Помогите определиться с выбором лазера и тех характеристиками
Лазер для оргстекла Лазер для картона Лазер для фанеры Лазер для пластика Лазер для резины
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
  • Интересы:Лазерная резка, гравировка.
  • Из:Солнечной системы. Планета Земля.
Отправлено 15 Апрель 2015 - 16:36
Доброго дня, коллеги! Очередная тема с вечными вопросами. Однако требуется ваша помощь по конкретным вопросам.
Хочу купить лазерно-гравировальный станок.
Уже второй месяц изучаю рынок аппаратуры, технические характеристики и прочие составляющие. И вот после долгих скитаний по непонятным ресурсам, пришёл на этот форум для общения по факту и за советом к профессионалам.
Идея заработка на лазерных гравёрах не нова. И я выбрал эту нишу не просто так, есть несколько интересных идей реализуемых с помощью лазера. Об этом позже. И вполне естественно, что у меня как у новичка полно вопросов к тем, кто пользуется, ремонтирует и естественно продаёт лазерное оборудование.
Что бы наш диалог был удобным для всех и не сваливался в информационную кашу, я разделю его на отдельные темы:
Мои цели, задачи для оборудования и технические характеристики станка под определённые нужды.
Планируется:
1. производство сувенирной и прочей продукции, которая включает в себя резку бумаги, картона 1-2 мм, фанеры 3-5 мм, массива древесины 5-7 мм,  акрил или оргстекло 1-5-15 мм, кожа 1-5 мм, листовая резина 1-5 мм. А так же гравировку на этих материалах. Гравировку по стеклу, пластмассе, крашенному металлу (свадебные замки и прочее), гравировку на металлических полированных поверхностях (говорят есть какие-то пасты для нанесения изображения на металл)
2. коммерческий поток: исполнение заказов рекламных фирм (резка букв из различных пластиков, пенопласта, поролона, самоклейки), изготовление штампов
Подскажите пожалуйста:
1) Какой минимальной мощности мне потребуется лазер? Нужно, чтоб не плавил и не жёг мелкие детали, но и не был слаб для резки вышеуказанных толщин материалов.
2) Не велик ли размер стола 600х900 под мои задачи?  Имею в виду: не теряется ли точность резки и гравировки в зависимости от увеличения рабочего поля? Стоит ли брать станок с меньшим рабочим полем в надежде на увеличение точности и качества резки и гравировки? Например 600х400?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Апрель 2015 - 17:09
вам два станка нужно 5030 с нормальным управлением и 40 трубкой(луч потоньше да и линзу короткофокусную следует воткнуть)
и 1290(6090) с трубкой 100 ватт реси под остальные задачи по резке и гравировке на металле
#3 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 17:44
Вот беда в том, что бюджет на всё про всё, включая лазерный и струйный принтеры, термостанок для сублимации и прочие приспособы, с лимитом в  400 тысяч. При условии, что на лазер планируется потратить не более 325-ти. И ещё 20 тысяч оставить на два месяца бампером, для уплаты кредита. Печальный бизнес-план :((
Ладно.. по-другому пути пойдем.
Сможет ли лазер с трубкой 80 ватт Реси, качественно резать вышеуказанные материалы при тех же величинах толщины? Качественно - означает резать тонкие, бумажные, витые орнаменты типа кружев. И резать толстые материалы: акрил, дерево.
(Отдельный вопрос: паронит прокладочный лазером ни кто не резал?)
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 17:50
пароним прокладочный я резал на 80 ватт реси нормально
лазер с трубкой 80 ватт Реси сможет(а толщина луча у нее как у 60 ватт так что с дополнительной короткофокусный линзой чудес не будет творить но резать и гравировать будет прилично при условии хорошей механики станка)
#5 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 18:11
А есть зависимость точности реза, отсутствие дрожания, ровных резаных краёв, от размера рабочего поля станка? Выбор между 640 и 690.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 18:18
На хороших правильно отстроенных станках разницы не замечал...
#7 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 19:47
Я извиняюсь за свои, возможно, глупые вопросы. И спасибо за ваши ответы!
Теперь техническая часть. Я подобрал несколько моделей, сходных по цене и требуемым параметрам.Поэтому прошу снова помощи в определении оптимального варианта.
#8 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:24
Производители.
Конкретные модели. Цена.
1. YM-960 1200 - пока не известна. Рабочее поле 600х900
2.  Raylogic 11G 640 - 300.000. Рабочее поле 600х400 (под вопросом размер стола, так как 690 стоит дороже.) Реклаб даёт кучу допов к станку: поворотный механизм, линзы, сопло и что-то ещё. За доплату ставят Реси 80 ватт.
3. Rabbit HX-6090 SE - 300.000.  Рабочее поле 600х900
4. Kamach II 1060 - 315.000 Рабочее поле 600х1000
Жду цены и комплектацию от Юминга. Наслышан про их качество.
Рэйлоджик подкупает ценой и комплектацией, но под сомнением размер стола.
Ничего ее знаю про Раббита и Камачи, но они выглядят выгодно по цене.
Есть ещё Бодор от поставщика из Китая. Предлагают цену в пределах 4000$, но не знаю как купить из Китая, и что там с таможней. Пока не разбирался. Если он хорош, то поделитесь пожалуйста своим мнением об этих станках.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:44
Не стоит ждать их цены - это модель на электронике второго поколения, с ограниченными возможностями и кучей неудобств и недоработок, а именно:
- с растром еще работает более менее, а вот с вектором она только по нему режет, а вот правильно заполнить  НЕ может;
- механика сделана на пластиковых роликах, что не есть айс для точных работ;
- крайне НЕ продуманный крепеж лазерной трубы - заменять можно только на такой же диаметр, да и процесс этот из последних глав камасутры для самых замороченых профессионалов...
Так что серия YM - далеко не лучший выбор ( в ней еще был YM330 на классической их электронике 3-го поколения, но он имеет свое применение и свои косяки, но это вообще реликт).
Честно говоря, я думал, что их уже НЕ делает Юминг, у них лазеры с 3-поколением электроники были прекрасные ( серии TM, CMA, PN), да и современные с 4-м поколением крайне хороши...
Кстати если будете брать по случаю б/у станки серии CMA c индексом КII, и если он окажется НЕ на Юминговской электронике 4-го поколения, а промежуточная модель на RZNC0509 электронике - то вы будете однозначно либо моим клиентом или есть еще в Белоруссии один инженер, который с ней разбирался...
Про другие  модели говорить не буду, т.к. либо с конкретными марками НЕ работал, либо работал очень мало, тем более  по сравнению с Юмингами, которых тем или иным способом через меня прошло поболее 600 шт...
Но сразу замечу, что обычно Юминг процентов на 20-30 дороже "обычных китайских лазеров", это НЕ относилось к серии YM - он был наравне с типовыми моделями других фирм...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2015 - 20:47
#10 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:46
Спасибо за развёрнутый ответ. Сразу расхотелось брать их. Но одно радует, что есть знающие люди, и это обнадёживает. Чувство одиночества покинуло меня.
#11 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:24
А есть среди Юмингов нормальные модели 690?
#12 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:30
Вот ещё вопрос по китайским лазерам. Какой минимальной мощности надо лазер, чтоб резать фанеру 5 мм?
Сможет ли этот же лазер гравировать стекло? И какой толщины акрил разрежет этот лазер?
Сообщение отредактировал gabber: 16 Апрель 2015 - 21:33
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:34
60 ватт конечно оптимально
сможет и стекло
акрил 10 прорежет(со скрипом)
#14 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 22:41
А гравировка будет точнее и тоньше, чем 80 ватт?
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 23:44
Да
но у трубки  60 ватт стандарт толщина луча как у reci80 которая в почти 2 раза на некоторых материалах быстрее осуществляет резку
так что так
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 08:37
Да, были: СМА690 в простой версии, и в версии КII c подъемным столом и осью вращения,  и в версии Т - двухлазерный копир, также была серия VS690 - с системой оптического поиска объектов, которая дополнительно  могла оборудоваться конвеерным столом и автоматом размотки рулона... Но более приветствуемый размер станка 1080... Сейчас все эти серии делаются на 4-м поколении их электроники...
Кстати есть в России поставщик этих лазеров, правда под своим брендом, но именно Юминги поставляет...
#17 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 04:14
В итоге очень долго, а потом опять снова долго, искал и изучал, и вот под зиму, наконец определился со станком и комплектацией, нашёл поставщика, поговорил с менеджером на ломанном русском и немного английском, ивот всё бы хорошо, но снова вопросы, и снова я к вам, коллеги, за советом.
В общем остановился в выборе на станке от фирмы Бодор. Беру с завода напрямую. Поэтому есть несколько вопросов. Озвучу все, а кто сможет проконсультировать, огромное спасибо!
1. Стоит ли оговаривать характеристики комплектующих или довериться рекламному проспекту про тайваньские направляющие и прочее? Боюсь попасть на дешёвые и некачественные запчасти. (Может у кого есть список хороших запчастей, которые попросить поставить)
2. Кто-нибудь, покупал у них на прямую, подскажите по оплате, их растаможке и доставке, всё ли у вас гладко прошло? На что обратить внимание?
3. Стоит ли брать автофокус? Или вместо него взять доп.комплект линз, короткофокусную, например?
#18 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:09
Бодор, фирма хорошая (специализируются на лазерной технике), был у них на заводах 3 года назад
-оговаривать обязательно,но не комплектующие а задачи и степень (интенсивность) загрузки. Они сами поставят по принципу необходимой достаточности. Чиллер обязательно с охладителем (я тут маху дал купил простой с3000)
-как для меня автофокус опция бесполезная
-про оплату и расстаможку можно написать "войну и мир", если впервые таможите, то нагнут и засунут по самое "немогу". Тут лучше довериться профи, если есть фирмы кому доверяешь.
Я первый контейнер таможил сам через Новороссийск и меня там "обидели" на лишних 80000. Остальные за меня все сделал ZIM, по договору дверь-дверь и не парился. вот как то так
#19 OFFLINE   gabber
gabber
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 16:11
По, комплектующим поговорил с менеджером. Надеюсь, понял, что я хочу от станка, но пообещал, что все части будут хорошего качества.
Так же, менеджер пообещал, что растаможку и доставку возьмут на себя. Всвязи с этим, вопрос: можно ли доверить китайцам этот процесс, или нанять перевозчика, например,Энергию?
Вместо автофокуса взял сотовый стол и доп.линзу.
#20 OFFLINE   Рума
Рума
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 21 Март 2016 - 10:36
Подскажите пожалуйста для резки фанеры 10-12 мм ( высокого сорта ) какая мощность лазерной трубки хватит? 150 ВТ или 180 ВТ ?
Темы с аналогичным тегами Лазер для оргстекла, Лазер для картона, Лазер для фанеры, Лазер для пластика, Лазер для резины
