Проект станка форматом 1500*2500
Сообщений в теме: 84
#81 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2016 - 09:47
Вай,красавэц! :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
:good: :good: :good: :good: :good:
#82 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Май 2016 - 17:09
Оператор из меня хреновый -видео смены шпинделей как есть.......
С 1мин15 сек еще один режим работы второго шпинделя ,назовем его "плавающий" Вниз он "падает" под собственным весом, а усилие прижатия к материалу можно скомпенсировать пневмоподвесом( на видео как раз давление редуктором регулировал....)
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Май 2016 - 17:18
  • 3
#83 OFFLINE   niksooon
Отправлено 23 Май 2016 - 21:38
Достал из загашника вот такую воздуходувкувакуумник2.jpg  Померил как  сосает..... - глубина вакуума примерно -0,45МПа по показаниям китайского вакууметра........Как считаете -этого достаточно для вакуумного стола?
#84 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Май 2016 - 03:11
Для начала достаточно.
Потом видно будет, чего не хватает - производительности или вакуума. Это зависит от конструкции стола, задач, материала.
Мне хватало пылесоса Бош GAS-50 на столе  1200*2440. Вакуум 0,35 при еще меньшей производительности.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Май 2016 - 03:14
#85 OFFLINE   niksooon
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 22:14
Сподобился небольшое видео про станок снять . Пока разобрался с редактором видео аж взопрел,так-что за качество монтажа просьба не матюкать. Титры уже лень вставлять -потому на словах -Начало ролика ,это процесс измерения длин инструментов и заодно нулевой плоскости заготовки , затем немножко режем одной фрезой ,меняем шпиндель и продолжаем второй.......Заготовка на столе кстати только вакуумом держиться ........
  • 4
