Очередной конструктор напольного лазера
Сообщений в теме: 100
#61 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Май 2015 - 22:06
С осью Y разобрался... настроил всё норм...
А вот ось X по прежнему ездит только влево (( менял местами и провода и драйвера не помогает) разибрать "материнку" и смотнеть там контакты? Как прозванивать, что на контакт должно выходить?
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2015 - 22:25
Состояние входа DIR на драйвере ШД определяет направление движения. Логический "0" в одну сторону, логическая "1" - в обратную.
чтобы куда-нибудь двигатель поехал, на вход PULSE необходимо подавать импульсы, с каждым импульсом двигатель поворачивается на один шаг в направлении, заданном на входе DIR.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Май 2015 - 22:27
#63 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Май 2015 - 23:22
Ну это-то я понимаю. Что имнно должно быть нулем а что единицей? Вольтаж вывода DIR не меняется.. сопротивление тоже.... и полярность такая же (пробоаал замерять на рабочей оси)
Разобрался.
По даташиту к драйверу было рекомендовано на DIR - и на PUL - повесить резисторчики.. что я и сделал... красивенько "упаковал" в провод термоусадкой и оказалось что один драйвер понимает 0 и 1, а второй почему-то нет.
Закоротил мимо резюка, всё заработало. Стоит дли вообще от этих резюков избавиться на PUL и DIR?
Сообщение отредактировал Executive: 08 Май 2015 - 23:23
#64 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Май 2015 - 23:32
Резюки нужны, но они должны быть КАЧЕСТВЕННО УСТАНОВЛЕНЫ. И номинал должен быть рекомендованный.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Май 2015 - 23:34
#65 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Май 2015 - 23:57
Ограничивающие ток "резюки" не всегда нужны, зависит от напряжения. Эти лазерные мозги AWC, что на фото разглядел, с напряжением 5В для оптопар драйверов ШД (если не ошибаюсь - Leadshine, по фото точно не понять).
В данном случае, резисторы не нужны... из ихнего описания:
Сообщение отредактировал Roma: 09 Май 2015 - 00:03
#66 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 09 Май 2015 - 00:25
Да. Мерял 3.5 вольта логическая единица показывает.
Убрал все резюки. Заработало Стол "запустился".
Теперь меня пугают громкие и странные звуки работы моторчиков
#67 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Май 2015 - 17:01
Вот после долгих проб и ошибок что-то да заработало.
Рисует карандашом. Моторчики стали потише.
2000 пульсов на каждую ось
настройки примерно вот такие
Вот вопрос по параметрам что такое Falling edge и Rising edge, я то понимаю что это "синусоида" сигнала, но какая лучше и в чем отличие?
Сообщение отредактировал Executive: 12 Май 2015 - 17:28
#68 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 20:35
Попробую объяснить. Хотя не электронщик.
Входной сигнал драйвера шагового двигателя использует технологию опторазвязки.
некоторые делают  диод развязки от закрытого состояния к состоянию проводимости (например, действующего по спадающему(заднему) фронту импульса сигнала, введенного на минус), а некоторые так от состояния проводимости к закрытому (например по нарастающему(переднему) фронту импульсного сигнала, введенного на минус).
Здесь указывается что импульсный сигнал из привода двигателя действует по нарастающему фронту или действует по спадающему фронту.
Драйвер шагового двигателя  Leadshine работает на допустимом возрастающем(переднем) краю.
драйвера изготавливаемые большинством производителей, работают по заднему краю. Это компании BERGER LAHR, Beijing HollySyn Motor Technology Co., Ltd., Shenzhen YAKO Automation Technology Co., Ltd., Shenzhen Baishan Mechatronics Co., Ltd., Beijing Jektechnology Co., Ltd. и т.подобное.
Я так понимаю эти параметры.
#69 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Май 2015 - 22:36
Спасибо за разъяснение.
А кто теперь подскажет предельно допустимые ускорения которые можно ставить?
И вообще где почитать про всякие параметры типа jog control и тп.?
#70 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Май 2015 - 22:59
 jog control и тп.?
Не знаю как в вашей системе, но встречал у вудпекера, что  "jog rate" - скорость ручного перемещения. Тогда в вашем случае ручное управление
#71 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Май 2015 - 23:20
Кстати вот так и не нашел ни на плате ни в программе "освободить каретку" для ручного перемещения.
Только с пульта или из программы можно "курсорами" двигать.
Буду рад если мне кто-нить объяснит что какой пункт значит.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Executive: 12 Май 2015 - 23:28
#72 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Май 2015 - 23:30
Под ручным перемещением я и имел в виду перемещение каретки с пульта. То бишь вы нажимаете кнопку вправо и каретка едет вправо и т.д.
#73 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Май 2015 - 23:26
Сварили мне сегодня раму. Доволен.
Теперь можно ставить трубу и запускать.
#74 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 19 Май 2015 - 01:22
а вот и станина сварилась....
#75 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Май 2015 - 02:33
Кот впечатляет.
Остальное тоже неплохо.
#76 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Май 2015 - 17:57
Всем бы так...
Лазер на лугу....
Фрезер у пруда....
Плоттер в роще...
#77 OFFLINE   vv92
Отправлено 20 Май 2015 - 22:51
Пиво в кружке...
Раки в кастрюле...
Девки...
#78 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2015 - 09:04
Всем бы так... Лазер на лугу.... Фрезер у пруда.... Плоттер в роще...
Бегать далеко.... Хотя в дровяном сарае на даче одно время у меня жужжал фрезачек...  Сейчас стоят и фрезаки и лазер в каптерке у дома - в прошлую осень стал строить себе лабораторию для бесчеловечных опытов над фрезерно-лазерым оборудованием, даже стены и крышу возвел, осталось пол уложить, двери-окна врезать, проводку прокинуть и утеплить...
Пиво в кружке... Раки в кастрюле... Девки...
Мысль хорошая, да здоровье НЕ то.... По крайне мере по первому пункту...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Май 2015 - 09:05
#79 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Май 2015 - 19:36
Здравствуйте .  Что нибудь хорошее можете сказать про вот эти направляющие ? http://www.mjunit.com/mozu.html
#80 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Май 2015 - 21:06
Скатерть красная, новая - похожа на махровую простыню или махровое полотенце.
Иероглифы, как настоящие.
Картинки красивые.
Кто еще что добавит?
