Roland EGX 300 не перемещается по осям Z,Y,X
Roland EGX
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Ivan77
Ivan77
  • 10 сообщений
  • Из:Tula
Отправлено 10 Июнь 2015 - 13:21
Здравствуйте!!!Проблема такая :
При ручном перемещении по осям z,y,x выдает ошибку emergency stop z axis error. Запускается шпиндель, а также сам egx уходит на домашние координаты(Home). Может что-нибудь клинит,подскажите пожалуйста.
з.ы. до замены цанги с фрезой работал нормально. Нажимаю кнопки движение по осям, еле слышен какой-то щелчок,затем станок выдает выше названную ошибку.
Сообщение отредактировал Ivan77: 10 Июнь 2015 - 14:55
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Июнь 2015 - 13:52
Ну так и присмотритесь повнимательнее, какие именно неполадки с осью Z у вас там творятся (почему у нее возникли проблемы с перемещением). Нам отсюда плохо видно...
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 14:25
Не понятно изъясняетесь, снимите видео.
После смены инструмента проблемы возникают, когда безопасная высота стала превышать лимиты. Или наоборот, когда при работе станок получает команду уйти ниже предела возможностей. Ведь Вы же наверняка после смены инструмента Z0 изменили.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июнь 2015 - 14:47
#4 OFFLINE   Ivan77
Ivan77
  • 10 сообщений
  • Из:Tula
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:04
не получается загрузить видео,попробую фото или могу скинуть на почту
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:07
На стороннем ресурсе видео размещать надо.
#6 OFFLINE   Ivan77
Ivan77
  • 10 сообщений
  • Из:Tula
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:10
после замены фрезы не менял z0 и не могу. Пробовал изменить z, а также просто переместить фрезу по другим осям слышен секундный треск(щелчок) и выдает ошибку. в арткаме  есть готовые уп и тоже ничего не происходит.
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:15
не знаком лично с роландами,
поэтому гадать не стану, но вот нашел описание
ошибки.
[Emergency Stop Z AXIS error]
An emergency pause occurred because Z-axis descent failed to stop.
Resuming is not possible.
 The spindle head may be locked while automatic Z control is set to "ON."
 Switch the poweroff and back on, then check the position of the lock lever forthe spindle head. After checking, redo the operation fromthe beginning.
If this message continues to appear, contact your authorized Roland DG Corp. dealer. P. 40, "Starting and Quitting," p. 82, "The Position of the LockLever," and p. 108, " Examples of Settings for Cutting Parameters"
Roland EGX 350  emergency stop z axis error
Аварийная остановка произошла потому,  что Z-ось  не удалось остановить.
Возобновление невозможно.
Шпиндель может быть заблокирован, пока автоматическогое управление оси Z имеет значение «ON».
Переключить power OFF и обратно на ON, а затем проверьте положение фиксирующего рычага шпинделя.
После проверки, повторить операцию с самого начала.
Если это сообщение продолжает появляться, обратитесь к дилеру  Roland DG Corp. dealer.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июнь 2015 - 15:16
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:19
Я правильно понимаю, что Home, View и поиск датчиков работают, а ручные или по программе перемещения не работают?
#9 OFFLINE   Ivan77
Ivan77
  • 10 сообщений
  • Из:Tula
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:21
Благодарю за помощь Добрые Люди!!!буду разбираться  и вот ссылка на видео https://cloud.mail.r.../3bzg/V5eYdv4KB
Вы правы,электроника вроде работает(сам то он перемещает шпиндель).
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 876 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:53
ХЗ. Можно было бы предположить кирдык электронике, но замена инструмента-то каким боком?
Для не сведущих аналитиков.
Home - кнопка на станке для перехода в ноль рабочих координат.
View - переход в Xmin,Ymax,Zmax.
При включении питания станок просит нажать Enter и ищет датчики.
Кнопки перемещения по осям находятся тоже на станке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 10 Июнь 2015 - 15:56
#11 OFFLINE   Ivan77
Ivan77
  • 10 сообщений
  • Из:Tula
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:47
Гайка на зет клинит или направляющая, разберите смажьте аккуратно соберите. и обкатайте. шарики только не потеряйте на каретке. "  Написал один человек на это фотоhttps://cloud.mail.r.../GfZx/k1sBx2N5n
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 10 Июнь 2015 - 19:05
Не следуйте бездумно чужим советам по устранению внешне похожей неисправности, причины которой могли быть совершенно иными... Если в каком-то из режимов станок может без видимых проблем двигать ось Z, заклинивание гайки или направляющих - весьма сомнительная версия.
#13 OFFLINE   Ivan77
Ivan77
  • 10 сообщений
  • Из:Tula
Отправлено 10 Июнь 2015 - 20:13
По оси Z вообще не замечаю движений. На оф.форуме Roland, тех.поддержка заявила что дело в этом и любезно пригласила меня в офис для покупки винт\гайка по Z и направляющей. Про цены боюсь даже спрашивать)))), хотелось бы решить эту проблему своими силами......
Снял винт гайку ,начал двигаться по осям X,Y. по Z моторчик раскручивает. Буду все прочищать и смазывать т.к. грязи хватает.......посмотрим что будет дальше.
Проблема решена,большое спасибо всем кто пришел на помощь!!!!!выкрутил гайку,смазал WD40,все пошло как по маслу))). Видимо когда снимал цангу(дергать приходилось сильно,но без молотков с зубилами)))) что-то разбалансировал).Прежние хозяева не чистили аппарат очень давно,нужен уход за техникой!!!!
Сообщение отредактировал Ivan77: 10 Июнь 2015 - 20:16
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
