Настройка Vic Control System после переустановки
Vic Control System
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 21 Август 2013 - 17:06
Умер компьютер, купили новый, установил Vic Control System, какие настройки нужно сделать для для Beaver Victor 9A. При первоначальном запуске отправляю в начала координат (All Axes) почему то очень медлено идет не в левый нижний а левый верхний. Подскажите что нужно настроить?
Настройка параметров NcStudio после переустановки
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 19:49
вставляете жесткий диск с умершего компа в новый вторым ,
копируете с него папку Program Files\Weihong\ с настроенной нц-шкой в папку Program Files диска С:/.
при необходимости в диспетчере устройств указываете плате контроллера
на драйвер C:\Program Files\Weihong\VIC Control System V5.4.48\NcadptPci(PCIMC-3A).inf
и сохраните где нибудь например флешке папку Weihong на будущее,будет резервная копия.
Сообщение отредактировал MiG: 21 Август 2013 - 19:50
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 21:48
надо настроить?
#4 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Август 2013 - 22:23
вот на этом жизнь не заканчивается ....достаточно взять HDD от старого компа.....ставится на новый.....запускаете Acronis True Image Home..... делаем резервную копию.....затем опять открываем Acronis только теперь востановление только на новый HDD в режиме Acronis Universal Restore ....предварительно вставив диск с драйверами от новой мамки.....и все вернется как раньше .....и жизнь продолжается))))
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
Темы с аналогичным тегами Vic Control System
