Постоянно включена трубка
луч не отключается RUIDA RDLC320
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   Рашид
Рашид
  • Из:Муравленко
Отправлено 27 Май 2018 - 23:57
Похоже полетел выходной каскад - в принципе, если посмотреть что там стоит, возможно и удастся отремонтировать...
Здравствуйте, не подскажете как проверить выходной каскад? Ну или где он находиться ? У меня такая же проблема как и у автора темы... и такой же контролер RDLC320-A... я перенастроил на второй выход но не прошло и месяца как он тоже вылетел... блок розжига исправен... лазер не выключается, видимых повреждений на плате нет откуда начать искать? Заранее спасибо)
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Май 2018 - 11:56
Ну вам проще это посмотреть, ведь у вас плата, вот по ней и от выхода на высоковольтный блок и посмотреть как организован выходной каскад управления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2018 - 20:34
#23 OFFLINE   kalina081
kalina081
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбурга
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 19:04
доброе время суток, прикупил себе китайский лазер DVP6550Laser Модель: 969074, пытался настроить, вроде поначалу пробную картинку прожег нормально, но потом зажегся луч и горит на постоянную, кабель соединения с компом выключаю, луч гаснет, включаю горит на постоянно и при прожиге горит на жжет на всю черную без пробелов и оттенков, и что интересно соединяю с выключенным компом луч включается, комп от сети выключаю луч гаснет, думал дело в слоте, но нет,все перепробовал, одно и тоже. программами пытаюсь пользоваться - RIBS и EleksCAM. подскажите пожалуйста, как исправить эту проблему.спасибо
#24 OFFLINE   2ar
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 21:53
Заземление смотрите.
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 23:38
Может оказаться, что смотреть заземление уже поздно.... Ведь при отсутствии заземления и включении двух сетевых устройств с питанием импульсными блоками питания через сигнальный провод можно получить кучу веселостей, приводящих к выжиганию микрух на сингальном соединении, и не только этих микрух... Ранее на форуме описывал как в таком варианте при включении по USB можно весело нажечь на приличную сумму...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Ноябрь 2019 - 23:39
#26 OFFLINE   Gosha
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 00:49
Как я понял оно ардуиной управляется. Смотреть что в порт идет?
#27 OFFLINE   zetrix
zetrix
  • Из:Саратов
Отправлено 24 Август 2021 - 01:58
столкнулся тоже с проблемой не отключения лазера в простое, постоянно еле светит. Плата м2. Во время простоя с выключенным блоком кнопок на входе IN 0В, на входе TL 5В (по нему разрешение управляетя только). Светодиод лазер тускло светится, ток накала 3мА. При работе управляется правильно, прожигает с заданной мощностью, но там где должен выключатся переходит на слабый луч и рисует линии при движении. Проблема в высоковольтном блоке. Что может быть? Врядли трансформаторы, похоже на пробой транзисторов раскачки, но такого не встречал никогда.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Август 2021 - 08:52
Красивая гипотеза, но если они были бы пробиты, то был бы дикий бара-бум ..
Возможно, что через лазерную трубку дается ток предразряда, чуть ниже тока генерации луча(менее 5-7% от максимального рабочего тока), дабы ускорить процесс розжига, а у вас  похоже труба начинает излучать с очень малым порогом... Станок на M2 я запускал лишь раз, и особо в нем НЕ копался, но не удивлюсь, что в блоке питания трубы есть подстроечник  для задания тока поджига, но подряд бы все случайным образом я бы там НЕ не крутил...  Тут бы посоветоваться с теми сервисниками, которые много ковырялись в подобных станках...
Темы с аналогичным тегами луч не отключается, RUIDA, RDLC320
