во время гравировки резко скакнул в право и теперь не двигается ни в какую сторону. кто сталкивался помогите пожалуйста
Сообщений в теме: 22
Отправлено 12 Апрель 2015 - 20:59
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 05:17
Телепатически? Вы ничего НЕ сказали по существу....
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:25
я сам не очень понял в чем дело. похоже не идет сигнал на движение с материнки
Отправлено 13 Апрель 2015 - 09:28
Так и проверьте сигналы. Прозвоните движки.
#5
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:00
1. проверить наличие удержания движками, если нет, то проверить цепи питания драйверов.
2. проверить наличие сигналов управления на драйверах, если нет - смотреть, что с DSP-шником...
#6
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:17
на концевик наехал?
#7
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 10:38
А вы что не видите: наехал или не наехал?.... Вот мне из НСК-а не видно что там у вас по поводу наезда на датчик в Екате....
#8
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:07
не двигается и по оси Х и по оси У. на ноль не идет и вообще не двигается драйвер пошаговый
ULN2803APGТоварищи я не силен в электронике, а сильного электронщика рядом нет - нужно ехать 45 км. поэтому нужен совет снять материнку и везти?
#9
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 11:28
На включенном станке руками катать по осям должно быть с большим усилием, если у вас на включенном станке катается руками каретка и портал с тем же усилием, что и на выключенном, то это значит нет тока удержания, а такое возможно для обоих осей в том случае, когда на драйвера нет напряжения питания, а это значит либо проблема с проводами в цепи питания драйверов и их блока или блок питания драйверов накрылся медным тазом.... Обычно на блоках питания внутри корпуса рядом с клеммной колодкой ставится светодиод. если блок питания НЕ выдает напряжения, то светодиод НЕ светится, соответственно либо сам блок питания умер, либо проблема с проводами, которые подают на него напряжение сети... Тут никакого знания высокой электроники нет - обычная логика и минимум знаний электрика...
1. проверьте усилие при ручном перемещении включенного и выключенного станка, если равны, то смотрите на огонек светодиода блока питания драйверов шаговых двигателей..
2. если светодиод светит - смотрите на входах питания драйверов доходит ли напряжение питания, если НЕ светит, то смотрите есть ли 220В на входе блока питания...
#10
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:16
на включенном не двигается. а когда выключишь рукой можно двигать в любую сторону
#11
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:19
тогда вернее всего проблема в DSP-процесоре - проверьте выдает ли он сигналы управления на драйвера двигателей или нет... Да заодно и провода от DSP до драйверов....
#12
#13
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:02
На первой - DSP-контроллер MPC6515
На второй - драйвера шаговых двигателей...
Только я НЕ представляю как будут тестить работу блока в отдельность от пульта управления, блока питания и драйверов, если там нет такого же лазера....
#14
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:14
в чем скорее всего у меня проблема?
Может легче купить весь блок а потом не торопясь ремонтировать?
#15
ONLINE
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:19
Я не столь мощный телепат, дабы однозначно сказать что неисправно, по идее надо на месте смотреть что за сигналы есть, а уж затем принимать решение что померло...
#16
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:33
И на том спасибо. Если вы вечером будете в эфире я вам напишу,хорошо? Вызвал человека с тестором и будем смотреть. Если не трудно буду у вас спрашивать советы
#17
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:41
Думается мне исправен у Вас ДСПшник да и драйвера. Ябы с настройками пошаманил, пароль только нужно знать.
#18
Отправлено 13 Апрель 2015 - 16:51
а как пошаманить?
#19
Отправлено 14 Апрель 2015 - 18:24
сделали. но теперь у него сменились оси координат и гравировка не идет. на пульте нажимаешь кнопку по оси У а он идет вправо
#20
ONLINE
Отправлено 14 Апрель 2015 - 18:26
Вернее всего перепутали фишки с драйверов осей местами на DSP-процессоре...
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
