Нужен лазер с полем 2,05 х 3,05 для скоростной резки акриловых листов толщиной 1,5 мм, других задач нет.
Объемы резки у нас большие. Сейчас режем тонкий акрил на гравировально-фрезерном станке со скоростью 130 мм/сек по 12 часов в смену, иногда в две смены. Фрезер в целом справляется с объемами, но есть мелкая стружка в виде крупинок, которая налипает на детали за счёт статики, что иногда приводит к царапинам при перемещении и складировании деталей. Еще защитная пленка немного задирается на краях деталей после фрезы. В общем качество реза не устраивает.
Есть у нас пара лазеров RABBIT – 6090 с небольшим полем с лампами по 100 Вт. Используем эти лазеры для резки мелких деталей, на них качество реза устраивает полностью, но скорость реза около 30 мм/сек на 55% мощности. Получалось резать до 60 мм/сек, но тогда лампы долго не живут.
Trotec сильно дорогой, не окупится. Вопрос, возможно ли подобрать не особо дорогой лазер под мою задачу со скоростью реза 130-150 мм/сек на акриле 1,5 мм с полем 2,05х3,05? Или таких чудес не бывает?
Выбор лазера для акрила 1,5мм формат 2,05х3,05
AndreyS
, 11 Янв 2019 02:24
Лазер для акрила Лазер для оргстекла
В этой теме нет ответов
Темы с аналогичным тегами Лазер для акрила, Лазер для оргстекла
