После КЗ в шпинделе инвертор выдает ошибку PF01
инвертор PF01 Ошибки инвертора
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   frezzer
frezzer
  • 7 сообщений
  • Из:Солнечные Чебоксары
Отправлено 02 Июнь 2015 - 19:10
Добрый день, форум! Станок KingCut X12,инвертор AS2-115DR 1,5kW (ATLEE). После техобслуживания системы охлаждения возникла неприятность . В какой-то момент тосол начал просачиваться через один из штуцеров и, видать, попал в контактную группу шпинделя. Надо сказать, что этот самый "микрофонный разъём" был уже переломан и была нехилая щель.Потом после включения щёлкнуло, и шпиндель остановился, а на табло неведомые цифры: PF01. Отключил от шпинделя - всё хорошо, показывает что набирает обороты. Со шпинделем такое ощущение, что срабатывает защита:включаю вращение, шпиндель начинает движение, но тут же с этим щелчком останавливается. Сейчас поменял разъём на новый и всё так же. Выручайте!
  • Что у меня произошло?
  • Будет ли жить шпиндель?
Остановка шпинделя во время работы
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Июнь 2015 - 22:04
Ну, если бы не поленились прочесть мануал на этот самый AS2 (лежит в файловом архиве форума) - не были бы неведомые. Сообщение об ошибке "PF01" на этой модели инвертора означает "токовая перегрузка при разгоне".
Судя по описанию, наиболее вероятно, что жидкость через разломанный разъем затекла внутрь шпинделя и разъела лаковую изоляцию обмоток статора (короткозамкнутые витки, либо пробой обмоток на корпус шпинделя). Если так - либо перемотка статора (далеко не во всякой "перемоточной" конторе возьмутся делать), либо новый шпиндель.
#3 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 02 Июнь 2015 - 22:14
  Частотник у меня другой и ошибку такую не знаю, но реакция на ускорение такая же, при наборе оборотов отключался. Разберите этот самый "микрофонный разъём" полностью и все там высушите.(и контакты на шпинделе) Возможно не везде избавились от тосола. Попробуйте еще воздухом контакты обдуть.
Сообщение отредактировал 008shadow: 02 Июнь 2015 - 22:16
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2015 - 11:56
Он уже заменил раздолбанный разъем, а неисправность осталась той же самой. Так что "здесь вам не Англия, копать надо глубже"... где-то в обмотках статора.
Тщательно продуть и просушить обмотки можно. Хуже от этой процедуры не станет. Но и пользы, скорее всего, уже не принесет - "поздно пить Боржоми..."
#5 OFFLINE   frezzer
frezzer
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 12:22
Спасибо за ответы! Попробуем тогда сегодня просушить контакты. Ну и закажем, наверное, новый шпиндель  :hi:
#6 OFFLINE   frezzer
frezzer
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 13:42
Сообщаю, что вопрос успешно решён :worthy:  Разобрал крышку шпинделя, снял родной разъём, а там на одном контакте  следы КЗ. Подсоединил без него - всё заработало. Ура!!
Ещё раз спасибо за внимание к моей проблеме  :drinks:
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Июнь 2015 - 16:51
Вот поди пойми... Я-то подумал, что вы не "кабельную", а "шпиндельную" половинку разъема заменили. А вы, оказывается, внутрь шпинделя до всего этого и не заглядывали.
Ну да ладно. Хорошо все, что хорошо кончается. В следующий раз не лейте тосол внутрь разъемов...
#8 OFFLINE   008shadow
008shadow
  • 280 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Июнь 2015 - 16:55
.... - "поздно пить Боржоми..."
 Однако и не поздно)))
Темы с аналогичным тегами инвертор, PF01, Ошибки инвертора
