бамбарбия кергуду!
Сложности в запуске станка Excitech shms 1224D!
gursel
, 10 Фев 2010 17:36
Сообщений в теме: 72
#61
Отправлено 18 Март 2010 - 16:18
Нет, просто он спрашивает как дела и еще на счет кабеля спрашивает.
бамбарбия кергуду!
бамбарбия кергуду!
#62
Отправлено 19 Март 2010 - 02:26
Он сказал, что если ты откажешся-тебя зарэжут. Шутка.
#63
Отправлено 22 Март 2010 - 19:38
Ну что товарищи,никто не знает как этот провод можно достать(шлейфики)?
Или на худой конец схему распая кто нибудь обяснить.
#64
Отправлено 22 Март 2010 - 20:43
пришли мне маркировку драйверов...и маркировку движков...и конкретно опиши проблему ...я помогу тебе ...разобраться!....если конечно у тебя есть желание пообщаться со мною!
#65
Отправлено 23 Март 2010 - 00:19
Конечно же есть желания пообщятся,тем более такой тяжолый момент.Просто из за нехватки времени многое упуская. маркировку движков и драйверов пришлю когда буду на работе!
#66
Отправлено 23 Март 2010 - 02:35
я правельно понимаю ва...что на всех Драйверах на цифровом табло высвечиваются просто цифры 66 или тим на первом индикаторе точки полоски потом 66?..если просто 66 то у вас нет питания на движки...по какой то причине...проверьте мультиметром обе фазы после пакетника....и ноль!
и к стати в интернете полно мануалов ..и на ваши драйвера..только на английском!..но мне не составило труда найти его и при-не долгом вникание найти хоть и на техническом английском то что нужно!....там и схема есть..и варианты подключения..и вообще грамотный мануал!..больше и не надо не чего для ремонта и запуска..я имею виду для драйвера...там и подключение есть всего что у вас подключено и что не подключено опционально...
проверите последовательность питания на наличие питания!)))..потом отпишете..а ошибки на пульте пишет по тому ...думаю что энкодеры не дают обратной связи на драйвера.....а ктото тут писал что ваш станок не имеет обратной связи))?!...А я хочу сказать что он имеет обратную связь..это надо быть глупым чтобы так заявлять!.иначе он-бы не писал на стойке вам сообщения!..при том что у него точность высокая!пробуйте потом отпишетесь..будим думать!
#67
Отправлено 23 Март 2010 - 18:27
Дорогой Евгений! На фото выше который я поставил можно увидеть маркировку драйвера!(сам сейчас только заметил) А на счет проверки питания у нас кабель испорчен из зи чего проверить что либо пока что не получется!
#68
Отправлено 23 Март 2010 - 18:44
видимо вы так хотеть запускать свой станок .....что аж нечего для этого не делаете
раньше значит вы не догадывались что там есть маркировка на драйверах...и что по ней можно найти необходимую информацию
а если ещё и подумать...то и сделать станок
Сообщение отредактировал Евгений(К): 23 Март 2010 - 18:57
#69
Отправлено 24 Март 2010 - 00:50
Дорогой Евгений!раньше значит вы не догадывались что там есть маркировка на драйверах
я же ясно сказаль постами выше что из-за нехватки времени многое не успеваю и вот для економии времени решил что это для данный ситуации будет самый оптиальный вариант,думаю инцидент исчерпан!
Дайте ссылку пожалуйста, а то понаискалсяи к стати в интернете полно мануалов
И на счет схемы кабеля и его подключения по подробнее пожалуйста!там и схема есть..и варианты подключения
#70
#71
Отправлено 26 Март 2010 - 21:24
Sigma II Series Servo System User's Manual...ищи на китайском просторе..на английском...в pdf формате...мануал весит 6.4 мегабайта
#72
Отправлено 27 Март 2010 - 12:02
Спасибо большое за мануал!
#73
Отправлено 29 Март 2010 - 13:26
Евгений! мы сделали кабели по схеме в мануале и ошибка "invalid axys board,IO will npt work" прошла, сейчас же на место этой ошибки пришла другая "c-axys loss pulse" Не подскажете как с ней справится!
