Сложности в запуске станка Excitech shms 1224D!
Сообщений в теме: 72
#41 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 15:39
станок сидит на трех фазах. мне так кажетца. и скорей всего был или перекос фаз, или потеря одной фазы.
לפרות ולרבות
#42 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 13 Март 2010 - 16:42
Господи! наконецда китайцы ответили,вот что они пишут:You can press F3 ,at the same time move the machine with mpg to realse the limit.
#43 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 13 Март 2010 - 18:11
Так на чем мы остановились, после того как наш авторитетный електрик покопался в електронным щите станка,он началь показовать вот эту ощибку
из за этой ошибки мы не можем сделать то что посоветовали китайцы!
#44 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 13 Март 2010 - 18:12
И что, нажимаете F3 а движения нет?
#45 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 14 Март 2010 - 14:30
Примите мои извинения! с вчерашнего дня не смог загрузит фото ошибки, а потом вовсе времени не было! так вот после того так електрик покопался в элек. щите, монитор сталь показоват следующию ошибку:
Что это озночает я догадоваюс но как это исправить не получается!
после этой ошибки уже станок не на что не регирует
#46 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 14 Март 2010 - 15:22
он вам говорит что ординаты .не отвечают..и что так понимаю на драйвера с стойки нет сигналов выходных...что то с интерфейсной платой у вас...может питания нет?
начните с проверки блока питания...потом интерфейсной платы (согласования)!..еслм там есть подоющее питание...+5 ....потом возможно+24...не знаю там 1..или 2 полярное питание..сами проверите...и если там всё пучком то проверьте выходы управляющие на стойке!..вообще от статики должны быть у вас что на плате согласования!..что с пульта...оптическая развязка...по этому одно другого испортить не должно!...возможно (я предпологаю...что у вас управление с обратной связью!..по этому при попытке опроса драйверов положения движков а они у вас Серво...нечего в ответ стойка не получает..соответственно и ошибку пишет...проверьте какое питане подходит на драйвера...такие коробочки должны быть в шкафу...в ряд 4 или 5 штук не знаю ...и тамже блок питание..или в ряд стоять просто трансформаторы понижающие
по идеее я думаю что стойка питаеться отдельно?!.....может на сам станок если 3 фазное подключение проверьте клемники..и протяните все зажимы проводов..бывает что при плохой протяжке подгорают клеммы и покрываются окисью...может на трансах нет фазы по этому ...вообще он должен работать если с питание всё в порядке.....мои мысли такие ...считаю что у вас работает только стойка..а сам станок не подключен ...по уму...
Сообщение отредактировал Евгений(К): 14 Март 2010 - 15:27
#47 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 15 Март 2010 - 11:23
Если у вас електрическая принципиялная схема подключения кабеля(который с одной стороны 15. с другой стороны 20 иголок (по другому не знаю как назвать) подключения) от драйва осей к серво компу.Если у вас есть схема подключения то мы могли бы сами сделать кабел.
Что такое "IO"?
#48 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 12:06
qursel, I/O=Input/Output Ввод/Вывод. А на контроллерах у вас высвечивается что-нибудь, красенькими буковками, ошибки или еще какие надписи?
И по поводу того что по оси Y станок начинает трястись, это что то с концевиками, возможно срабатывают концевики, и в момент когда станок с них съезжает, получается удар. Это из-за неправильного выставления пластинок на которые срабатывают концевики.
#49 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 15 Март 2010 - 13:19
На всех контроллерах сейчас высвечивается "66"
#50 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 14:27
Просто "66" или "Err 66"? Если "Err 66" то это ошибка, можно посмотреть мануальник на контроллеры Panasonic, там должно быть расписано про это ошибку.
Посмотрите здесь
#51 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 15 Март 2010 - 14:38
Нет просто пишет 66!
#52 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 14:55
Проверьте все цепи питания, начиная с трансов и заканчивая импульсниками, проверьте все соединения, может пропай хреновый или проводок отвалился, такое бывает на китайцах.
Ещё опишите пошагово, что происходит после включения станка, на какие кнопочки нажимаете, в какой момент на контроллерах высвечивается "66", и это значение мигает или просто светится?
#53 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 15 Март 2010 - 17:51
После включения станка сразу же выходит на осях контроллеров "66" и это значения мигает! на мониторе выходит ошибка "invalid axys board,IO will not work" вот и все что могу сказать!
Если можете подскажите схему провода чтоб его нам самим сделать!
#54 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 18:05
Сфоткайте этот кабель, а то я не совсем понимаю о чем речь.
#55 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 15 Март 2010 - 18:28
Вот и этот провод-
#56 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 17:18
Схему распая подсказать не смогу, но сравните его с остальными тремя, эти шлейфики должны быть идентичными для всех осей. И исходя из этого попробуйте перепаять свой. Разберите для начала сам разъем, если где-то проводок отвалился сразу видно будет.
#57 OFFLINE   Legasy
Legasy
  • Из:Azerbaijan
Отправлено 17 Март 2010 - 14:14
Mnoqo uvajayemiy Gursel...
zachem ti ne rabotayesh:))?????
#58 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 17 Март 2010 - 16:53
Много уважаемый Legasy, может вы мне поможете! чтоб я смог снова работать на станке!
#59 OFFLINE   Legasy
Legasy
  • Из:Azerbaijan
Отправлено 18 Март 2010 - 14:47
Gursel m. veziyyet neterdi... kabelden ne xeber...
belke kabelin adini internetde search edek?
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Март 2010 - 14:50
Он сказал, что если ты откажешся-тебя зарэжут. Шутка. :D
