При работе NCstudio появляется ошибка "PPiМПЮО>>ï€N°ШГг•ý"
Ошибка NC Studio ошибка лимита Остановка станка
Сообщений в теме: 79
#21 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 02:28
Симуляцию когда запускаете, тоже ошибку выдает?
Нет, симуляция без ошибок. УП программа выполняется не в первый раз и до этого проблем с УП не было, поэтому проблема в коде маловероятна
Сообщение отредактировал malaxay1: 08 Сентябрь 2022 - 02:35
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 11:06
Тогда концевики отметать нельзя. Они моргнут, а станок встанет.
Да проверьие сами. Запустите УП и ручками сработайте датчик. Если надписи сойдутся - 100%.
На мой взгляд тскать проблемны датчик надо так (в порядке убывания вероятности: Z, ось на портале, оставшаяся ось).
1. Включили станок, отправили искать датчики.
2. Отключили датчик от коммутационной платы.
3. Если загорелся флажок, гасите его инвертированием.
4. Запускаете УП.
Если лень так делать, то дайте нам такие боевые фото вашего станка, чтобы мы сразу отмели бы проблемы с проводами/датчиками (станок, датчики, провода датчиков, гусеница с проводами и пр.)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Сентябрь 2022 - 11:11
#23 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 12:10
Ссылка на фото: https://drive.google...4MU-phXnaGYQQGX
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 12:13
Поставьте нормальную англицкую эНцешку, где не каряболами пишет ошибку, а на имперском языке.
#25 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 12:19
На англ так же пишет "каряболами"
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 12:48
Поставьте нормальную версию, там по англицки пишет.
#27 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 12:54
При осмотре датчика оси Z, есть оголенный провод который при вибрациях соприкасается с корпусом. Возможно из-за этого? фото: https://ibb.co/BTjTMmK
Скиньте пожалуйста норм версию нц
Сообщение отредактировал malaxay1: 08 Сентябрь 2022 - 12:55
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 13:28
Обычно синий - это общий. Поэтому при коротыше на корпус может наводиться помеха (а может не наводиться).
1. Заизолировать.
2. Исправить, чтоб не терся.
3. Определить, куда он приходит. Иногда прямо на датчике нарисовано про цвета. Если всё-же это сигнальный провод, то можно поиски прекратить. Если не сигнальный или плюс питания, то искать чего еще.
Если трется в одном положении по координатам, то именно там обычно и останов. В разных положениях стопорится?
Дядя Вова, считаешь, у нас в  в файловом архиве все нормальные? http://mir-cnc.narod.ru/ncstudio.htm
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 15:40
Наверняка нет. Поищу, скину.
Сбросил Вадиму на почту.
Там есть тонкости с настройкой. Посмотреть направления движения и тип датчиков.
#30 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 18:03
Если на черный периодически замыкает, то наверняка.
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 18:31
Была в одной из тем тьюнингованная версия с английскими комментами на ошибки и зайкой с морковкой на заставке. Да, у нее по дефолту движки работали в обратную сторону...
#32 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2022 - 22:50
Оказывается проблема была в проводах датчика оси Z, который прикасался к корпусу, после изоляции ЧПУ работал около 5 часов без остановок. Всем спасибо кто хотел помочь, если что отпишусь.
#33 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 16:19
Чпу опять останавливается, после 1.5часов работы остановился, я уже не знаю что может быть
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 16:20
4. Запускаете УП.
#35 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 17:03
1. Тоисть сделать калибровку? Потом в том же положении никуда не двигать чпу, отключать датчики?
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 18:53
Да. Не двигать и не отключать, "на горячую".
При работе ЧПУ ориентируется не на датчики, а на текущие координаты, и заехать за пределы вам не позволит.
#37 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 00:01
1. При ручном управлении тоже не ориентируется на датчики? (Я пробовал и при работе ЧПУ и в ручном режиме руками сработать датчики - реакции нет). Можно ли отключить датчики в ncstudio?, что бы сделать так: откалибровать станок, отключить датчики, продолжить работу ЧПУ и наблюдать в течение дня, остановится ли станок.
2. Вообще какова схема подключения датчика, кто принимает сигнал с датчика? он соединяется с шаговым двигателем или напрямую к плате?
#38 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 16:27
На англ версии ncstudio ошибка "Limit Switch On", это концевики дают сбой?
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 16:33
Какой-то срабатывает.
#40 OFFLINE   malaxay1
malaxay1
  • 18 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 16:43
Заказал новые, надеюсь поможет замена
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита, Остановка станка
