Не работает enabled на драйвере DM860
DM860 драйвер Leadshine
#1 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 09 Май 2015 - 01:29
Подключаю два драйвера параллельно по Enabled. один другой модели включается, а 860-й не хочет. всегда горит зеленая. как бы не менял провода и настройки. Может может кто-нибудь подсказать в чем дело. Уровень начинающего.
Пробовал напрямую подключить +5 -5. тоже ничего не происходит.
#2 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 26 Май 2015 - 00:11
А что зеленая это сигнал Enable??? По моему это питание поступает, красный авария.
#3 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 01:32
Без Enable подключите.
[attachment=17249:post-8085-0-49536100-1417338093.jpg]
#4 OFFLINE   le0nard_
le0nard_
  • 28 сообщений
  • Из:alsdkj
Отправлено 02 Июнь 2015 - 20:49
Без энаблед работает постоянно!
Вся суть в том что когда я нажимаю сброс, то драйвер который стоит на оси z  (Он другой) переходит на режим выкл. с красным индикатором (Z при этом можно вращать вручную.).
А остальные 860-й модели не реагируют. и держат мотор на половине тока. То есть нельзя передвинуть портал в ручную когда нажат СБРОС.
Только если обесточить драйвера, или выйти из Mach3!
Пока отступил от этой проблемы. Занят другими! :-) Но всё же вернусь к ней
Темы с аналогичным тегами DM860, драйвер Leadshine
