Гравировка по наклонной плоскости
вектор по рельефу
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   midok
midok
  • 8 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:10
Помогите плиз разобраться как в ArtCame составить УП для гравировки по наклонной плоскости. Например ножка стола сужающая к низу а на боковинах гравировка.!?!?!?!?!
<<Красная армия всех сильней!>>
#2 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 09 Февраль 2010 - 04:13
а что мешает поставить ножку что бы плоскость была горизонтальная?
SKYPE: KARAMELISHE
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 09:05
Вот тут 3D-BiG говорил о принципе гравировки на простой поверхности, цитирую:
однажды делал вставку в литьевую форму в 2001году, но там поверхность была простая (делал модель поверхности в ArtCAMe и на нее натягивал гравировку) и то точно привязаться получилось со второй попытки, а потом, когда предлагали такую работу - давал заработать знакомому ручному граверу (золотыми ручками и быстрее и дешевле)....
#4 OFFLINE   balbes48
balbes48
  • 62 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 23:45
1.рисуешь вектора поверх рельефа.
2.наложение векторов(меню-Вектор)
3.создаешь элемент по вектору(УП-3D УП буква Т на кнопочке)
4.обработка элемента(там же)
других вариантов не знаю.
#5 OFFLINE   midok
midok
  • 8 сообщений
  • Из:киев
Отправлено 15 Февраль 2010 - 05:45
Спасибо конечна. Но пока не получается.
Может есть другой вариант = с помощью другой программы ?
Участвуйте активней - делитесь
#6 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:48
Нужно воссоздать сначала саму ножку.
Если ножка ровная (клином) и сужается к низу, то тут проблем нет
-измеряем с одной стороны высоту и с другой.
-кидаем наклонную плоскость. в итоге можно на наклонной плоскости построить рельеф и обработать его.
Если она не ровная и у нее радиусы, то тут проблемно, но реально.
-сканируем ее в профиль, срисовываем вектор и этот вектор вращаем в Каме (ArtCamЕ)
-отсекаем все лишнее и порядок
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу
