Постоянно включена трубка
луч не отключается RUIDA RDLC320
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   Zamataj
Zamataj
  • 7 сообщений
  • Из:Riga, Latvia
Отправлено 10 Июнь 2015 - 17:37
Добрый день. Такая проблема, что при включении станка тут же начинает работать луч, при этом если нажать на старт, то он будет нормально резать, но трубка выключаться не будет.
В какую сторону копать, и какое оборудование могло накрыться?
Заранее спасибо
После нажатия на тест луч не отключается
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Июнь 2015 - 17:58
Было подобное. Дело было в высоковольтном бп
#3 OFFLINE   Zamataj
Zamataj
  • 7 сообщений
  • Из:Riga, Latvia
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:42
Решилось простой заменой?
Контроллер у меня RUIDA RD320. Нашел выход который отвечает за включение трубки LoN1-. После отключения проводка трубка перестала зажигаться совсем. Может быть проблема в контроллере?
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:47
вполне может быть
котроллер какое напряжение подает на разьем?
#5 OFFLINE   Zamataj
Zamataj
  • 7 сообщений
  • Из:Riga, Latvia
Отправлено 10 Июнь 2015 - 19:37
Контроллер с разьема LoN1- и LGND не подает никакого напряжения, но между LoN1- и LAN1 идет 4.8 вольта всегда. И при работе и при ожидании. LoN - laser enable, LAN1 - analog power. LGND соответственно земля. Так написано в мануале по плате.
Чувствую придется ее менять.
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 10 Июнь 2015 - 20:54
Писал в транспорте с телефона поэтому ответ был не полный. За это извиняюсь.
Проблема может быть связана и с контроллером, для этого нужно включить БП без проводов и нажать кнопку тест. Если импульс будет одиночный, то дело в проводах или контроллере, если будет "защелкивание", то в БП.
Но по вашему описанию, проблема все же с контроллером.
#7 OFFLINE   Zamataj
Zamataj
  • 7 сообщений
  • Из:Riga, Latvia
Отправлено 11 Июнь 2015 - 00:52
И так, решил временно проблему. Как известно у контроллеров есть выход на две трубки, и я подключил свою во второй выход. После перепрограмированния контроллера и программы, он начал работать через второй выход. Так что проблема была все же в контроллере, но блок тоже проверил: работает пока (заодно почистил внутри от пыли :) )
Спасибо всем за оперативные ответы. Буду заказывать новый контроллер, чтоб больше таких нежданчиков не было.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 10:00
Похоже полетел выходной каскад - в принципе, если посмотреть что там стоит, возможно и удастся отремонтировать...
#9 OFFLINE   Petr1980
Petr1980
  • Из:Минск
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:06
На Yueming cma 1390 Сгорел высоковольтный блок питания. Поставили myjg80r оригинальных юмингов в Минске нет, при запуске и холостом ходу не выключается луч - постоянно работает лазерная трубка, отправка задания и перемещение излучателя, регулировка мощности  выполняются корректно. На материнке версия 1,1 заменили микросхемы 2 операционных усилителя lm358p что смотреть дальше - или материнку под замену ? где купить ? может ли быть проблема от неправильного подключения блока питания.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:35
Если отключить материнку будет ли включена трубка?
При отправки задания луч пропадает или остается?
#11 OFFLINE   Petr1980
Petr1980
  • Из:Минск
Отправлено 12 Январь 2017 - 16:44
При отключении материнки  луча нет. При отправке задания режет с заданной мощностью. В перебежках между деталями луч работает с меньшей мощностью.
#12 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:30
Был как-то на станочке подобном где пытались до меня подсоединить БП к юмингу (контроллер 1.1). К моему приходу симптомы были такие же как и вы описываете в 11 сообщение. Пришлось менять  контроллер. Причину такого поведения устранить не удалось.
#13 OFFLINE   Petr1980
Petr1980
  • Из:Минск
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:06
Может кто прикручивал другой контроллер к Yueming?  Ребята предлагают
RuiDa RDC6442G.  Может есть еще  варианты?
Сообщение отредактировал Petr1980: 16 Январь 2017 - 20:06
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:50
Сейчас у них идут станки именно на этом контроллере.
#15 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:57
Года два назад переделывали одинокий yueming на RDC6442G и все хорошо, станок живой и работает как часы круглыми сутками
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#16 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 17 Январь 2017 - 15:33
Попробуйте поменять входы TH и TL на высоковольтном блоке. То есть если у Вас сейчас сигнал идет на TH, то перекиньте на TL.
#17 OFFLINE   SovietTwins
SovietTwins
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2017 - 13:02
Если на выход управляющего сигнала с контролера не идёт оптронов - рекомендую их все-таки поставить "во избежание" в будущем. :)
#18 OFFLINE   strelex
strelex
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:17
Добрый день.А можно по подробней как перепрограмировать плату на вторую трубу.у меня почти похожая проблема только не включает лазер.
#19 OFFLINE   Alex357
Alex357
  • 17 сообщений
  • Интересы:Лазеры, фрезеры
  • Из:Курган
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:46
Лампа неотключается даже после завершения операции. Лазер стоит в гараже, на зиму снимали лампу неработали. Весной поставили лампу на место подключили, и она постоянно выдаёт слабенький луч что делать?
Сообщение отредактировал Admin: 18 Апрель 2017 - 20:37
Перенесено
#20 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2017 - 12:47
Блок или мамка
Но все таки скорее всего блок
Тут смотреть нужно и мерять напряжение с мамки
Темы с аналогичным тегами луч не отключается, RUIDA, RDLC320
