Kак переключить направление резки
направление резания
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 05 Июнь 2015 - 14:56
Уважаемые форумчане подскажите как и где в маче переключить направление резки?у меня режет сейчас как на первой картинке в направление ко мне а мне нужно от меня.
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 17:29
А Mach то тут каким боком?
В какой программе создаёте УП?
И собственно какая разница, "ко мне", "от меня". Главное то результат, что бы был тот который нужен.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 05 Июнь 2015 - 17:32
#3 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 05 Июнь 2015 - 21:31
создаю в дескпрото не могу резать по 8 сторонам ,фреза воздух режет недалеко от модели .а тот же файл на другом станке режет как и должен все правильно.
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 23:45
Так может у "дескпрото" постпроцессор для Mach кривой?
#5 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 06 Июнь 2015 - 09:32
Да я тоже думаю что постпроцессор не подходит.Я пользуюсь стандартным Mach2 /mach3 based   machine with RotAxis -mm,а надо бы где то родной найти от этого гравировального станка.Может есть постпроцессор от этого гравировального станка sungraf xs-3? только еще надо будет с четверной осью.может есть у кого нибудь?
Сообщение отредактировал герман: 06 Июнь 2015 - 09:38
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:09
Постпроцессор нужен под тип управляющей электроники, а раз вы переделали станок под Mach, то родной постпроцессор от XS-3, станка на управляющей электроникеVektorSoft32Mb,  - бесполезен...
#7 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 06 Июнь 2015 - 17:29
понятно ,но знаю что кто то из ювелиров и не только рабатает с аналогичной повороткой на таком же станке.
пока поменял направление по y,может поможет
еще вопрос к знающим,у меня когда режу например кольцо z в конце резки поднимается на безопасную высоту 50мм так происходит когда я режу на другом станке,а на этом в конце резки z немного поднимается и все но никак на 50мм почему так кто знает?
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Июнь 2015 - 17:42
В настройках задается, предпоследний пункт конфигурации. Лучше почитайте - Руководство по Mach3
Очень понятно все написано.
#9 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2015 - 21:13
Я в Маче выставил только режимы управления станком (пины, направление движения, скорость-ускорение, лимиты, толщину датчика Z0...) и парочку глобальных настроек.
И.... забыл про Мач, не помню уже даже как пункты меню называются, просто не нужно. Используется практически как DSP, только для загрузки УП и управлением по осям, нули выставить.
Всё что делает станок только из УП, хоть тебе сверху вниз, хоть снизу вверх, хоть слева направо, хоть права на лево.
Это я к этому:
У меня Мач берет это из УП (Арткам).
Что выставлено в этих полях, то и выполняет станок.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Июнь 2015 - 21:14
#10 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 08 Июнь 2015 - 08:32
в конце программы
G0Z14.
G49
G0Z50
G0X0Y0
M30
#11 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 19:43
G0Z14. - команда прийти к 14 по Z
G49 - G49 отменяет положительную коррекцию и отрицательную коррекцию на длину инструмента, т.е. команды G43 и G44.
G0Z50 - команда прийти к 50 по Z
G0X0Y0 - команда прийти к нулям по XY
M30 - Осуществляется останов шпинделя, подачи и отключение системы охлаждения. Система числового программного управления переходит в исходное состояние и (или) исполнительные органы устанавливаются в исходное положение. Исходное состояние системы числового программного управления предусматривает возврат к символу "Начало программы".
Ну это всё вы и сами в справочнике можете прочитать.
В конце криминала вроде нет никакого, становится на 50 по Z и едет в нули по XY.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Июнь 2015 - 19:43
#12 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 10 Июнь 2015 - 10:39
да все правильно так и есть на одном станке эти команды выполняются а на другом почему то нет?
Темы с аналогичным тегами направление резания
