Очередной конструктор напольного лазера
Сообщений в теме: 100
#21 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 14 Апрель 2015 - 20:52
А я бы взгрустнул и начал бы форумы рыть.
DHL в Россию из Китая в адрес частного лица вроде как не возит. Должны завернуть. Только EMS.
Не знаю, как там у Вас в Минске.
Всё нормально у нас с DHL возят. Если что могу на ИП растаможить (что скорее всего и придется делать) т.к. груз могут посчитать коммерческим.
Я не первый год с китайцами закупаюсь. Не оборудование, а сувенирку немного в курсе "процесса"
#22 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:30
Вот сегодня приобрел алюминиевый профиль для рамы.
А еще приобрел холодильник, а он оказался безкомпрессорный (абсорбционный)
Что-то мне подсказывает его КПД не хватит охлаждать трубу ((
И работать ему надо постоянно ибо "разгоняется" он ооочень долго..
"Температура внутри мини холодильника 6°C при окружающей температуре 25°C "
Какая температура воды поступает из трубы если в трубу подается 15 градусов?
Как вы думаете справится холодильничек или нет?
#23 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Апрель 2015 - 20:51
Грустно.
Лучше взять конструкционный профиль.
Типа: DSC_3045.jpg
Он жесче.
Эти палочки - не очень "профиль".
#24 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Апрель 2015 - 21:46
Грустно.
Типа: DSC_3045.jpg
Он жесче.
Эх.... что ж вы раньше не написали :((((
Но 60*40 2мм толщиной мне кажется всё же тоже норм? еще хочу сверху и снизу алюбондом "стянуть" по периметру для придания доп жесткости от скосов.
Или всё же сверху сделать усиленную конструкцию типа "фермы"?
#25 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:37
Дорисовал раму.
из 20*20 стального профиля достаточно будет?
По бокам будет "пристреляно" заклепками алюбонд 3мм
сверху две откидные дверки для длинных материалов.
внутри попозже планирую подъемный стол
Высота стола с ножками 80 см (29 см ножки можно сделать съемными)
Ну и "собранный" вариант.
Сообщение отредактировал Executive: 16 Апрель 2015 - 00:49
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 16 Апрель 2015 - 00:53
Аккуратнее с дешевыми компазитами-они горючи.
#27 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 Апрель 2015 - 01:32
Не сказал бы что он дешевый ) по 20$ за квадрат.
Но стоит ли оно того ( я про усиление каркаса) или достаточно просто "уголков" на  стыки?
Да. Вот я тут еще примерял профиль алюминиевый
Какая компоновка лучше "плашмя"
 или "стоя"
И как всё таки его жестко скрепить?
Вот подумал если немного удещевить и сделать такую раму (без алюбонда)
Снаружи обязательно чем-то закрывать?
Вес рамы примерно
профиль 20*20*1.5  - 20 Кг
профиль 20*20*2  - 25 Кг
Сообщение отредактировал Executive: 16 Апрель 2015 - 04:36
#28 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 16 Апрель 2015 - 19:46
А вот и направляющие.
Мне кажется они немного туговато ходят. так и должно быть?
#29 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Апрель 2015 - 01:55
А вот и труба приобретена.
Подскажите что куда подключать (куда 220, куда кнопочку)
чтобы сделать тест трубе?
#30 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 18 Апрель 2015 - 20:30
Присоединил кнопочки-проводочки
И стрельнул по досточке
Спасибо 3D-BiG за оказание технической поддержки.
Сообщение отредактировал Executive: 18 Апрель 2015 - 20:32
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Апрель 2015 - 23:35
А где заземление?!!!!!! Да и, судя по фотке, вместо сетевого шнура телефонная "лапша"...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Апрель 2015 - 23:36
#32 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 20 Апрель 2015 - 13:41
Это акустический провод, 0.5 стечением. Для теста вроде норм.
А что блок много тока потребляет?
Я ж только два раза "стрельнул"
#33 OFFLINE   zelenok
zelenok
  • 9 сообщений
  • Из:Щёлково
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:12
Без заземления можно и полраза не стрельнуть и остаться без лазора.
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 20 Апрель 2015 - 21:44
Когда то, по наивности думал, что можно взять высоковольтные провода от автомобильного зажигания и будет все работать.
Но знающие люди мягко так объяснили что "кесарю - кесарево, а слесарю слесарево".
То бишь пользуйся предназначенными для определенных задач деталями и инструментом и будешь жить долго и счастливо.
#35 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 01:00
проводочки и всяко прочее заказал комплектом из китаю.
ну и конечно станок будет с заземлением и хорошими проводами. так а сколько киловат потребляет питатель трубы?
#36 OFFLINE   Executive
Executive
  • 50 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 26 Апрель 2015 - 03:24
Вот приобрел "холодильник".
Посоветуйте как лучше организовать охлаждение
У меня два варианта.
1) Медная трубка вокруг "морозилки" и емкость литров на 5 и компрессор.
2) Морозилку в "ведро" в ведре компрессор
И еще вопрос какой производительности нужен водный компрессор? Труба 90W Reci. 5-10 литров в час норм?
Планирую радиатор от холодильника стационарно на нижнюю часть станины прикрепить и там же предусмотреть "полочку" для  компрессора.
Сообщение отредактировал Executive: 26 Апрель 2015 - 03:25
#37 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Апрель 2015 - 14:54
У нас на радиорынке появились копеешные термостаты, аш гистерезис можно настроить под себя-ерунда конечно. Берете емкость, у металлической лучше теплопроводность (если холодильник снаружи присобачите), аквариумный насос, присобачиваете холодильный элемент покомпактнее, думается, внутри сосуда поэфективней будет, термопару от термостата и радуйтесь.
Да, навеяло одним товарищем, он бродильный аппарат нагревает-самогонщик,чё, но какая разница? В неотапливаемом гараже можно и нагрев поставить, тупо жжем электричество, или греем или охлаждаем, реле там на 10 ампер, можно заменить или тупо развязать через него.
Ну Вы станок собираете, поди пограмотней меня.
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2015 - 15:27
Executive, а радиатор холодильника как охлаждать будете?
#39 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Апрель 2015 - 15:33
Неужто не сообразит, чё?
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2015 - 16:23
Да надеюсь не забудет, что все тепло трубки, деленное на КПД холодильника, надо снимать с радиатора, и компрессор  охлаждать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Апрель 2015 - 16:32
