Очередной конструктор напольного лазера
Сообщений в теме: 100
#81 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Май 2015 - 21:33
Девченки ускоглазые с маленькоми попками-некоторым нравятся, чё.
Ой, опять я не в теме.
#82 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 29 Май 2015 - 21:54
спасибо за ответ)) не хочется  очень хорошую тему засорять моими (возможно глупыми) вопросами но возможно кто уже пользует эту механику, или уже где обсуждалось (ссылочку если можно) . заранее спасибо за  любые ответы))
#83 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Май 2015 - 01:06
Спросите конкретно, отвечу, не поленюсь.
#84 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 30 Май 2015 - 01:22
я ссылку с механическими частями лазерного станка оставлял чуть выше . интересует мнение как творение китайцев в работоспособности?  большинство лазеростроителей (самодельных станков) используют иные линейные направляющие. а про эти я не где информации не нашёл( кроме как хвалы самих китайских производителей) очень хочется узнать может кто применял или видел в работе  на серийных станках ? Это не праздный интерес . Хочу на данной механике лазерный станок построить.
Сообщение отредактировал tano: 30 Май 2015 - 01:31
#85 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Май 2015 - 01:34
Я много чего видел, и не китайских чудес. Чинить все приходится, чё поделаешь. Конкретно спросите или порвоните, чем смогу-помогу.
Я стал глупым, пропускаю информацию-мозг ленится, фильтрует, простите, лень читать Ваши опусы. Мне интересны незнакомые поломки, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 30 Май 2015 - 01:39
#86 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 30 Май 2015 - 01:43
http://www.mjunit.com/mozu.html  я не могу конкретно про какие либо проблемы данной механики спросить так как не  использую пока  поэтому интересует общее мнение.  необходимо понять  к каким проблемам с  механикой готовится когда  приедут все комплектующие. и вообще не ошибся ли я с выбором
Сообщение отредактировал tano: 30 Май 2015 - 01:44
#87 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Май 2015 - 02:03
С тетьево раза открылась Ваша ссылка, ну железки как желкзки. У Вас конкретно какие будут?
#88 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 30 Май 2015 - 02:06
2000*1800 мм полный ихний комплект направляющие редуктора  и  голова. это по механике . не встречали ли где тему с построением лазера на данной механике.
Сообщение отредактировал tano: 30 Май 2015 - 02:09
#89 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Май 2015 - 10:13
Дорогой!!!! Если бы не твоя ссылка, то вообще бы и не видели эту механику... Здесь люди обычно готовый станок берут...
Судя по фоткам  - вроде бы и неплохо, но надо частности смотреть.... А то встречал у двух заводов вроде на одном типе механики были лазеры, НО у одного она жила при должном уходе очень долго ( многие с 2005 года до сих пор в интенсивной работе, если и выходила из строя, то из-за отсутствия ухода и варварского отношения к ней), а у другого - за год-полтора накрывалась медным тазом, ибо вся сила была в тонкостях, а именно в качестве направляющих прутков и роликов, которые по ним катались...
#90 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 30 Май 2015 - 11:54
Спасибо за ответы больше не буду засорять данную тему  . заказ в общем то я всё равно уже оплатил . судя по теме  в которой я написал не все готовые покупают))
#91 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Май 2015 - 12:04
А я и НЕ сказал все:
#92 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 11 Июнь 2015 - 00:27
после некоторого перерыва снова взялся за свой проект... сегодня настроил... запустил...
расхождение луча в начале и в самом конце (по диагонали) на голове 2 мм.
 вроде всё норм...
но вот как-то режет он хуже чем 40W труба
4-ку оргстекло еле еле на 5 скорости прорезал... (5 скорость, 95% мощность)
пробовал PWM частоту менять от 50 000 до 5 000 - результат один и тот же.
что еще покрутить можно-нужно?
у товарисча похожая труба  него на 30-40 скорости режется акрил.
может я таки усаженную трубу купил? как мне проверить её мощность? луч вроде ровный, точка равномерная. 6-7 мм на растоянии 2-м.
#93 OFFLINE   deepel
deepel
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2015 - 02:31
Я бы сравнил формы и глубины получаемых конусов в двух кусках оргстекла, от вашей тестируемой и образцовой трубы.
Как то так, смотреть с пятой минуты
#94 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Июнь 2015 - 18:21
После долгих ковыряний что-то уже начало получаться.
вот такой вот временный стол получается.
Вырезал контур алюминиевого профиля и сделал вынимаемые ламели.
Может кто поделется настройками для трубы reci 90W? просто для сравнения.
у меня 6-ку акрил режет на 12-15 скорости при 80 % это норм?
Сообщение отредактировал Executive: 15 Июнь 2015 - 18:23
#95 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:19
У меня вроде также режет.
3мм -25мм/с
10мм - 5мм/с
мощь-80%
Сообщение отредактировал lexus80: 15 Июнь 2015 - 21:20
#96 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 02 Июль 2015 - 23:32
Присоединил кнопочки-проводочки
И стрельнул по досточке
Спасибо 3D-BiG за оказание технической поддержки.
и вам спасибо за данную тему  благодаря ей и я стрельнул сегодня по досочке )) ну и благодаря многим ещё темам
#97 OFFLINE   JDMchik1
JDMchik1
  • Из:Калининград
Отправлено 31 Июль 2015 - 21:23
Executive, интересный проект! Особенно интересно узнать бюджет данного станка. Не могли бы расписать по пунктам бюджет по сборке станка, хотябы вкратце. На сколько он будет отличаться от покупки готового?
#98 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:57
Построить такой станок раза в три дешевле чем купить. размер 120*80см.
Отличаться будет конструкцией корпуса и рамы. по характеристикам ничем не будет (всё зависит на сколько всё точно скручено)
#99 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 11:32
С осью Y разобрался... настроил всё норм...
А вот ось X по прежнему ездит только влево (( менял местами и провода и драйвера не помогает) разибрать "материнку" и смотнеть там контакты? Как прозванивать, что на контакт должно выходить?
а у тебя станок вообще в нулевую точку выходит при включении?
#100 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 12 Май 2019 - 18:19
Вдруг кому интересно )
мой собранный станок и небольшое интервью
Сообщение отредактировал Executive: 12 Май 2019 - 18:19
