Vic Control System пропал сигнал на Y и Z
пропал сигнал к Y и Z Vic Control System
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   borysovich
borysovich
  • Из:ростов на дону
Отправлено 26 Апрель 2015 - 23:29
не передается сигнал на оси Y и Z . все привода живые кабель целый
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 00:24
Ну и проверьте формирует ли плата сигналы Step и Dir на этих осях....
#3 OFFLINE   borysovich
borysovich
  • Из:ростов на дону
Отправлено 27 Апрель 2015 - 00:32
каким образом ?
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Апрель 2015 - 02:04
каким образом ?
Например, самодельной "контролькой" из светодиода и резистора 500..1000 ом (спаянных последовательно) - по мерцанию светодиода, когда ось "движется". Или осциллографом. Или мультиметром...
Впрочем, если такие вопросы возникают - наверное, лучше сразу звать на помощь друга-радиолюбителя. Поскольку, если проверка покажет, что плата не формирует импульсы, встанет вопрос о поиске и устранении неисправности на ней. И там "каких образов" будет на порядок больше.
Ну или, как альтернативный вариант, вместо ремонта платы - покупаете плату NCstudio 5.x и меняете VIC на NC (плату вместе с софтом). Ничего на этом не потеряете в смысле функциональности.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 572 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2015 - 03:08
Кстати это здесь уже описывалось, обычно при этом надо сменить направление по оси X и с запуск частотника сделать напрямую...
Темы с аналогичным тегами пропал сигнал к Y и Z, Vic Control System
