Проект станка форматом 1500*2500
Сообщений в теме: 84
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:23
А мне вот снятся розовые сны о станке 1300х1700 с двумя ШВП по бокам. Когда винт расположен вблизи рельса, а не посередине стола, то с обеспечением натяжения и борьбой с провисанием винта проблем не должно быть.
Мой дохлый дятел 2500х1300 имеет центральный неподвижный винт 25х10 длиной три метра. Гайка с двигателем подвешены на гнутом швелерке 180х20х3. Может и провисает, но это не главная беда в этом дятле.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2015 - 15:24
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:04
У меня вот такие реечки, ездют плавно и бесшумно, весьма ими доволен...
Вот с такими поди?
#23 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 16 Апрель 2015 - 17:51
В галактических масштабах все относительно... Какая максимальная скорость перемещений у вас?
Уж поверьте, на скорости 50м/мин и выше - звуки соответствующие
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Апрель 2015 - 17:59
Мля... Покажите мне пальцем: что надо резать на скорости 50м/мин?10-12,ну,если глаза вытаращить - 18... Больше-то нахрена?Теоретически у меня на работе итальянцы до 50 разгоняются,вроде.Но стоять рядом страшно очково даже на 30(попробовали для интереса).А рабочие перемещеня 6-8.
Плюс инерции и торможенияи ремни дохнут и пр... Да и где разогнаться до такой скорости при резке?Только вышел на режим - стол кончился.Тормозим. :shok:
Куда с такой скоростью бегать-то?
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Апрель 2015 - 18:31
мне не надо 50 метров, ну не надо и всё, скорость холостых ограничена программно 12м\мин.
режу как правило не выше 7-8м-мин
#26 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 16 Апрель 2015 - 19:00
за инструментом)))
Прошу прощения, я просто своими мерками меряю.
Не спорю, хотя это тоже относительно.Знаю машины, не фрезера конечно, а лезеры, портальники 2*3, которые на клиновидных ремнях бегают 120м/мин. Ну и еще пару машин, которые карету по Y, весом под 200гк, таскают на стальном беззубом ремне со скоростью 1.5м/сек
По этому заключу сей пост - для фрезера - серва->планетарник->шестеренка->рейка ИМХО
Дополню...
Берем шпындл 60 Krpm, трехзаходный стружколом и пилим люмений)
Сообщение отредактировал AlisTeR: 16 Апрель 2015 - 18:59
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:45
Ну что ж подытожим- швп с вращающейся гайкой на такой AL-раме была отметена уже давно по компоновочным соображениям....
Понты откинем наверное в сторону и буду искать где прикупить прямозубую расческу с модулем 1,5  на неё шестерню 24 зубую... такой набор боле менее лаконично впишется в конструктив , по прикидкам в купе с планетарным редуктором  10/1 и серваком (750Вт 3000об)  на 30 метров (с хвостиком) в минуту как раз и выходит......
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:00
Осталось отказаться от планетарного редуктора в пользу зубчатого ремня... :hi:
Факт такого пиления насухо - в студию! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Вы это... интеллектом не давите... не "шатл" запускаем... :rofl: :rofl: :rofl:
Вот простая истина:
Многолетняя специализированная подготовка спецназовца США,его вооружение,стоимость разработки этого вооружения и средств доставки в зону боевых действий - разбиваются об двенадцатилетнего африканского подростка с автоматом Калашникова(который этот подросток даже разбирать чистить не умеет).
Вывод первый - не надо искать сложного в простом.
Вывод второй - не надо пытаться превзойти проверенную работоспособную схему,не имея средств для достижения таких целей.
Так что давайте хором порадуемя за лазеры на клиновидных ремнях - пусть они летают 120м/мин.Но в данной ситуации,даже 30м/мин - сильно дохрена...
#29 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:47
чем вам планетарник то не угодил?
Смех Ваш - не уместен.
ну и не совсем подходящее, но выглядит красиво:
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:00
Шпиндель - вижу,50-60килооборотов - вижу.Скорости 50м/мин - не вижу.
:blum:
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Апрель 2015 - 14:11
yaso73 сказал(а) 17 Апр 2015 - 09:00: Факт такого пиления насухо - в студию!
На приложенном видео высокоскоростное пиление НЕ сухое: на первом видео четко как из двух деспенсеров гонится аэрозоль - струи воздуха не видно - явно рассеивание на аэрозоли.... На втором - мало что видно через мутное и грязное от СОЖ стекло кожуха станка, а третья, судя по звуку, ну явно НЕ высокооборотная обработка, хотя и на сухую...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Апрель 2015 - 14:26
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Апрель 2015 - 21:29
50м/мин = 833мм/сек
На первом видео заготовка размером где-то 200х80мм, периметр=560мм, время - 5 сек, получаем скорость 560/5*60/1000=6,7м/мин.
Ясо прав.
#33 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:10
не убедил.... имеем сервак с 3000 об /мин ,чтоб загнать в необходимый диапазон скоростей по прикидкам нужен редуктор 10/1. На ремнях и шкивах такой редуктор будет иметь монстроподобный вид. Двух ступенчатый нафик не нать,и трех зубая приводная шестерня на рейке тоже не прокатит B)
 Можно конечно и сервак 1000 -к взять(в смысле оборотов) но ценник на него в полтора раза выше чем у 3000, как раз на планетарник хватит......
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Апрель 2015 - 23:58
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Апрель 2015 - 22:20
Не знаю насколько просто выбираются люфты в планетарном редукторе и насколько быстро они там возникнут, но сильфоновую втулку поставить стоит. Ремень выполняет функцию сильфона в некоторой мере.
#35 OFFLINE   niksooon
Отправлено 17 Апрель 2015 - 23:38
Не смогу и смысла не вижу....... сервак к редуктору цепляется через жесткую муфту(такая уж  особенность) а люфты в нем заложены конструктивом(на выбранном мною 6 минут) и регулировке не подлежат.....
Тут другой косяк нарисовался-пристроил рейку сечением 15*15мм ,шестеренку на 24 зуба ну и редуктор соответственно...... и рейку уже сдвинул вправо через проставку ,но вылета вала все равно не хватает редуктор заезжает на 7мм на нижнюю полку швеллера, отпилить её чтоль к чертям...... так что просьба по фотам Artisman-а еще актуальна.....косяк.jpg
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Апрель 2015 - 23:56
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Апрель 2015 - 00:24
Мне сразу эти боковые профиля не понравились...
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Апрель 2015 - 00:54
Шестерню с необходимым вылетом сделать разве нельзя?
#38 OFFLINE   niksooon
Отправлено 18 Апрель 2015 - 02:00
Да можно наверное и скорее всего даже нужно, заодно с удлиненной ступицей чтоб в буртик вала упереть. Вылет вот только вырастает что не есть гуд, да и исполнителя на заказные железяки найти....... заказал неделю назад некоторые позиции уже в обработку, до сих пор так и не приступили к работе.
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Апрель 2015 - 02:09
Вал редуктора приличного диамтра должен быть. Не должен увеличенный вылет негативно сказаться. Завтра промеряю на своем станке диаметр вала и вылет шестерни.
#40 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 18 Апрель 2015 - 03:28
Широко известный в узких кругах Граф сообщал, что в Датронах при обработке лёгких сплавов используется этиловый спирт.
