Обработка нескольких копий УП в VectorSoft
организация цикла
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 11 Июнь 2015 - 20:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как запустить обработку серии деталей.Скажем, имею заготовку-рейку,требуется вырезать несколько розеток-накладок (мебельных).  Вроде бы вектор софт при отправке на станок предусматривает многократную обработку, но размещает копии и по горизонтали и по вертикали. Можно ли задать серию начал координат по длине рейки?
Цикличное повторение программы
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 22:39
Начало координат одно, можно задать смещение относительно него-чем Вам не начало координат новой детали?
#3 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 13:58
Прошу прощения, но объясните новичку) А где именно нужно задавать смещение? Нужно сделать так,чтобы после обработки одной детали станок автоматически переходил к обработке следующей. Ах, да, станок kingcut х-6. И,кстати, может быть подскажете,кто в Нижнем Новгороде занимается обслуживанием и ремонтом данных китайцев?
#4 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Июнь 2015 - 18:37
День добрый, попробуйте использовать прогу "CIMCO Edit", которая позволяет, переместить, скопировать развернуть и тд. любые модели в Ж-кодах, Оч. полезная вещь, тем паче даже есть руссификаторы. Достаточно проги одного экземпляра, далее вертишь и множишь ее в  "CIMCO Edit" как хочешь.
Будет день и будет пища....
#5 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:37
Скачал, только она не хочет работать по-русски) русский язык в настройках сделал - все равно инглиш(
#6 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:47
Ищи в торрентах шестую версию, с руссификатором, но в принципе я и с англоязычной быстро разобрался, с пятой.
#7 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:58
В принципе понятно, что эта программа позволяет вручную отредактировать УП, но я,как новичок, не имею представления,как задать смещение начала координат, вызвать цикл программы и задать количество повторений,ибо искусству программирования не обучен( Подскажите,что нужно вписать в УП? Файл УП могу выложить
#8 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:42
Для начала загрузив прогу, выходим на режим просмотра(меню) "Backplot / backplot window". С левой стороны отразится столбик Ж-кодов, а с права появится окно визуализации программы, которые связаны друг с другом. (ткнешь в картинку, курсор встанет в нужном месте в проге, и наоборот). Далее нужно выбрать нужный участок Ж-кодов( в текстовом режиме) и скопировать (или повернуть, или переместить). Копированную часть для размножения закинуть в новый чистый файл созданый в той же проге и трансформировать по своему усмотрению. Меню  "NC Function / Simpl Math Function" для передвижения или умножения по любым выбраным осям. Или "NC Function / rotate" для вращения проги,  по точки вращения заданной пользователем. Далее Трансформированный участок проги копируем и вставляем в исходный код программы. Визуализация поможет посмотреть возможные ошибки. Напомню что строчки начинающиеся со слов "G0" (это холостой ход и служебные команды) лучше не изменять если не уверен, а строчки с " G1"(они кстати могут и не обьявляться этим предлогом после строк с уже стоящей командой  G1) как раз и есть рабочие, которые и стоит копировать и трансформировать, не забывая поглядывать на визуализацию, мало ли что там начудили, всяко бывает, в конце вставленного нового блока, всегда проверяйте чтоб была команда поднятия "Z" на холостой ход. Пробуйте вопросы потом появятся, а пока хватит...
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Июнь 2015 - 22:13
Это короткое объяснение,что команды бывают модальные и не модальные.Букварь по симке на форуме есть - ищите.Учитесь.
В целом полностью согласен с вышеизложенным.Правильное направление. :hi:
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:00
Я ремонтирую и обслуживаю и данные станки в том числе в Нижнем Новгороде.
У меня в профиле подписан город, если чё.
#11 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 01:58
Вот спасибо! Кратко и по-существу) под рукой сейчас ни станка,ни программы, но ясность появляется) Завтра буду пробовать)
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 08:34
В VectorSoft32Mb есть функция размножения на несколько копий в окне настройки вывода не DSP, но она работает своеобразно, и не совсем логично - не проработан этот блок,  и особо с размножением 3D-работ НЕ поиграешь, т.к. мало памяти у этого старенького DSP - всего 32Mb, мне даже на рабочем поле XS-6 (400 на 600) для раскладки номерков  V-гравировкой иногда НЕ хватало... А размноживать мне проще в ArtCAM-е, где готовлю файлы обработки...
#13 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:12
То есть, правильно ли я понял, что станок сам не умеет думать,а только выполняет записанные команды? То есть я должен количество копий задавать копированием кода УП с измененными координатами? Либо я все же могу написать что-то вроде : "после выполнения программы вывести инструмент в начало координат, сдвинуть по оси Y на 85, сделать текущее положение началом координат, начать выполнение программы и так 5 раз", Таким образом должен сократиться размер УП. Либо во сколько раз больше копий - во столько раз и больше УП?
Сообщение отредактировал Utamaro: 16 Июнь 2015 - 13:17
#14 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 16 Июнь 2015 - 15:14
В функциях Арткама есть размножение траекторий, если исходник у вас создан именно в нем, то удобней будет воспользоваться этой функцией, там как раз и просят данные о смещении и количестве стобцов и строк, плюс галочка обьеденить ли результаты или нет. а если Ж-Код голый без исходника, то только в Симке и ручками создать множество копий со смещениями и обьеденить их затем в один файл. В обоих случаях УП будет состоять из копий, и размер будет зависить от количества этих копий. А что вы так жалеете память компьютера, у него ее до чертиков, замучаетесь заполнять... ).  Немного практики и все будет получаться оч быстро. Успехов
Сообщение отредактировал Diman-NN: 16 Июнь 2015 - 15:28
#15 OFFLINE   Utamaro
Utamaro
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:08
Спасибо) Учитывая то,что я месяц назад вообще не знал с какой стороны к нему подходить, обязательно все получится) Да у компьютера-то действительно не жалко, а вот в станке всего 32 мб((
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:41
А ему и не надо думать - он что видит, то и делает, при том в сам станок идет файл даже далеко не в G-кодах - G-кода интерпретирует программа VectorSoft  и на станок отправляет уже в своих кодах, а каждый размноженный файл будет прибавлять вес к этому коду... Увы!!!
Это я могу смело утверждать, ибо через меня прошло этих станков на такой электронике ну очень много - далеко не одна сотня...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июнь 2015 - 17:42
Темы с аналогичным тегами организация цикла
