Смещение оси Y у 4-х осного фрезерного станка
meattt
, 19 Май 2015 00:24
Смещение координат Автосмена инструмента смещение координат магазина
Сообщений в теме: 8
Отправлено 19 Май 2015 - 00:24
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с проблемой, а проблема заключается в том, что после включения, станок постоянно смещается по Y.
Суть такова. Есть фрезерный станок с 4 осями. Ость X, Z расположены на шпинделе, а ость Y, A на рабочем столике.
После плановой чистки станков, снятие гафры и других действий, аж целых 2 станка начали бесится. При включение постоянно смещены машинные координаты по Y, т.е при попытки измерить или взять фрезу станочек обязательно промахивается.
Одно из предположений, что когда чистили станки двигали столик вручную туда сюда, возможно что-то сотворили с концевым датчиком. Самое интересное,после исправления координат инструментов и измерительного столика, станочек стабильно пилит целый день, даже если его отключить полностью от питания и снова включить, работает на ура, но стоит выключить его и оставить на ночь, то при следующем включении координата Y снова сбита и приходится снова настраивать все вручную.
Возможно у кого-то есть какие-то идеи по этому поводу. Заранее спасибо!)))
Отправлено 19 Май 2015 - 03:43
какой то необычный, специализированный станок?
у обычных станков отправляют в Home и всё.
Отправлено 19 Май 2015 - 04:02
Да, станок действительно специализированный, в каком-то смысле, применяется в зуботехнической сфере.
Отправлено 19 Май 2015 - 04:06
Так в Home он не отправляется после включения?
Отправлено 19 Май 2015 - 05:00
Да он отправляет все оси в 0, ну т.е home. Но только когда станочек идет брать фрезу из магазина, то тут и становиться ясно, что ось Y отклонилась. Я думаю, что 0 сместился относительно своих настроек по умолчанию, хотя и показывает что X=0 Y=0 Z=0, но по факту Y имеет уже другую координату.
Отправлено 19 Май 2015 - 10:37
То есть процедура "reference travel" (она же "поиск машинного нуля по датчикам") все-таки существует и выполняется? Тогда смотрите, что вы при частичной разборке и чистке могли натворить с концевиком (причем даже не на одном, а на двух станках). Вероятно, по каким-то причинам сместилась точка, в которой концевик переключается при наезде на него.
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2015 - 22:03
Большое спасибо за потраченное время. Проблема решилась сама, после очередного ручного изменения координат, путем подведения к магазину и столику, после выкл/вкл станочек закрепил координаты как нужно.
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Май 2015 - 22:23
такой самостоятельный, такой умный станочек всем бы такие станочки
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Май 2015 - 01:58
Ххахаха, да если бы так было бы всегда... Станочки постоянно чудят, так что я тут не раз задам свой очередной вопрос.
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Автосмена инструмента, смещение координат магазина
