Станок решает сам куда ему двигаться и не запускается шпиндель
Не запускается шпиндель
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Pushken
Pushken
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 12:47
Станок stepdir 0609. ПО ncstudio
После нескольких выполнений одной и той же программы, станок замер (точно было замечено только во второй раз, в первый не был за рабочим местом) и поехал по другой оси (в первый раз недоехал около 1-2 мм, во второй остановился, после чего поехал вместо плавного спуска по осям y и z, только по оси z, в ближайшем в коде месте нету сплошного движения только по этой оси). Результат - две сломанные фрезы, две испорченные заготовки и что самое печальное перестал запускаться шпиндель. В нсстудии в "curent task" висит код "g54". Не знаю, должно ли это висеть там или это стало после этой беды.
Вопрос собственно в том как исправить это самовольное поведение станка и что делать со шпинделем.
информации по станку дал мало наверное, просто не знаю что ещё нужно.
Не включается шпиндель
При запуске станка оси двигается не в ту сторону
  • 14 430 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 12:58
Может быть все что угодно, но вернее всего проблема в проводах. Или разъем провода от компа отходит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Май 2015 - 12:59
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Май 2015 - 13:50
Да, весьма вероятно. Я бы в первую очередь подозревал "общий провод" - при обрывах (в т.ч. и по причине ненадежных контактов) в этой цепи начинается полнейший хаос во всех входных и выходных сигналах.
В любом случае, методично проверять все, начиная с коммутации (кабель, разъемы, надежность зажима проводов в винтовых клеммах). Неисправность платы или драйверов предполагать в последнюю очередь (хотя плату в PCI-слоте компьютера таки не повредит передернуть и плотно вставить).
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 9 528 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:03
Так и должно быть. Это индикация текущей системы координат.
Присоединяюсь к выступившим. Незатянутые клеммы, пайка, болтающийся разъем,  обрыв.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Май 2015 - 14:04
#5 OFFLINE   Pushken
Pushken
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:08
Так смотрите, провод никто не трогал, а такая "ошибка" выползла только на 7-10 повторение программы в обоих случаях. Я к тому что вот таким случайным образом получается эта "ошибка". Вы уверены, что такой вариант поведения станка может быть связан с контактами?
В любом случае, методично проверять все, начиная с коммутации (кабель, разъемы, надежность зажима проводов в винтовых клеммах)....
Подскажите пожалуйста, как это проверять. Я больше к штатной работе подготовлен, нежели к ремонту, можете на пальцах объяснить?
#6 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 06 Май 2015 - 14:14
Какая-то магия. Просмотрел просто все внутреннсоти блока управления, потому подключил шнур и оно заработало как надо. Может ему внимания просто не хватало? Блин и теперь страшно и непонятно что я сделал, что он так начал брыкаться. Спасибо всем за советы.
Как вы думаете, что могло случится в этот раз то?
Вытаскиваете плату из компьютера, чистите контакты спиртом.
Шнур от платы к станку смотрите на предмет повреждений
В станке плата куда приходит кабель от компьютера, там куча контактов - проверьте все
Если не поможет, то либо покупать NC Studio, либо инженера вызывать...
Сообщение отредактировал Чэпушня: 06 Май 2015 - 14:17
#7 OFFLINE   Pushken
Pushken
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:44
Да инженера в Белгород вызывать дороговато выйдет наверное или я вас неправильно понял.
Что значит покупать NC Studio? Я ей итак вроде пользуюсь. В ней есть какая-то диагностика?
А что делать со шпинделем? Просто он терся гайкой о заготовку, прежде чем я успел его выключить. Он мог сгореть или что-то в этом роде? или это тоже может быть частью беды с контактами?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 430 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 15:00
кабель в кабелеукладчике станок сам трогает... Остальные места - вибрация от станка или от вентиляторов в корпусе.... Проблему исправности шпинделя и его частотника проще всего проверить, отключив от платы коммутации его провода управления (на ряде коммутационок просто сдергивается разъем), а затем замкнув любой из 3-х управляющих выводов на общий вывод - тогда должен шпиндель закрутиться со скоростью , соответствующей этому управляющему разъему...
Хоть в августе месяце я и запускал фрезер в Белгороде, но если нет местных спецов, то вызов инженера выльется в копеечку - одна дорога потянет конкретно...
Хотя можно попытаться устроить дистанционку, но тогда нужен хороший скайп (микрофон + наушники), фотик приличный (провести начальное фотографирование блоков с приличным качеством), возможно понадобится мультиметр и желание четко и однозначно выполнять инструкции.... В данном случае будет НЕ за спасибо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Май 2015 - 15:07
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Май 2015 - 15:31
Намекну, что "дребезг контактов" порой намеренно используется разработчиками микропроцессорного оборудования, как весьма эффективный генератор случайных чисел... Если это дребезжит провод, плохо вставленный/зажатый в клемму, или надломившийся в месте изгиба - никакой четкой закономерности не будет. Хотя может быть "псевдозакономерность" - дефект проявляется при определенном уровне вибрации станка и т.п.
Методично. На обесточенном станке "расчленить" разъемы, пристально осмотреть на предмет поврежденных или погнутых гнезд и штырьков, плотно воткнуть на место. Внутри электрошкафа станка осмотреть все монтажные провода в точках их подключения к зажимным клеммам (особенно на коммутационной плате) и аккуратно, без фанатизма, подергать их по одному (тут бывает два типовых дефекта: либо зажимной винт клеммы не затянут и провод в ней "искрит", а при подергивании вообще выпадает из клеммы, либо провод зажат крепко, но засунут в клемму слишком глубоко - зажим в контактной клети произошел не за оголенный кончик жилы провода, а за виниловую изоляцию жилы).
Если сомневаетесь в своих способностях - зовите на помощь любого грамотного "слесаря КИПиА" для проведения этой проверки.
Вряд ли тут дефект в кабелеукладчиках (хотя и это не исключено, но маловероятно, что в один момент переломились сразу три кабеля, к моторам X/Y и шпинделю). Слишком многое одновременно "отвалилось" - больше всего похоже именно на дефект в интерфейсных цепях.
#10 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 06 Май 2015 - 15:36
Если все контакты нормально подключены, то скорее всего накрылась плата NC Studio
Выше уже отписались как проверять, что смотреть
ПС: насчет "вызов инженера дороговато будет стоить" - вы же станок не для личных нужд используете, а для зарабатывания денег. Решайте сами, что вам выгоднее - экономия 15-25 тысяч рублей или работающее оборудование...
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 06 Май 2015 - 18:43
А ничего. Если от этого и возникли повреждения, то механические в районе цанги, а не электрические.
А вот команда на запуск шпинделя, не поступающая на инвертор - это наверняка "часть беды с контактами".
#12 OFFLINE   Pushken
Pushken
  • 10 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 13:27
Всем спасибо за содействие, но протяжка контактов не помогла. Был достаточно длительный период, получается пара недель, когда станок работал нормально. А сегодня опять то же самое, правда без печальных последствий в виде сломанной фрезы и заклинившего шпинделя.
Касательно того случая по которому открылась тема - шпиндель заработал сам на следующий день. Видимо после перезагрузки компа (его я не перезагружал, когда пробовал до этого)
Что было сделано две недели назад:
- проверены все контакты внутри блока управления станка (проверял человек, знающий как это делается)
- проверено подключение блока к компьютеру
- плата в компе вытащена, протерта, поставлена обратно
Станок пока особой прибыли не принес, стоял большую часть времени ничего не делая.
Слева нормально выпиленная деталь, справа то как захотел выпилить станок (получается пропустил около 100мм по оси Y)
#13 ONLINE   lkbyysq
  • 9 528 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 14:36
Раз все контакты проверены, значит настала пора проверять сигналы. Ищите человека, знающего как проверять сигналы.
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 14:50
и механическое подклинивание тоже исключать нельзя,
направляйки круглые и все оси  на швп ...
...смазывать станок не забываете?
...подачи G00 и Gxx не слишком большие?
Сообщение отредактировал MiG: 29 Май 2015 - 15:33
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
