После переделки станка на gecko540 появилось смещение по Z
geckodrive Смещение координат
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:25
Я переделал китайский гравировальный станок,поставил gecko540 с платой в комплекте шли движки с проводами.
Управление  с мач, если запускаю короткую программу почти никогда не сбивается а вот если что то длинное по времени резки то z убегает до пол милиметра.
Когда отсоединял мотор и ставил метки на шток и корпус то после завершения программы то ничего не сбивается, на движке  ошибок нет все нормально .
Механику перебирал по несколько раз все затянуто нигде люфтов нет . Пробовал на геке повышать напряжение, мотор греется но  по z все равно идет сбой.шпиндель наканиши нигде не люфтит.
Станок используется для изготовления ювелирных восковок.
 Не  знаю что еще делать, может мотор поменять с другой оси переставить .Подскажите что еще может быть причиной сбоя по z. Спасибо.
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:15
Мдаа!!! Мощная переделка XS-3... А что в родном варианте НЕ нравилось? А то вполне серьезно в родной комплектации такие станки работали... Родной шпиндель и частотник что НЕ используете? А то и то и другое позволяли до 36тыс об/мин разгоняться, если чуть подправить параметры частотника... Если бы НЕ зарубежье, то частотник как б/у купил бы, да и при терпимо рабочем шпинделе при неразбитом месте под цангу и гайке также как б/у купил бы...
#3 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:55
да как то планировал    пятиосевик сделать но пока не осмелился вот и остановился на четырехоснике. Я писал производителю станка о возможности подключения четвертой оси но они написали что не на всех станках есть такая функция. да как то привык работать с мач и дескпрото лень было что то новое познавать.
Для воска в ювелирке 15000 оборотов  хватает больше и не надо.Кстати в любое время родной частотник могу подключить планирую небольшие даталюшки из алюминия делать.
Наканиши  самое лучшее при пятиосевой обработке ведь для нас важен градус при пятиосевой обработке а родной шпиндель здоровый не даст подлезть да и шумный он.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2015 - 22:29
Ось вращения на XS-3 могла подключаться штатно, но в 3-х координатном режиме: если посмотреть на коммутационную плату, то в ряду разъемов для подключения драйверов двигателей есть место под нераспаянный разъем - это место для подключения драйвера оси вращения, а далее программная настройка DSP-процессора под ось, и при выдачи из программы на станок надо выбрать режим оси вращения и указать в какой координате она стоит... В этом более чем я уверен, ибо станок с накладной шильдой, которую делали в фирме, где я раньше работал....
Похоже походил шпиндель - с новыми подшипниками он работает тихо даже на 36тыс. об./мин... В принципе такой шпиндель до 40тыс.об./мин работает, но частотник что на станке более 600Гц НЕ выдаст, а сейчас вообще настроен на 400Гц... При том частотник полувольтовый - т.е. для запитывания именно 110В шпинделей, коим этот 400Вт  и является...
#5 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 01 Июнь 2015 - 23:36
Ну что сделал то сделал , теперь это надо до ума доводить.хотя все потроха от старого станка остались кроме убитого пульта управления.
угол подхода фрезы очень важен в ювелиных моделях.
а кстати возможна замена подшипников в родном шпинделе и где  их можно купить?
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2015 - 00:05
Возможна, меняли - высокооборотистые и достаточно распространенные....
#7 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 02 Июнь 2015 - 00:16
размеры подшипников не подскажете?
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Июнь 2015 - 03:08
7002 внизу и 7001 вверху... При разборке снизу НЕ потеряйте кучу мелких пружинок... Обязательно обкатка с контролем температуры...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Июнь 2015 - 03:09
#9 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 02 Июнь 2015 - 10:05
Я так понял что мне надо проверить эти настройки мача?:
Надо пробовать снизить ускорение Z, в настройках это Shortest ramp, увеличить его.
Не мешает проверить длительность импульса Step, это тоже в параметрах – Clock length.
Ну и смотреть механику, например, муфту ШД Z на предмет проскальзывания…
#10 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 03 Июнь 2015 - 22:32
У меня когда ось Z уползала - была как раз незатянута муфта, простой тест - запустите в воздух какую нибудь программу, не включая шпиндель, и во время хода вниз или вверх придежите каретку рукой - сразу станет понятно что происходит - или муфта скользит, или шаговик прощелкивает
#11 OFFLINE   герман
герман
  • 13 сообщений
  • Из:ташкент
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:18
Столкнулся с проблемой неправильной работы станка при 8 сторонней фрезеровке на поворотной оси
Может есть у кого нибудь  постпроцессор от этого гравировального станка sungraf xs-3 с четвертой осью для мач?
#12 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июнь 2015 - 10:40
Не может, и уже в другой теме,где вы это же запостили, отвечал почему...
Темы с аналогичным тегами geckodrive, Смещение координат
