Проект станка форматом 1500*2500
Сообщений в теме: 84
#1 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:11
Парни,затеял тут новый проект небольшого станочка форматом эдак 1500*2500. Так уж получилось что использую алюминиевые профиля а-ля ARTISMAN
В данный момент остро нуждаюсь в фото станков ARTISMAN без внешнего обвеса в виде крышек кожухов и прочего......Очень уж хотца взглянуть к примеру как вся эта Алюминиевая конструкция из швеллеров и перемычек к несущему стальному столу крепиться....Да и фото других узлов не помешали-бы...У меня разумеется и свое мнение по этому поводу есть но не мешает взглянуть что там Китайцы навояли....вдруг что дюже умное есть.....2015-04-13.png
также интересны конструктивные подробности реализации вакуумного стола сделанного из алюминиевого профиля с Т-пазом(на фото модели одна такая досточка показана2015-04-13.pngНасколько удалось разглядеть и на станках AXYZ вроде как тоже на основе аналогичных профилей вакуум реализован, но подробностей на фотках из тырнета разглядеть не удалось
Если кто сможет фотографиями этих узлов поделиться-буду признателен.......
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Апрель 2015 - 00:12
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 00:29
Станок WoodPecker 1224.
Снизу в профиле вблизи каждого конца закреплены ду40 водопроводные штуцеры при помощи двух гаек. Для соединений используется вакуумный ПВХ шланг (с металлической спиралью).
Три соседних профиля объединяются в одну крестовину с каждой стороны. От четвертого штуцера этих крестовин шланги идут к тройнику, прицепленному к шаровому крану.Это одна вакуумная зона.
Вакуум на краны подается аналогично при помощи тройников или крестовин из распределителя с входным штуцером D=80. Далее вакуумный шланг идет на насос улитку-воздуходувку 12кВт.
Поверх профилей наклеена резина 10мм. Внутрь профиля насверлены отверстия d=6 с шагом ~75мм. Каждое отверстие расфрезеровано в диаметр 20мм на глубину 2-3мм. Это присоски.
Фото сделать затруднительно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2015 - 00:29
#3 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 01:01
Сдается мне если положить сверху жертву из МДФ то вакуум буит утекать по Т-пазу через МДФ-ку...... Еще одна фотка попаласьaxyz.jpg дырки сверленые видно, и вроде как пазики под уплотнитель фрезерованы и заглушки в Т-пазе есть ....но сомнения некоторые остались.....
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 01:06
Такая конструкция стола не заточена под прокладку из МДФ. Приклеивают дырявый ПВХ на каждый профиль.
#5 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 01:09
Сообщение отредактировал niksooon: 14 Апрель 2015 - 01:10
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 01:12
Сквозь МДФ не работал.
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 01:49
Если вас потери вакуума не беспокоят-почему бы нет. Физику правда сложно обмануть.
Я вот жадный, чё.
#8 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 02:57
Именно что обеспокоен...... потому и воспрошаю.......
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2015 - 09:12
Вакуум,сцуко,интересный!
Два варианта: либо он ипать-копать,какой могучий(обеспечивается установкой насоса на 250-500 кубов)... Либо он ипать-копать,какой точечный.
Вариант точечного исполнения - обрабатывающие центры.Там не стол,а траверсы и по ним ездят присоски.Удобная штука.Легко работает с помпами 150 кубов(интуитивно очучаю,что хватило бы и 100).Фото и видео счм и биесси - как желудей,надо только войти в гугел и соответствующий запрос шлёпнуть.
Всё остальное столом.С зонированием.Потери огромные.Кстати - так и не смог добиться результатов при фрезеровке МДФ(периодически сдвигало).Спасло только то,что размеры стандартные и я нашлёпал локализованных участков вакуума(контур,резинка).В теме про фасады даже фото валяется,вроде бы.
Если надо кроить листовые материалы - не фиг мудрить.Стол дырявый и насос помогучее.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 937 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:38
На то и воздуходувка 12кВт. Гудит, как самолет. Я вместо нее пылесос подключал. Пластики нормально держало.
Воздуходувке же эта утечка вакуума на руку, ей же охлаждаться надо. И производительность у нее ахрененная, на утечки рассчитанная.
Жертвенный слой в данной конструкции - сама резина. Не зарезать жертвенный слой задача достаточно простая.
Вообще-то МДФ пробовал использовать, Но не прижилось, и тому есть объективные причины.
1. Вместо производительной воздуходувки 12кВт использовал пылесос 2 кВт.
2. Кроил пластики 2-3мм, а они легко поднимаются фрезой, т.к. гибкие. Как только приподняло, туда сразу стружка и попа. Жесткое ДСП так не гнется и значит не поднимется. Но и край гнутого толстого материала прижать - изголяться надо.
3. Станок дохлый, поэтому большие съем-подача не применялись.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Апрель 2015 - 10:44
#11 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 11:28
До этого работал как раз на AXYZ 6014,лежал мдф 15 мм,на пол года хватало,присасывало будь здоров,тока раз в месяц листы переворачивать приходилось,так как их выгибало
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Апрель 2015 - 11:39
На то и беккер,либо китайские его аналоги(никакой разницы не ощущается,кроме цены).Но он 5-6квт... Тоже довольно шумный.Зато никакого опасения с охлаждением...
#13 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Интересы:Servicing & development of CNC machines and program logic
  • Из:Msk
Отправлено 15 Апрель 2015 - 14:09
Да, Becker вообще мощьььь!!! Особенно если брать не старые, а новые версии, безмаслянные, то тогда вообще сказка. Они и тише, и с ними гемороя меньше.
Professional service: FlexiCAM, ESKO Kongsberg, GCC LaserPro & SingPal, Roland Milling & Printing machines, KALA Laminators, FeiYoung Union wide-format printers and other China-made solvent printers. And other...
#14 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:29
Тему с вакуумом мне кажется раскрыли, так что предлагаю  закончить обсуждение данного вопроса.....
.....На данный момент никак не получается мах лаконично вписать редуктор в стойку портала.
так что все еще есть нужда в детализированных фото Artismana и(или ) дельный совет......
да и рекомендации по выбору рейки тоже не помешали -бы ......вроде как вписывается что либо сечением не более 20*20мм  вот сижу гадаю что брать( и заодно где )прямую или косую и с каким модулем....? вот еще карточка -(немного повернутый вид),1.png
#15 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 16 Апрель 2015 - 02:07
При одинаковых условиях конструктивных решений:
прямая - дешевле/проще/громче
косая - дороже/требует большей точности при установке/тише/точнее
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Апрель 2015 - 02:24
Добавлю - косозубая требовательна к редукторам. Никаких осевых люфтов шестерни!!!
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 323 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 03:18
Сам больше склоняюсь к косой , Выставить зацепление уж как нибудь расстараюсь, Предварительно выбранный редуктор держит по паспорту до 1000 Н осевой(ждать правда его пару месяцев (срок поставки))......Очень хотелось -бы побольше конкретики услышать в ответах -(сечение и модуль рейки а в идеале и её класс точности :D )
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Апрель 2015 - 09:48
Ой,не изобретайте лисопед... Ставьте прямые.Чудес не ждите от косозубых.Рейка - это "всегда чуть-чуть люфт" и "всегда скорость".Дорогих решений не ищите.Помните о ремонтопригодности.Ставьте рейку "зубами вниз" - самый удобный в обслуживании и неименее засираемый опилками вариант.
На многих китайцах стоят простые ременные(зубчатый ремень) редуктора на шестерню привода рейки.Передаточное сейчас не вспомню,но что-то в районе 1:25.Может больше.Просто,надёжно,дёшево.И на итальянцах,кстати,тоже(причём это обрабатывающие центры на сервомоторах и с кучей навесного оборудования).
Конечно,идеальным бы вариантом было поставить швп с вращающейся гайкой и большим шагом(на каждую сторону портала)... Но,сцуко,дорого+хлопотно+для натяжки винта нужна более жесткая рама.
#19 OFFLINE   AlisTeR
AlisTeR
  • 79 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 16 Апрель 2015 - 13:50
ага, и диаметром, наверное, не меньше 30мм, а то и больше... на такую длинну ШВП - эквивалентно косой рейке, если не дороже, плюс есть шанс "провисания, да и больше гемороя, если малую шестерню "слижет" ремень... а это он делать будет планомерно, и не факт, что равномерно с обеих сторон.
А если поймаете перекос на таких габаритах, то это может вообще плохо кончиться, минимум для подшипников, а то и для всей геометрии, каретки по Х, если алюмяха тонкая будет.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:11
Уж и не знаю,что сказать... 25швп,с шагом 25,с вращающейся гайкой - таскает консоль.Около трёх метров винт(чуть больше).Около тонны,наверное,консоль.Бодренько так таскает.Винт натянут(вот это хлопотно и жесткости у обсуждаемого проекта мало для таких фокусов).
Ремнём слизать шкив?Скорее наоборот...
Так что ставить прямозубые рейки и не осложнять себе жизнь.
Я так думаю...
