинивать, а мач3 выдает e-stop практически мгновенно )
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:41
Методы экранирования и заземления, почитайте.
Рис. 3.97. Пример неправильного заземления экрана кабеля на низких частотах (с двух сторон)
Рис. 3.99. Правильное заземление экрана. Конденсатор используется для ослабления высокочастотных помех
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2015 - 14:43
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июнь 2015 - 18:31
Купил экран-оплетку ПМЛ. Поместил в нее провод который идет от инвертора к шпинделю, также поместил сам инвертор в металлический ящик. Результат : теперь при включении шпинделя даже в ручном режиме шаговые двигатели начинают подклинивать, а мач3 выдает e-stop практически мгновенно )
Охохонюшки... Вот именно поэтому я даже не пытаюсь кого-нибудь заочно консультировать по монтажу помехоустойчивых систем управления. Это в некоторой степени "black magic" - слишком много неочевидных нюансов, понятных (и заметных) только опытному специалисту.
Есть, конечно, общие правила. Например, "Ground Mecca" - заземление всех узлов в единой точке. Но их мало знать - их понимать надо...
#10 OFFLINE   Alexp80
Alexp80
  • 14 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:07
lkbyysq Спасибо за помощь :good:     T-Rex тоже спасибо, но не так "очевидно"  )
#11 OFFLINE   никола
никола
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 16:39
Поставь перед инвертором хороший сетевой фильтр и глюки кончаться.а так китайский инвертор дает большие помехи в сеть
#12 OFFLINE   Федор Уткин
Федор Уткин
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:51
Вопрос задан интересный. Тут дали ответы - экранируйте, фильтруйте. А что, если чпу уже давно работал и было все в порядке, а вдруг возникли вот эти неполадки. Как это может быть связано с помехами в таком случае?
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Февраль 2016 - 21:37
Может. Притчу о "последней соломинке, сломавшей спину верблюду", вспоминайте.
Упрощенный пример возможного сценария на пальцах, чтобы было понятно. Был безграмотный монтаж, и были помехи на грани допустимого, но чуть-чуть ниже этой грани - все работало. Затем что-то случилось - например, в одном из кабелей оплетка чуть поистрепалась, в блоке питания конденсаторы чуть подсохли (пульсация напряжения выросла), или еще что-то нехорошее стряслось. И суммарный уровень помех вместе с теми, что были от рождения, теперь перерос порог допустимого...
Это может и с правильно сделанным станком случиться. Но ему на спину надо навалить целый стог таких "соломинок". А в безграмотно сконструированном станке весь запас помехоустойчивости, заложенный разработчиками в электронные "мозги", был израсходован криворукими сборщиками еще в момент рождения - он от громкого чиха может скособочиться.
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Февраль 2016 - 21:38
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 02:57
Ага-да. За месяц сгорело две платы развязки. По одному каналу в микросхеме. До этого лет шесть бесперебойно работало.
Так, для смеха в планарном корпусе у нас добыть миктосхему 4-5 месяцев. Лудите в ДИПовском.
И это я к чему. Там питание чуть выше нормы.
Ну Вы поняли.
#15 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Февраль 2016 - 03:09
Еще в бытность мою компьютерным ремонтником, один клиент умудрился за две недели две материнских платы (Pentium-233MMX с полным фаршем на борту, тогда они ого-го стоили) безнадежно спалить, подключая к ним принтер HP Laserjet-III. На второй попытке вместе с мамкой он еще и "центроникс" в принтере капитально поджарил.
А все из-за того, что он перед этим шнурок питания сменил. Родной хьюлетовский был коротковат, до "пилота" под столом не дотягивался. Купил на барахолке какой-то безродный, воткнул, а у шнурка провод "PE" с обрывом оказался. При этом данный клиент имел устойчивую дурную привычку подключать кабели периферийного оборудования, не повыдергивав вилки сетевых шнуров из розеток...
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 03:29
Я конечно туповат. Но поверьте, не настолько. Померил выходное напряжение с импульсного БП-5.8 В в среднем. Питание микросхемы, вроде от 4.75 до 5.5 В (это я, как умный мальчик в ее даташате прочитал, горжусь собой-буквы еще разбираю).
Я вообще раньше занимался такой "наукой"-СВЧ. Если вы не в курсе, такой науки не существует, ученые есть, три школы есть, а науки нет. Там наука (физика м математика) подгоняются под эксперимент. Дальше, строится физика и математика, изходя из полученной теории и далее подгоняется.
Если чё, коли нужно получить качественный результат, ну там потери уменьшить процентов много-методом проб получим, чё.
Раньше на материалы и оборудование денег не жалели. Папиросы сушили в вакуомной камере электронного микроскопа-уж ракету противника обнаружим.
Темы с аналогичным тегами дергается привод, Электропомехи
